Salut. Scuze de intarzierea postarilor. Problema rezolvata - motorina josnica, nu vreau sa fac antireclama sau sa generalizez dar de unde alimentam (doar de la ..k...) s-a adeverit a fi o pacoste pt. mine si inca 2 persoane cunoscute mie ! Nu regulator, nu senzor ci motorina jegoasa plina de apa si cine stie mai ce.
Last edited by Cristi_M.; 27-10-2014, 09:24 PM. Reason: Daca mai scrii asa se sterg posturile! Mare atentie la redactare, aici nu e cazul sa folosesti prescurtari, nu se mai intelege nimic!
Eu am bagat 2 ani de zile la rand de la aceeasi benzinarie ( pe care ai mentionat-o) , si nu am avut niciun fel de problema....Ideea care este? La toate se intampla asa...ca este ..k... , ca este ..t... , ca este .o. etc... Depinde cum ai norocul sa prinzi...daca vine cisterna in ziua aia la benzinaria X nu conteaza de unde este ( ca locatie) si alimenteaza benzinaria asteapta-te sa mai fure si ei umpic nu? Si lipsa cum o justifica? Baga apa baietii....Chiar zilele astea la Renaultul mamei mele care este pe benzina , s-a intamplat la fel. Ieri am alimentat de la r..p....l , in ideea ca domne este aditivata mai de calitate , cum fac ei reclama la tv , curata , destupa , micsoreaza consumul etc. si azi dimineata dadea in gat si s-a oprit...am crezut ca este de la baterie, am fost la service - bateria ok , alternator ok - rezultatul? Benzina proasta , diluata...pana se duce in cateva zile aia e. Ce pot spune decat....din pacate nu ma pot exprima liber cum simt , cum ar trebui. Tot ce pot spune este rusine...un cuvant mult mult prea bland si modest la adresa benzinarilor si benzinariilor.... Va ganditi ca trebuiesc luate masuri? Ha ha ha... ce gluma buna...Numai bine si sper sa nu mai nimerim situatii de genul...sau macar sa nu nimerim in ziua cand vine cisterna sau la cateva zile dupa...Scuze de off topic...i-am raspuns colegului de mai sus si bine ar fi sa citeasca cat mai multi.
Salutare!Dupa un drum lung,la 10 km aproximativ de destinatie s-a aprins becul de la motorina ca a intrat in zona rosie...Oricum urma sa alimentez odata cu intrarea in oras,insa dupa alti 5 km aproximativ s-a aprins si martorul motor cu eroarea depolution sistem faulty...din ce am citit pe aici banuiesc ca e de la motorina murdara de pe fundul rezervorului...mentionez ca fugaream un passat 2.0 tdi si aveam in jur de 4000 rpm in momentul aprinderii martorului luminos...masina trage ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat....Am alimentat de unde alimentez de cativa ani insa martorul luminos nu a disparut...motorul este 1.6 hdi 110 fara fap cu 130.000km la bord.Cum scap de eroare?ms anticipat!Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
Diagnoza, citit eroare sau dacă mai sunt altele,apoi stearsaPeugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
Dacă e doar din cauza motorinei nu e o problema.Va dispărea probabil și singura după o săptămānă sau dacă scoți borna.Pe frig e normal sa mai apară dacă ii dai blana cu motorul pornit de 10min
Trimis de pe Sony Z2
Am ajuns si eu la infama avertizare: antipolution fault.
La scanare imi da senzorul de presiune din rampa - scurt la masa. A aparut cand mai aveam putina motorina in rezervor, la o depasire mai in forta. Pur si simplu a "cazut in bot". La exact o saptamana a revenit eroarea. Acum s-a manifestat cu masina intr-o panta mai accentuata panta. (pt clujeni, pe Republicii in sus). Nu a mai pornit pana cand nu am intors-o cu fata in jos.
E a doua oara cand a facut asa. Eu suspectez ca motorina pe care am alimentat-o ultima data la Sighisoara, de la Petrom, a fost naspa.
Mai dai și tu la pompa manuala de amorsare.Toată lumea face asta cānd mai apar probleme.
Nu se lasa sub sfert rezervor .Sorbul este drepta fata in rezervor . La asemenea actiuni cu demaraje/pante si rezervor aproape gol, sorbul aspira aer aparand fenomene stranii si in caz particular defecte a sistemului de injectie .Originally posted by imagecam View Post... A aparut cand mai aveam putina motorina in rezervor, ...
Salut, am si eu problema cu antipollution. La mine se īntāmpla la plecare de la semafor: moare motorul apoi se aprinde martorul. deja e a treia oara. Nu stiu daca se aprinde din cauza ca a murit motorul sau moare motorul ca ceva nu ii convine. O sa ma duc si eu cu ea la diagnoza sa vedem daca apare ceva.
Mesajul este general. Daca nu ne oferi un cod de eroare nu avem cu sa te ajutam.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
