  • Originally posted by dorofteius View Post
    Fa-ne si noua un rezumat. Ca sa nu murim prosti.
    Am acasa un g5+ 2006 , am avut pana nu de mult un A4 B8 2010, si inca am un 508 2011.
    Inainte am avut un 307 2,0 hdi 2002.
    Si nu as da 508-ul pe nici una dintre celelalte.
    Sa nu mori prost:
    1. de doua ori schimbat kit ambreiaj in 50000 km
    2. schimbat calculator interior
    3. schimbat senzori "fara numar"
    4. probleme airbaguri. reparam unul se defecta altul
    5. becurile se ardeau unul dupa altul foarte repede, desi am folosit doar materiale de firma
    6. niciodata nu a plecat de pe loc ca orice masina normala. am fost la vreo 10 service-uri si nimeni nu a gasit problema.
    7. din 5 yale am schimbat 4
    8. am schimbat un bloc de lumini fiindca atunci cand semnalizam mi se stingea faza scurta
    Toate acestea si multe alte chestii nesemnificative intamplate pana la nici 200.000 km parcursi. Mi-am cumparat o masina nemteasca de aceasi varsta cu "incultpata" de aproape 6 luni si nu am avut nicio problema.
    • Poti avea ghinion de masina proasta indiferent de producator.
      De curiozitate, ai avut masina de noua?
      • N-ai avut noroc. Pur si simplu.
        A mea nu are nimic semnificativ. Merge frumos si fara probleme.
        Are 200k km, si eu am facut 50k din ei...
        • Originally posted by H3llow33N View Post
          Am cumparat-o cand avea 135.000 km. A apartinut cuiva care a cumparat-o de la Eurial Otopeni. Masina avea istoric, carte service la zi si ce e ciudat e ca la numarul de kilometri parcursi avea in carte problemele aferente uzurii. Sunt sofer si am preferat sa cumpar masina de la firma pe care am muncit, care avea 300.000 km rupati, in detrimentul acestui harb.
          • Buna ziua! Va rog pentru ceva ajutor referitor la masina mea,un 307 2.0HDI 110HP din 2003. Il am de un an si mai tot timpul se aprindea martorul in bord si se limita motorul.Am inceput sa ma documentez si am descoperit partea cu aditivul.I-am cumparat 3L Eolys 176,dar am constatat ca mai avea aproape 1L.M-am dotat si cu PP2000 si ii mai faceam cate o regenerare fortata cand se limita motorul. De putin timp pe diagnostic imi aparea ca FAP-ul ar fi gaurit. I-am cumparat altul si l-am schimbat cu toate ca cel vechi nu era gaurit dar motorul e in continuare limitat. Au aparut alte erori multe legate de turbo asa ca am probat prin schimbarea senzorilor de presiune.Nu m-am edificat prea bine si cred ca la schimbarea celor 4 senzori cred ca am incurcat pozitia tuburilor ce vin si pleaca din senzori.Ideea e ca nu s-a modificat nimic.Va rog ceva sugestii?Click image for larger version
ID:	949809 dupa ce am mai umblat pe la tuburi,am ramas doar cu cele care urmeaza Click image for larger version
ID:	949810 Am uitat sa mentionez ca imi afiseaza si eroarea cu antipolution fault.
            • Mi-a aparut iarasi eroarea antipollution fault. De data asta a fost de la releul de bujii. Inlocuit releu bujii original si revizie electromotor, cost total 700 lei.
              Service de cartier in grozavesti.
              popescu80
              Vizitator
              • Am doua erori: P0341 și P2191, asociate mesajului antipollution fault. Mașina merge bine, uneori, în mod aleatoriu, fără a putea identifica un model anume, la 3000 de turații, are un mic lag, după care e ok. Am gpl de 60000 de km. Peugeot 307, 1,6, 2007. Ce credeți că ar putea fi? O zi bună!
                • la mine a fost de la mufa de la clapeta.cand depaseam 115km la ora aparea energie management fault si o limita,Nu e de la gaz eu am 90.000 pe gaz fara probleme.Bujii schimbate la 90.000 si acum am 138.000
                  • Ce tip de bujii utilizezi? La mine, mai nou, când este motorul rece se oprește odată la relanti, iar după ce se încălzește, la trecerea la relanti, turația oscilează un pic, apoi se stabilizează. O zi bună!
                    • Ajutor
                      Am un peugeot 307 2.0 hdi 90cp, am schimbat regulatorul de presiune sh am curatat rezervorul nici urmă de span! O pornesc cu sprai sta pornita normal incerc sa plec cu ea nu fac nici 1 km si mi se opreste! Am obd tester sting eroarea de (antipulotion fault) si o pornesc din nou...de ce sta pornita pe loc si cand dau sa plec se opreste??? Inainte sa se intample toate astea am umblat la pompa in rezervor ca numi indica acul la motorina si am umblat sa vad ce se intampla cu plutitorul si dupa nu a mai pornit! Orice parere e bine venita.
