  • Daca te ajuta informatiile de aici: http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-E...t/Default.aspx
    http://www.techniconnexion.com/t2323...on-de-richesse
    http://www.206info.co.uk/Forums/view...=previous.html
    • Salutare.
      In seara asta mi a aratat in bord mesajul "INFO FAULTY ANTIPPOLUTION" si martorul portocaliu in forma de robinet,cel care de obicei se stingea ultimul,dupa pornirea motorului.
      Singura problema cu masina in vara asta a fost doar faptul ca de 2 ori s a aprins martorul STOP si afisajul pe CB sa opresc motorul ca s a supraincalzit,desi am schimbat acel senzor de temperatura.
      In rest masina merge ok,n am observat vreun sunet anormal in mers sau stationare.Mentionez ca saptamana trecuta am schimbat distributia,pompa de apa,simering arbore si simering ax came,intinzator rola si curea transimisie,desii nu stiu daca au relevanta cu mesajul din bord.
      La ce ar trebui sa ma uit,exista mai multe cauze pentru care imi arata acest mesaj si nu se mai stinge acel martor portocaliu?
      1,6 hdi / 90 cp / T6.
      • Nu cred ca au treaba cu ceea ce ai schimbat , de regula erorile legate de antipolution sunt generate de catalizatoare , filtre antipoluare , bujii , bobine de inductie , sonde defecte si au ca punct de plecare arderile incomplete generate de uzura sau combustibili de calitate proasta.Primul lucru in astfel de situatii se deconectează bateria pret de 10 min in speranta ca a fost un mesaj cauzat de combustibil iar daca nu se pune neapărat diagnoza.
        Trimis de pe Windows Phone 8
        • Desi eroarea asta se incapataneaza sa dispara, azi dimineata am plecat cu masina fara eroare in bord!!!! Dupca ce s-a incalzit m otorul si a pornit ventilatorul cred ca pe la 100 de grade,mi-au aparut in bord indicatorul stop urmata de cel al apei din vas.....
          • Vezi poate iti pocneste vasul de expansiune
            • Salut,eu am un benzinar 1.6 .109cp si la fel..trec de 4000rpm si cand decelereaza apare eroarea si nu mai am acceleratie.
              Am mers pe autostrada de la Campia pana la Gilau,am mers constant cu 130 si cand am putut i-am dat maxim....190 si am tinut-o putin asa,de atunci nu am mai avut problema cu antipollution fault pana acum...cand dupa o perioada lunga in care am umblat in oras cu ea...la prima iesire si accelerare peste 120 a aparut si trebe sa opresc motorul si sa-l pornesc...cam stiu ce trebe sa fac..poate te ajuta.
              • Originally posted by diabolick_superior View Post
                Am deconectat bateria,dar eroarea tot apare.Bine,la un moment dat ma duc si la o diagnoza,ca asa fac presupuneri degeaba.Dar mi se pare ciudat,asa dintr o data,cand am pornit o aseara sa plec de la munca.
                Azi i am dat si in goarna nitel pe o sosea libera (stau in IF),si dupa,ca sa ajung acasa trebuie sa merg in prima treapta ca am un drum neasfaltat de vreo 2km,mi s a aprins din nou martorul STOP si s a dat acul de temperatura peste cap ca s a incalzit motorul.Aiurea.Nu mai inteleg nimic.
                • Revin.Asta seara cand am plecat de la munca "robinetul" portocaliu n a mai aparut...Exact cum ziceam mai sus...Nu mai inteleg nimic.
                  Oricum,nu mi fac sperante prea mari,pentru ca maine e o alta zi.Poate a contat faptul ca azi i am dat in nas,si am turat o la greu la schimbarea vitezelor.
                  • Oricum , mergi si fa o verificare la termostat, lichid răcire , electroventilator,pompa apa , termometru .Daca rezolvi cu temperatura , cu eroare asta poti merge fără probleme.Doar când începe sa tremure te dai jos si o lasi acolo😃.
                    • Pentru Pejo 307 T6 1.6 16v HDI ,unde se afla senzorii minune pentru apa, temperatura etc montati pe motor? Am inteles c-ar fi trei, de culori diferite...si ca de la ei as avea probema cu STOP si faptul ca numai trage dupa 3000 ture + consum vagabond
                      • Problema cu antipolution a reaparut in bord,dupa 2 zile in care ma lasase.Numai ca aseara cand am accelerat pentru a trece din viteza a 3 a in a 4 a,am constatat ca era fara rezultat.Apasam pedala dar nu se intampla nimic.Dar pana la urma si a revenit.Asta cu acceleratia de la ce poate fii?Se leaga de problema cu antipolution?
                        • Abia ce am terminat de demontat senzorul de temperatura de pe radiator, singurele lucruri pe care le-am observat mai ne la locul lor au fost, mufa cea mare cu 2 pini era coclita, iar la cea mica cu 5 pini cand o scoteam si o bagam la loc pornea ventilatorul dar se oprea imediat....fapt ce m-a facut sa dau jos bara pentru o putea umbla la senzor. Lucru pe care l-am si facut , scotandul din suportul lui am observat ca acel arc era plin de praf iar conractele erau putin coclite, le-am curatat cu peria de sarma pe unde am putut (la exterior), cu solutie de curatat contacte si apoi am dat cu alcool tehnic de 90. Am facut ceva proba in parcare, acum ventilatorul porneste , Acul indica dupa prima liniuta in dreapta lui 90 cand a pornit ventilatorul dar la viteza mica comparativ cu ce vazusem pana acum. Unde se afla termocupla sau asta e ce am curatat io?
                          • Termocupla?
                            • DA termocupla. Si o poza ceva daca aveti.
                                Termocupla?
                                "Termocupla este un dispozitiv electronic ce functioneaza ca intrerupator declansat de o anumita temperatura. Termocupla este o componenta a sistemului de racire si declanseaza ventilatorul radiatorului cand temperatura creste peste o anumita valoare. Termocupla este montata fie direct pe radiator, fie pe blocul motor."
                                Ce e de mirare?
