  • http://www.p0420.com/
    " If your car has multiple trouble codes (DTC's), it's always a good idea to fix them in the order they come up on the code reader. For example, if you have these codes - P0300, P0420, P0171, then you're going to want to tackle the P0300 Random Misfire code first (resolve it), and then tackle the P0420 code, etc. The reason for that is that the first code could be causing further DTCs to be set "
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
    • Dacă ar fi bobina de inducție cu siguranță motorul nu va sta la relantiu.O bobina de inducție pentru 1.4, mai fără firma, e undeva lsub 200 lei noua dar de firma poate ajunge la 900 lei ca Popa.Eu am pus acum doi ani megatronic parca la 212 lei și merge foarte foarte bine și acum.Sonda lamda o poți scoate și, cu motorul pornit, ar trebui sa simți ca se imfierbanta. Dacă e asa īnseamnă că funcționează, poți eventual sa o cureți foarte foarte puțin sa nu infuzii fantele.Clapeta de admisie dacă e automată sau dacă e cu cablu de accelerație trebuie curățată foarte bine, atāt clapeta aia mare cat și curățarea motorului piston care se găsește īn aceasta și este responsabil cu mersul motorului atunci cānd nu e călcată accelerația. La mașină mea, faptul ca se depășește ulei (de la vapori) pe tija și pe capul acesteia făcea ca motorul sa pornească la rece foarte turat,după accelerare termometrul comoara īncet sau parca motorul mai stătea puțin turat,relantiul avea fluctuații o perioada de timp, se mai Oprea...etc...
      Deci, prin urmare, dacă curățarea a fost făcută cum trebuie, sau resetat autoadaptivii atunci poate fi bobina de inducție. Asta dacă și erorile se refera la asta.Dacă erorile se refera la altceva poate fi orice pana la pompa de benzină.
      De obicei erorile de genul ala sunt fix frecție fiindcă nu arata cauza exacta.Baga mașină pe o diagnoza specializata nu de asta Bluetooth și vei afla mult mai mult.
      • Scuze de cuvintele ce au fost īnlocuite fără voia mea de către telefon.Cānd ajung la calculator promit ca rectificar.
        0170- probleme senzor amestec
        0130- sonda lambda
        0352- bobina de inducție
        0420- catalizator cu diverse probleme, nu defect.
        • Originally posted by diabolick_superior View Post
          Atentie la sonda pentru ca pe linga fire are un traseu de aer. Daca e obturat nu mai functioneaza.
          • Senzorul de amestec, dacă e bine spus bine asa, e cel de pe carcasa clapetei de accelerație
            • Salut, am scos filtrul de particule la 307 sw 1.6HDi dar am intampinat urmatoarea problema, mi se aprinde iar becul in bord si-mi apare pe ecran antipollution fault , de ce?
              • Va salut. Iar imi face probleme masinuta. Pe autostrada mi-a aparut celebrul mesaj "Catalytic converter fault" (inainte de asta si celalalt mesaj "antipollution fault" imi aparea, dar cateodata mai si disparea fara sa afecteze performanta masinii) Motorul a inceput sa sune ciudat, nu mai tragea. In trecut am mai avut problema asta. Atunci am rezolvat cu schimbarea bujiilor si a bobinei. Si acum am facut la fel. Am cumparat 4 bujii pt GPL si o bobina second. Insa de data asta nu am scapat de probleme. Masina porneste greu, la relantiu oscileaza turatia, cateodata se si opreste, nu mai trage. Am un "tester" Elm 327 cu care am citit mesajele de eroare :
                - P0170 : fuel trim malfunction(bank1)
                - P0300 : random/multiple cylinder missfire detected
                Am sters erorile si dupa o repornire mi-a aparut doar P0300. Acum intrebarea este ce mai pot sa fac, unde sa caut problema. La alt tester nu am cum sa ajung pt ca momentan sunt in ungaria.
                • Poate bobina nu e buna.
                  • Se poate masura cumva bobina sa vad daca e buna?
                    • Poti , dar nu e relevant .
                      • Am incercat cu alta bobina din dezmembrari si tot asa face. Cei de la dezmembrari mi-au spus sa schimb debimetrul de aer(cred ca asa se traduce)
                        • Poti incerca sa il cureti cu spray special sau spray de contacte.
                          • Scuze este piesa din imagine, nu stiu cum ii zice
                            • Asta e clapeta de acceleratie.
                              Teoretic si asta se curtata tot cu ce am zis mai sus.
                              La Renoul meu, avea depuneri de calamina la greu si murea in mers.
                              E destul de usor de dat jos si curatat.
                              • Dacă clapeta e asa după curățare trebuie resetat și autoadaptivii din pp2000.Altfel motorul va sta turat mult timp. Clapeta aia se curata bine bine dar și IAC din ea, care e respunsabil cu relantiul.Cel mai bine sa da jos pentru a curăța bine atāt garnitura cat și pistonul care īnchide și deschide.
                                Trimis de pe al meu D6503
