  • daca a schimbat cineva regulatorul de presiune de pe pompa injectie sa-mi zica si mie un pret!ms!
    • nu fi asa de sigur ca motorina i proasta.iti poate fi si altceva de vina.
      • eu sunt sigur ca e regulatorul sau daca nu motorina !daca ma poate ajuta cineva cu un regulator sau o informatie unde as putea gasi unu mai ieftin ms anticipat!oricum informatia de antipolution fault apare din mai multe cauze!
        • pai daca ai zis ca la test ti a dat regulator ok,pentru ce ti mai tre regulator.daca chiar vrei sa l schimbi eu iti zic mai bine sa imprumuti unul de la vreun prieten cu masina ce are acelasi sistem de injectie.(daca ai)
          • SPEEDY, problema sta in felul urmator. am plecat sambata trecuta din constanta spre ploiesti. pe drum, cand am ajuns pe langa balcescu, ANTIPOLUTION FAULT. opresc motorul si inerc sa il pornesc, asa cum faceam de obicei ca sa imi dispara lumanarea din bord si eroarea. cand ii dau la demaror, pu&%... si da-i, si da-i... la un moment dat, il sun pe nea zaharia, care imi spune sa o las vreo 10 min, sa o pornesc si sa merg asa cu ea cat ma tin piciorele (pardon, rotile), fara sa opresc motorul. si asa am facut. am ajuns in ploiesti, si de aici incepe circul...
            am incercat din nou sa o pornesc... nimic. a doua zi m-am dua cu ticutul din dotare pe la toti mecanicii din oras, care imi tot spuneau ca abia luni se poate rezolva. am sunat la dacia asistenta, si aia de acolo mi-a spus ca ei nu fac pugeot-uri (auzi, cica asistenta pentru toate marcile...). am sunat la peugeot asistenta, si aia mi-au zis ca nu au masina de asistenta... in fine, luni la prima ora, da din nou fuga prin tot orasul dupa mecanici cu tester. abia pe la 5 dupa-amiaza a venit unu, mi-a pornit-o cu un spray nivea pulverizat in admisia de aer, mi-a testat-o si mi-a comunicat urmatoarele defecte: debitmetru aer, regulator pompa inalta presiune, senzor acceleratie si senzor presiune rail defecte. marti, am dat fuga la un magazin de piese auto import, cu codurile de pe toate aceste piese. debitmetrul de aer a ajuns tot marti, si a costat 350 lei. acum cu regulatorul... pompa mea de inalte este merca siemens. la magazin aia mi-au spus ca regulatorul ca parte componenta a pompei poate sa il aduca numai pentru pompe bosch, la 575 lei, iar in cazul siemens, acesta vine numai montat pe pompa. pret: 5600 lei!!!!!
            m-am intors ofticat la mecanic, care mi-a spus o alta varianta: poate e infundata instalatia de admisie combustibil. buuuun... m-am pus frumusel si am suflat cu aer toate furtunele si furtunasele, am dat jos sorbul din rezervor si l-am curatat (cu ocazia asta, mi-am demonstrat ca hdi-urile cu pompa de inalte siemens NU AU POMPA DE JOASE IN REZERVOR), si masina tot nu pornea. miercuri, ofticat la culme, o pornesc eu cu spray-ul si fuga la braila, orasul meu natal. pe drum, viteza maxima 110 km/h, 2700 rpm. am intrat direct la reprezentanta peugeot din braila, sa ma programez pentru tester. surpriza a fost ca doar ce anulase cineva o programare pentru vineri dimineata, asa ca am avut noroc sa nu astept prea mult. vineri la ora 8 ma prezint la axa motors, concesionarul peugeot braila, si pe la orele 11 masina iese din hala lor. concluzii: regulatorul de inalta presiune defect, unul nou vine doar pe pompa nou si costa 4800 lei (a se observa diferenta de preturi!!!). plec eu dezamagit si pe drum ce imi vine in minte... parcuri de dezmembrari. cumpar repejor rezista saptamana auto si formez primul numar de tel de la dezmembrari pe care il vad: auto mond focsani. "da, avem pompa de inalte siemens, pe un 307 2.0 hdi. cred ca se potriveste... pretul? 400 de euro". fuga-fuga inapoi la peugeot, unde un inginer super simpatic imi explica clar ca se potriveste pompa si la mine, chiar daca difereau codurile inscrise pe pompa mea si pe cea de la focsani.
            sambata plec eu la focsani, iau pompa si pe la 14:00 sunt inapoi in braila. incep sa caut ca disperatu un mecanic care sa mi-o monteze, ca luni dimineata la prima ora aveam o programare la spital la bucuresti. mecanic dispus sa lucreze inca vreo 5 ore sambata dup-amiaza, pu&%...
            si gasesc unu care imi promite ca mi-o monteaza duminica dimineata la ora 8. bun!!! a doua zi la 14:00 pompa e montata si gata de drum. MASINA MERGE!!!
