Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Ma voi duce luni pentru un test. Interesant ca atuci cand se stinge martorul abs, umpic daca apas pedala de frana se aude cum intra abs`u in actiune si se si simnte.
    Originally posted by turbojack View Post
    Posibil senzor defect/murdar,posibil defect modul ABS, posibil problema de cablaj.O diagnoza ar fi mai relevanta pentru localizarea defectului.
    • Florin, ai rezolvat cu ABS-ul? Eu am avut problema asta acum doi ani, cind am descoperit ca senzorului din dreapta fata ii lipsea o bucata de vreo 15cm din cablu, probabil a fost retezet de roata, cumva...
      • Intre timp, am rezolvat, am inlocuit senzorul defect cu unul la mina a doua si practic am rezolvat problema cu 60 de lei si vreo 25 de minute petrecute pe vremea placuta de afara, mesterind la roata cu pricina. Altfel, la Eurial, mi-au cerut ceva de genul 180 de lei senzorul (ei ii spun pretentios, capteur) vreo 40 de lei manopera pentru inlocuire si 80 de lei reinitializarea. Cel mai rau m-a suparat chestia cu reinitializarea care, dupa parerea mea, se rezolva rulind cu masina citeva sute de metri, distanta in care masina isi face singura treaba asta... Am testat aceasta reinitializare de multe ori, in cei doi ani in care am inlocuit bucata de cablu lipsa, a trebuit sa refac de citeva ori contactele, dupa care, la fel, s-a reinitializat singura. Daca aveti intrebari, va stau la dispozitie cu placere...
        • Salut, am si eu 2 mici probleme. Peugeot 206 din 2000, fara abs, la care de curand am schimbat rulmentii fata + discuri(pline). Problemele sunt urmatoarele:
          - in mers cand apas pe pedala de frana simt cum mi-o da inapoi, e normal?
          - dupa ce se incalzeste masina, cand franez de la o viteza de 50km pana la 0, nu brusc, se aude un "trosc trosc trosc" in partea dreapta fata din cate am semnalat.
          Mentionez ca in curbe stranse sau pe loc strans, planetarele nu se aud.
          Multumesc anticipat de ajutor. O seara buna tuturor.
          • thektalin, primul lucru la care ma gindesc este, ca, poate, discul de pe dreapta s-a fisurat. Mi s-a intimplat la peugeot-ul 405, care are tot discuri simple pe fata, doar ca discurile erau destul de vechi si uzate cind s-a intimplat asta. Facea exact la fel, initial am crezut ca era vreun surub slabit, dar, cind am dat roata jos, am vazut imediat fisura, radiala. Am mai mers vreo 200km pina sa il schimb (apropo, am facut asta chiar pe drum, mi-am ars si degetele, discul era al naibii de incins, oricum, mi-a luat numai 5 minute sa fac asta). Pedala iti este impinsa inapoi, poate, pentru ca placutele sint izbite de fisura si iti impinge presiunea inapoi in pedala.
            Trebuie sa rectific, nu cred ca am fost clar, mi-a luat numai 5 minute sa descopar fisura si am facut-o pe drum pentru ca am sperat ca e doar un surub slabit pe care sa il string si sa ma linistec, a trebuit numai sa dau roata jos.
            Last edited by adrian ghiurau; 17-03-2012, 07:06 PM. Reason: Foloseste functia edit.Nu mai posta consecutiv.Multumesc.
            • @Claudiu: Multumesc de raspuns. Momentan tb sa schimb tamburi + saboti + cilindru. O sa revin cu un mesaj dupa ce la schimb .
              • Salutare tuturor, stie cineva cum se scoate tamburul la rotile spate, 206 1,1 i an 2000. Am observat ca are o siguranta in interior pe linga piulita din axul rotii. Cumva se scoate siguranta si iese tamburul?
                • silviu, trebuie sa scoti acel splint, sa desfaci piulita, dupa care ti-ar trebui o presa, daca nu o ai, merge si cu ciocanul, dar trebuie sa fi pregatit sa schimbi si rulmentii, cred ca are doi...
                  • Salut, multumesc pentru ajutor. Intre timp am intrat pe youtube si acolo arata un nene cum schimba rulmentii la puntea spate si arata bineinteles si cum desface tamburul ,e foarte interesant filmuletul. Oricum multumesc mult si poate mai vorbim.
                    Problema e ca nu stiu ce sistem de franare are bosch sau bendix? Trebuie sa desfac tamburul si sa vad sabotii vechi sau sa iau dupa seria sasiului.
                    • 206 2.0hdi si nu-mi intra abs....ce sa fac?
                      • Largeste gaura
                        • Salut!
                          Azi am schimbat placutele si scriu poate aceste informatii ajuta pe cineva. Masina are 108 000 km si sunt la al treilea set de placute. Inca nu am schimbat discurile , asa ca m-am gindit sa iau unele placute mai ieftine .Cele vechi le-am luat de la Eurial si am mers cu ele 64 000KM. Am cautat pe forum diferite firme si pina la urma m-am oprit la Ferodo Premier (150 ron fata de 220 cit erau cele de originale la Eurial) .
                          Cind le-am dat jos pe cele vechi am observat ca sunt tot Ferodo - chiar au acelasi cod pe ele (se vede in poza). Pe cele vechi scrie ORIGINAL PEUGEOT. Concluzia o trageti voi.....
                          Am facut o proba cu masina ,frina tine mai putin acum , pina se aseaza placutele pe discuri.
                          Operatiunea este f usoara , nu se merita sa o faceti in service contra cost.
                          • Pana la urma, Barboni Florin, Ai aflat de la ce facea asa? senzorul de abs?
                            Eu am fost la o diagnoza si mi-au zis ca nu are nimic desi uneori se aprinde, alteori nu senzorul de ABS si pana acum mi-a intrat de 3 ori la incetiniri, nu franari.
                            Cei din service mi-au zis sa ma duc la ei cand apare eroarea, distractiv este ca e posibil sa se stinga becul pana ajung la ei .
                            Si e aiurea sa stai la 20 m fata de cel din fata ta preventiv, poate trebuie sa franezi si intra ABS.
                            Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                            • Vreau sa urc niste frane de 283/302 mm diametru pe fata si sa mut 266-urile de pe fata pe spate si sa trec toate traseele pe conducte metalice, mai e vreun nebunatic pe aici care a facut asa ceva?
                              Stiu ca trebuie sa intaresc suspensiile altfel voi pune masina in cap la prima frana serioasa...
                              Ca sa citam un moderator de pe aici: Nu exista niciun astfel de autoturism.
                              • Salut,
                                1. Cat lichid de frana intra in sistemul de franare la 206?
                                2. Am niste Texaco dot 4 , nivel de performanta fmvss 116. Merge pentru 206 sau trebuie pe baza de uleiuri minerale.
                                Imi cer scuze daca s-a mai discutat acest lucru.Nu ma lasa lenea sa citesc cele 43 de pagini.
                                Peugeot 206 1.4 HDi
