Nu a vazut-o testerul pentru ca e probabil o eroare fugitiva. Verifica si log-ul general din BSI, nu cel local BSI, acolo se centralizeaza toate erorile, indiferent de la care calculator provine.
Azi (de 2 ori) a reaparut eroarea antipolution fault si tot azi dupe 20 km parcursi a disparut.Deja intuiesc cand apare.Daca opresc motorul adica rasucesc cheia si el mai invarte 1-2 ture atunci la urmatoarea pornire apare eroare.Nu ramane decat sa schimb regulatorul de presiune daca intradevar de la el face asa.2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
va poate fi util
Bine v-am gasit. Sper ca primul meu post pe forum sa va fie util.
Am avut (si probabil inca o am, dar deocamdata eroarea a disparut) aceasi eroare, in forma "depollution system faulty", aparuta la viteza mare, pe A1.
Fiind in drum spre Croatia m-am oprit la Peugeot Pitesti sa vad care-i faza, mai ales ca in manual te cam sperie cand cauti eroarea. Cei de la Peugeot mi-au zis ca aerul e suprapresurizat si ca trebuie sa schimbam turbina. Scurt si precis
Evident, n-am schimbat turbina, mi-am facut vacanta de 2 saptamani in Croatia (am mai vazut eroarea de vreo 2 ori dar disparea peste noapte fara alte demersuri) si am mers cat de cat sub 3000 rpm.
In ultimul timp am folosit mai putin (si la viteze mai mici) masina, asa ca acum nu am eroarea, dar in cautarile mele, inainte sa dau de acest thread, am dat de niste instructiuni destul de precise aici: http://www.peugeotlogic.com/workshop...l2/diesel2.htm
Nu se aplica pentru orice situatie, dar pentru mine pare solutia potrivita, sper sa va ajute si pe voi, sau macar pe o parte...
Link-ul acela se refera la defectiune senzorului diferential de presiune FAP. Acesta masoara presiunea din FAP(incarcarea cu funingine). Nu are nici o legatura cu eroarea care ti-a aparut. Mi-a aparut si mie anul trecut acea eroare, dar a disparut de la sine si nu a mai aparut niciodata.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
pff..aceeasi eroare nenorocita cu antipollution fault imi apare si mie cand mi-e lumea mai draga, si la fel dispare!cateodata imi limiteaza puterea, cateodata nu..ce am observat ca dupa ce stau cu ea pe loc pornita cateva minute si plec , atunci imi apare(intr-o prima faza nu mai trage deloc, dupa ce ii dau drumu ambreiajului, intr-antaia, chiar calc la maxim acceleratia, asta timp de 4-5 secunde apoi dupa 1 minut imi apare eroare).in fine, in momentul de fata nu imi mai apare, dar daca m-as duce la service, ar putea fi citita dintr-un istoric, adica se stocheaza undeva??
p.s. un service in bucuresti si un pret pentru diagnoza?
Astazi mi-am rezolvat problema cu antipolution fault si oprirea motorului peste 3600 rpm in mers. Am schimbat filtrul de motorina, filtru de aer a fost curatat, si dupa cautari numeroase pe forumuri chiar si de TDI uri
am descoperit mai multi cu probleme asemanatoare. Azi am primit debitmetrul de aer nou si l-am schimbat si pe acela si acum merge perfect. Nu se mai opreste motorul si se aude si mai ok si trage mi se pare mai bine.
Deci daca va da pe tester la Pejo eroarea P1166 si presiunea in pompa de inalte este prea mare (din spusele mecanicului Pejo) si aveti chiptuning , uitativa intai la debitmetru sa nu fie plin de praf sau alte porcarii ca de acolo se poate trage problema. De verificat este simplu , pur si simplu scoti mufa de la senzor si mergi cu masina ceva KM sa vezi daca iti trage mai bine sau daca iti mai da eroarea. Daca din start dupa anularea debitmetrului masina merge la fel atunci e clar ca debitmetrul e problema. Mentionez eu nu am FAP deci s-ar putea la cei cu FAP sa fie alte solutii , dar la mine la 1.4 HDI aceasta a fost rezolvarea. Tin sa multumesc lui Doc pentru rabdarea avuta cu mine la telefon
si sa ii spun ca acum Leul meu respira din nou ok si nu mai moare subit
) . Problema noastra la PSA uri este ca sunt prea umplute de senzori si prea stranse cu menghina de standardele de poluare de aceea senzorii pica asa de usor, doar o fractiune daca nu sunt in parametrii iti dau erori si dupa aceea incepe distractia si cheltuiala. Sper ca ajuta pe cineva experienta mea , nu de alta dar sa nu caute de nebun vreo 2 saptamani pe toate forumurile de pe net
) sau sa dea bani la mecanici cu zecile de milioane.
Ze:ninja:n
am si eu eroarea asta "antipollution fault" +aprindere martor galben motor.pur si simplu dispare si apare cand vrea.am incercat toate tipurile de motorina , tot la fel. prima data dupa ce imi da eroare imi si limiteaza puterea si turatia la max 2800rpm, apoi daca opresc motorul masina isi revine dar tot ramane eroarea.parca inainte sa apara eroare,cand stau cu ea pe loc si cu motorul pornit mai mult de 1 minut, cand vreau sa plec de pe loc nu se accelereaza(dau drumul la ambreiaj, acul e sub 1500 rpm cu ambreiajul decuplat, dar daca accelerez nu se intampla nimic ca si cand pedala ar fi moarta, apoi dupa cateva secunde merge..daca calc ambreiajul o pot accelera) chiar nu imi dau seama ce poate avea, ca mereu imi da eroare dupa ce sta pe loc cu motorul pornit, inclusiv la semafor.(nu mereu, odata pe zi, deja m-am obisnuit).
ps nu am FAP!!
manytheman -Vezi ca ai aer pe instalatia de alimentare cu conbustibil, de aceea iti limiteaza turatia.
chiar am aer,dar asta este o problema de la inceputul iernii..chiar asta iarna nu mi-a pornit de 2-3 ori din cauza ca s-a dezamorsat pompa de motorina din cauza aerului pe instalatie.dar eroarea a inceput sa imi apara acum de cateva saptamani, max o lunaOriginally posted by cristiansumedrea View Postmanytheman -Vezi ca ai aer pe instalatia de alimentare cu conbustibil, de aceea iti limiteaza turatia.
am scos azi mufa de la debitmetru si am observat ca masina trage mult mai bine la turatii mici,de exemplu plec dupa loc fara sa tremure deloc motorul ,fara acceleratie,dar si un consum ceva mai mare (10l/100km fata de 8.4 l/100km inainte).eroarea mi s-a stins la a 2a oprire a motorului(mers in oras, cate 5-6 sute de metrii, am avut treaba si tot trebuia sa opresc masina)
am ramas in pana prostului..