            porneste la cheia si nici nu se mai aprinde martorul in bord. viteza, demaraj... sunt in al noulea cer!!!
            la orele 19:00 plec spre bucuresti. ajung tata, pe autostrada si da-i cu 175-180 km/h constant... deci masina merge mai bine acum ca niciodata, si consuma asa putin... mmmmm - mmmmm! sa te lingi pe bot. consum mediu braila - bucuresti 5.8 l/100 km, jumate de drum cu AC pornit, media de viteza 114 km/h. consum bucureti ploiesti, astazi: 4.4 l/100 km, fara AC, media de viteza 82 km/h. consum prin oras (bucuresti) 6.5 - 7...
            deci, investita a fost de:
            - debitmetru aer: 350 lei
            - tester mecanic ploiesti: 60 lei
            - tester peugeot braila: 37 lei!!!
            - pompa hp siemens: 1300 lei (400 euro)
            - manopera: 150 lei
            total: 1897 lei
            sper sa merite, si in urmatorii 5 ani sa nu mai am probleme de ordin mecanic cu ea. sper sa nu impartasiti aceeasi problema cu mine. si nu uitati... totul a pornit de la ANTIPOLUTION FAULT, despre care am mai postat, chiar si in acest thread. mesajul poate insemna boala a regulatorului, implicit a pompei de inalta presiune siemens.
            sa aveti bafta!!!
            Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
            IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
            • ms pt informatie miine plec si eu la munte sper sa nu imi faca vreo surpriza regulatorul !pina atunci ramin la a mea cu motorina naspa!oricum nu avem acelasi defect mie imi aparea polution fault inca de la pornirea masini si masina pornea usor!chestia draq era ca mi se oprea in mers si e naspa sa te trezesti in depasire ca ti se opreste rabla!de 1 saptamina merg cu aditivi de la mol ori e buna chestia ori atunci cind am fost la verificat regulatoru si la frecat ala pe stand si-a dat drumu si poate nu mai face?te mai tin la curent!si exact ce iti spuneam nenea zaharia ne e mecanic) da oare o fi si bun?eu am masina de 3 luni inca mai invat!
              • sa nu inveti prea mlte,iti dorec eu,...ca i pe bani.
                • sincer sa fiu, eu pe nea zaharia il laud cu orice ocazie pe care o am. chiar cred ca se pricepe omu.
                  mi-am mai schimbat si amortizoarele pe spare:
                  - Lip gas: 280 lei perechea (cica asta e o firma noua, care face amortizoare super tari)
                  urmeaza si alea pe fata, cat de curand, tot lip, dar pe ulei - 299 lei perechea
                  • Acum a majuns acas, de 1 saptamana sunt plecat in moldova pe la mastiri rude etc... si am facut 2700km, in acest interval mi s-a aprins anipol de vre-o 5 ori, si nu se tura mai tare de aproape 3mii si tragea si mai prost cu o idee, dupa ce opream motorul si-l porneam isi revenea dar martorul ramanea aprins... ma gadneam oare nu-i posibil sa am problema cu releul de bujii ca paraca si porneste mai greu un pic...
                    • si mie imi pornea din ce in ce mai greu, pana cand nu a mai pornit deloc, decat ajutata cu spray. vezi postul de mai sus.
                      si pentru cei care fac mijto de motorina mea: cum am mai spus, e din cisterna care duce motorina la statiile petrom. deci nu ar fi chiar motorina ptoasta, avand in vedere ca din pompa tot pe-aia o bagi. ba mai mult, cand am fost la peugeot in braila, le-am spus si de motorina din rezervor. au luat ei o mostra, iar dupa cateva ore de analiza mi-au spus ca e ok motorina. asa ca... prefer sa mai tin buzunarul inchis un timp. mai ales ca un plin ma ajunge cu 82.6 lei mai putin.
                      sa traim, si masinile noastre pe langa noi!!!
                      • de vreo 2 sapt mi s-a aprins si mie martorul si apare mesajul cudepolution fault. Am mai avut pb asta dar de redula dupa 1-2 zile disparea. Acum de 2 sapt e aprins nonstop dar masina merge ok adica se tureaza peste 3000 de ture. Sa se fi terminat cerina?
                        • Incearca sa pui alta motorina.
                          • intre timp am schimbat si motorina si nimic.Proima a fost le la omv si a doua de la mol
                            • mergi pe la un service. poate chiar s-a terminat cerina, daca ai fap...
                              • am rezolvat o ,partial,nu mi pornea ca mi afost defecta pompa de inalta presiune .Problema acum ii ca mi a aparurt antipolution fault pe computer si cateodata scoate un zgomot ciudat motorul(crancane).Mecanicii mi au zis sa scot motorina din rezervor si sa pun alta cu niste aditiv.Cum pot sa scot motorina ca,cu furtunul am incercat si nu pot.
