Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Pentru ca lichidul nou nu are de fapt influenta asupra fortei de frinare.Lichidul se schimba pentru ca in timp se depreciaza calitatile lui si devine coroziv mai ales pentru elementele de etansare din cauciuc.Daca ai facut schimbul cu apasari de pedala banuiesc ca ai procedat ca la aerisire ,adica cu inchiderea aerisitorului cind pedala e tinuta jos,altfel bagi mult aer in instalatie.Eu prefer varianta cu curgerea gravitationala tocmai pentru ca mentii un sistem fara aer chiar daca ma sacrific si beau si o bere pina iese lichidul vechi
    • te referi la o bere la 2.5L ?
      Ma sustineti aici ?
      • Pai ce, e concurs ? Doar nu ma apuc sa schimb lichidul daca trebuie sa folosesc masina f repede. Daca operatiunea se face pe canicula e recomandata hidratarea si atunci varianta la 2,5 e cea mai buna
        • Am schimbat eu marti la unul dintre C3-uri lichidul de frana in reprezentanta cu aparat special pentru asa ceva. Cost total 133 lei in care a intrat lichidul, manopera si o constatare generala pe parte mecanica. Am beneficiat si de o reducere de 20% pentru lichid si manopera. A fost folosit 1 litru de lichid, s-au desfacut niplurile de aerisire pe rand pentru a fi scos lichidul vechi.
          • A schimbat cineva senzorul abs fata la peugeot 206? Al meu se incapataneaza sa iasa. Am desfacut surubul si capacul de protectie, dar tot nu vrea sa iasa. Am incercat sa trag de el dar mi-e frica sa nu se rupa si sa ramana bucata acolo. Mai are ceva sistem de prindere acel senzor sau trebuie sa insist cu degresant si forta? Daca se rupe poate fi scos pe bucati afara?
            • Are doar 1 surub. In functie de ziua de productie au fost 2 tipuri de prindere:
              -cu surub clasic+capac
              -cu un surub ciudat+capac+piulita
              Daca zici ca ai scos surubul, atunci iti ramine sa tragi de senzor. Poate te ajuta sa rasucesti putin de el.
              Senzorul e de tip inductiv asa ca s-ar putea sa aiba miez feromagnetic si sa fie greu de gaurit prin el...
              • Peugeot 206 1.4 lichid frana
                Salut! Ce lichid de frana trebuie la peugeot 206 trebuie, dot4 sau altceva?
                • Dragos, serios acum, fara suparare, dar chiar trebuie sa deschizi un topic nou de fiecare data cand ai o intrebare, in timp ce exista unul deschis deja pe tema asta?
                  • Scuze, nu stiam ca exista topic special si eram in stres.
                    Tocmai ce venisem de la reprezentanta si imi dadusera dot 3, iar cand am ajuns acasa tata a vrut sa imi dea cu el in cap) ca nu e bun si ca imi trebuie dot4. De aceea am intrat repede sa intreb sa vad care au gresit. Am fost azi la reprezentanta si mi-au dat dot4.
                    Apropo nu ar fi bine daca s-ar crea un topic "intrebari si raspunsuri"? Asa ar scadea mult numarul topicurilor noi aparute.
                    • Topicurile dedicate sunt cu un motiv create: acela de a gasi informatia atunci cand ai nevoie. Daca ar fi sa caut intr-un topic numit "intrebari si raspunsuri" cum as stii ce gasesc acolo, din moment ce nu exista o tema anume?
                      • Probleme senzori abs si lichid de frana
                        Buna ziua. Am un peugeot 206cc. Mergeam cu masina, si in mers a inceput sa imi arate in ecran : "Fault ABS" urmat de un bipait. Am fost la service, nu au stiut ce sa-i faca asa ca mi-au scos senzorii de la ABS si mi-au schimbat discurile de franare. Dar cum mi-au golit vasul cu lichid de frana, acum imi spune ca nici lichid de frana nu am, dar borcanul este plin. Ce ma sfatuiti sa fac cu aceste 2 probleme : Fault ABS si lipsa lichid de frana.
                        • 1. Eu nu cred ca ai fost la service si ti-au facut ce ai scris mai sus. Poate la niste ageamii, nu la service. Scrie cum ii cheama ca sa stie si altii.
                          2. Discurile de frana nu au nici o treaba cu ABS-ul. Ti-au luat bani degeaba.
                          3. Senzorii trebuiau probati, nu scosi de pe masina.
                          4. A fost pus tester ca sa se identifice erorile de ABS?
                          5. Daca ti-au golit vasul de pe pompa de frana ai aer in pompa de ABS. Eu personal nu stiu cum se face aerisirea la masina ta, dar un service ar trebui sa stie. Exista masini unde se poate aerisi doar printr-o procedura care presupune comenzi date prin interfata. La alte masini merge ca la etrieri. Deci depinde de masina.
                          Senzorul de lipsa lichid frana trebuie probat. E posibil sa se fi dus datorita manevrelor "mecanicilor" de la "service"-ul unde ai fost.
                          • Am patit chestia asta in germania, iar acei mecanici erau turci, si cand le-am spus de tester au spus ca nu trebuie pus tester, trebuie sa scot borna de vreo 3 ori si trece. Nu vroiam sa apelez la ei, dar erau cel mai aproape service si imi era frica sa nu raman fara frane, deoarece era pentru prima data cand a aparut acea chestie cu fault abs.
                            • Nu stiu unde esti acum, dar mergi la un service adevarat, povesteste-le exact ce s-a facut la masina si daca ai noroc sa dai de mesteri adevarati o sa ai din nou masina functionala.
                              Daca ai ABS fault nu ramai fara frane, ramai doar fara ABS. E clar ca ceva s-a intamplat, dar nu ramai fara frane.
                              • Chiar ca trebuie sa mergi la un service adevarat
                                Nutzu96 , cu o diagnoza poti verifica fiecare senzor de la roata ce viteza sau valori afiseaza , asta este o metoda de verificare, a doua este sa citesti codurile de eroare de pe ABS.
                                Este foarte simplu. Discurile nu au nici o legatura cu becul aprins in bord, sunt parte mecanica, nu au nimic electronic in ele.
                                Le-ai schimbat degeaba daca este asa cum spui tu.
                                In majoritatea cazurilor becul de ABS se aprinde din cauza unui senzor defect de la roti, fie ca este separat fie ca este cu tot cu rulment, ori este defect total ori contact imperfect la mufe.
                                Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
