Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • S-ar putea sa nu-ti fi aerisit bine instalatia. Pe langa asta, dureaza putin pana devin eficiente noile placute.
    • salutari stie careva ce suruburi sunt cele ce tin etrierul?sunt inbus sau torx?si in continuatre suruburile acelea si cele de la disc au filet normal?(nu suruburile pt shimbarea placutelor)
      • Buna tuturor. Revin cu detaliile despre discuri frana. Din pacate nu am vesti bune. Cu toate ca am schimbat discurile anul trecut si mi s-au ovalizat in primii 1000km iar anul acesta am zis ca pun discuri de o calitate superioara (ATE) am constatat ca se repeta istoria. Cea mai mare prostie am facut cand am aruncat discurile originale cu care nu am avut nici o problema. Ce se intampla: cand discurile sunt reci, se simte parca un pic la volan ca si cum ar merge singur stanga-dreapta. La fel se simte si la frana (ca si cum ar intra ABS-ul in functiune). Cand se incalzesc un pic, volanul mi se smulge efectiv din mana. Asa ca m-am hotarat sa schimb discurile deja a doua oara anul acesta si dupa 1000km de mers cu ele, cu unele originale Peugeot. Miercuri am programare la service Peugeot din Timisoara. Culmea, pe discurile ATE am dat 220 RON (cand era TVA 19%). Cele originale ma costa acum 245 RON cu TVA inclus (24%). Manopera inca 130RON TVA inclus (Peugeot Timisoara). Sper sa nu am probleme si cu discurile originale Peugeot (am inteles ca sunt Bosch). Dar, daca am, fiti siguri ca veti afla.
        • Salut,
          am o intrebare legata de senzorii de ABS (sau captorii de viteza) si modul si locul in care se introduc.
          Am un 206cc a carei punte spate cred ca a fost schimbata deoarece in bratele spate nu exista lacas pentru abs iar mufele care preceda senzorii propriu zisi sunt lipite cu scotch pe punte.Din cate stiu toate cc-urile au ABS pe spate cu frane pe disc.
          Intrebarea este legata despre piesa in care intra senzorii.Acestia intra direct in brat sau in alta piesa,gen fuzeta?...sper sa nu vorbesc prostii ca nu prea ma pricep,citisem in alt topic ca la un alt model senzorii montati sunt in fuzeta.
          Si care este cea mai ieftina operatie prin care pot sa ajung sa am lacase pentru senzorii ABS ?
          Pe computerul de bord am scris ABS Fault si la un tester mi s-a confirmat ca nu am senzorii pe spate,asa ca as vrea sa rezolv cat mai repede problema asta ca sa pot face o revizie si la frane inainte de a se strica tare vremea.
          Cei de la EURIAL Pitesti mi-au spus sa schimb bratele si ca nu imi garanteaza ca se potrivesc(motiv nu au stiut sa-mi dea)dar din punctul meu de vedere este destul de scump,in jur de 1600 ron + senzori + montaj,in conditiile in care schimb puntea cu una de la dezmembrari cu abs ajung la 1200 ron cu montaj si senzori inclus.
          Din cauza asta am zis sa nu ma apuc de a rezolva franele ca sa nu fac operatia de 2 ori,adica si pe puntea pe care as cumpara-o in cazul o sa fie nevoie si pe puntea pe care o am montata acum.
          Noroc.
          • Buna ziua!Revin cu o rugaminte poate sa posteze careva o poza doua cu suruburile ce tin etrierul la un pejo 206 hdi 1,4 2003?Eu am cumparat aceste suruburi de la pejo si am primit niste suruburi cap hexagonal cu toate ca suruburile ce sunt pe masina sunt torx cu saiba direct pe ele si cica torxurile sunt mai lungi decat cele hexagomale.Poza e ok daca e pe masina macar sa imi dau seama daca au gresit cei de la pejo.E vorba de cele 2 suruburi ce tin etrierul de brat
            • O intrebare stupida poate,cum pot sa vad daca masina are abs sau nu?
              • Pai in spate te poti uita la rotile din spate si cauti un fir electric care se prinde cu un senzor albastru in butucul rotii..din cate stiu si eu ca amator
                • CEva mai simplu fara sa fiu nevoit sa demontez nu e?
                  • Nu demontezi...te uiti in spatele rotilor din spate...dai cautare pe google " punte peugeot 206 cu abs " si dai la imagini. puntea abs o vezi in a doua poza de pe randul de sus de la stanga la dreapta. sunt niste senzori albastri
                    • Salut.Vin cu o problema la masinuta mea ,de ceva timp mi s-a aprins becul in bord de la abs.Idee e ca sta aprins tot drumul pe care i-l fac in momentul acela apoi opresc masina cand o repornesc e tot aprins dar dupa circa 50 m se stinge singur.Si se comporta asa cam la a 5 la a 6 pornire,masina se comporta bine frana am.nu stiu ce ar putea fi.Daca ma poate ajuta cineva cu ceva informatii as fi recunoscator.
                      • Daca masina are abs cand pun o frana brusca nu ar trebui sa scartie deloc si sa tremure pedala?
                        Azi conducand fratele meu masina i-am zis puna o frana sa vada daca are si punand o frana brusca a scartait cauciucul vreo jumatate de metru.El a zis ca nu are.Asta e
                        • Eu am vazut, cel putin la masina mea, ca abs-ul intra in momentul in care pe jos sunt conditii de aderenta scazuta. Incearca sa pui o frana mai brusca in momentul in care este ud pe jos sau este nisip. Atunci o sa iti dai seama cel mai bine. Poate abs-ul intra si cand asfaltul este uscat si curat, dar trebuie sa te infigi bine de tot in frana. La conditiile de aderenta scazuta am observat ca nu trebuie sa te infigi atat de rau in frana ca sa iti intre abs-ul.
                          • Merci fain,asa o sa fac.
                            Totusi nu se poate vedea pompa aia unde e situata ca sa fiu sigur?
                            • Nu lucreaza ABS-ul
                              Salutare! De curind am cumparat un 206 hdi 1,4 si am cateva mici probleme, aici o voi expune pe cea de la ABS,pe celelalte la sectiunea electrice.La punerea contactului se aprinde martorul ABS,se stinge rapid,nu se aprinde in timpul mersului si totusi la frinare nu intra in functiune.L-am testat zilele astea cind au fost conditii de slaba aderenta si chiar zapada si polei.Masina se duce sanie.
                              Multumesc anticipat pt raspunsurile voastre si SARBATORI FERICITE!
                              an faricatie 2003,banuiesc la sfarsit pt ca e inscrisa in2004.
                              • Pentru cei care doriti sa stiti daca aveti ABS sau nu:
                                http://public.servicebox.peugeot.com/
                                Va faceti cont si introduceti seria de identificare a masinii voastre pentru a afla toate dotarile cu care a iesit masina din fabrica.
                                Cum ABS-ul nu se prea pune A/M atunci daca nu-l gasiti printre dotarile de fabrica inseamna ca masina n-are asa ceva.
                                Martorul ABS la Peugeot 206 se mai aprinde si pentru nivel scazut al lichidului de frana in timpul functionarii/franarii.
                                Daca se aprinde la punerea contactului si apoi se stinge inseamna ca totul este in regula.