                      • Salutare,
                        La Peugeot-ul meu 307 1.6 HDI din 2007, am aceeasi problema cu "depolution system faulty"... Din cate mi-am dat seama ar putea fi din cauza aerului conditionat ...de ce spun asta , prima data cand a aparut eroarea, prin 2011, eram pe autostrada ,vara , normal ca aveam ac-ul pornit. masina a intrat in "avarie" si nu urca mai mult de 80km /h. Dupa o zi, la pornire, masina nu a mai dat eroarea. dupa vreo doi ani , tot pe autostrada vara , din nou aceeasi problema , din nou a doua zi masina nu a mai dat eroarea... intre timp nu mai facusem drumuri relativ lungi pe autostrada. in urma cu vreo 3 ani AC-u s-a stricat, desi am mers destul de des la drumuri lungi pe autostrada nu a avut nici o problema, asta vara am reparat AC-ul (am schimbat radiatorul de clima pentru ca era spart) dupa cateva drumuri cu AC a inceput sa dea din nou eroarea, dar de fiecare data dupa o zi dispare. Acum cateva zile (luna februarie) din cauza ca erau aburite geamurile am pornit AC-ul si intr-o depasite a reaparut eroarea, instant am si oprit AC-ul si eroarea a si disparut. Nu prea am eu cunostinte cum ar putea sa influenteze AC-ul treaba asta dar cred ca o face.
                        Am vazut ca unii au scris si de un lag la acceleratie, am avut si problema asta cand alimentam din diferite peco-uri. Am schimbat filtrul de motorina si am alimentat numai de la Rompetrol si nu am mai avut probleme.
                        • Antipoluation fault
                          Originally posted by punk View Post
                          Am un 307 hdi 1,6 110 CP. Cam de cand a inceput frigul a aparut o problema care si acum persista.
                          Imi apare la comp de bord Depollution system faulty.
                          Am fost la service de 7 ori pina acum, ma dispera efectiv. Raspunsul lor a fost ca senzorul care se afla la evacuarea gazelor (nu prea ma pricep eu) cica se face condes afara frig - motor cald si nu`l mai vede computerul de bord. Motorul merge perfect. A fost schimbat (senzorul), au curatat cica nu stiu ce cale de evacuare, dar tot apare. Au zis ca e de la motorina: am bagat de la toate statiile: NIMIC, tot apare. Problema e cind ies in exterior cu ea, dupa 30-40km maxim pac apare asta. Sunt disperat, nu imi inchipuiam ca mecanici care se vor tari pot sa ridice din umeri si sa`mi dea explicatie "stai linistit ca nu esti singurul care pateste". Am fost cu ea si la Bucuresti si nimic.
                          Mai are cineva problema asta?
                          La mine a fost din senzorul de culoare verde din cei 4 situați pe Partea cu distribuția.dar am tester Peugeot si abia după ce am schimbat acel senzor si am șters avaria am scăpat de problema.ii spune "inlet Air temperatura senzor high temperatura"avariei
                          • Senzor turatie
                            Originally posted by Express View Post
                            Ma poate ajuta cineva cu locatia senzorului de turatie la 1.6 hdi?
                            Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
                            Senzorul de turatie este sub volanta curelei de accesorii,in spatele ei.dai volanta jos cu o cheie tubulara de 19,senzorul este prins cu un șurub de 6(cheie de 10).spor!
                            • Peugeot 307 2006 1.6 hdi 90 cp. Primesc antipolution. Am o sg eroare care nu persista.. presiune scazuta rampa. Eroarea vine mai mult cand e rece.. da nu mereu. Uneori zilnic alte dati la o sapt 2 sau 3. Intra putin timp in mod service, se limiteaza in 2800 dupa care isi revine.. nu stiu sigur cum fluctueaza parametrii cand da eroarea.. am fost la diagnoza si mi s a zis ca injectoarele si pompa par sa functioneze bine. Dupa parerea lor ar fi senzorul din rampa de vina. Eu ma gandesc sa nu fie si regulatorul de pe pompa.
                              Ceva pareri.? E pe moarte pompa sau o fi doar unul din senzori pe duca?
                              • Mda, mi-a aparut si mie eroarea. Am fost la un service si cica ar fi EGR-ul(alte informatii nu mi-au dat), trebuie curatat sau inlocuit. Au sters eroarea si a aparut dupa 300km. Am zis sa-l dau eu jos sa-l curat, da ce sa dai jos ca-i in spatele motorului, aproape sub parbriz. Ce am gasit pe net cica trebuie sa desfac suportul motorului de la distributie si cel de sub masina si sa inclin motorul inspre radiator ca sa am acces la EGR. M-am lasat pagubas. Masina este un Peugeot 307 2.0 HDI 90cp hatchback.
                                Intrebarea este daca se poate intampla ceva daca merg o perioada asa ? Masina merge perfect.
