Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Salut!
    Aveti idee care este grosimea minima a sabotului pe spate? Al meu mai are 3 mm grosimea si nu prea mai am bani sa ii schimb acum .As vrea sa ii mai las vreo luna - doua ( cam 2000 km). Ce ziceti mai merg? Mentionez ca sunt cei din fabrica si am cu ei 88 000 km.
    Multumesc.
    PS: eu inca nu am schimbat lichidul de frina .Cred ca ar cam trebui deoarece am 6 ani si ceva cu el. Daca masina are ABS aerisirea se face intr-un mod mai special , sau in modul traditional: motor pornit , lasat sa curga vechiul lichid , pus cel nou , inchis circuit si facut aerisirea incepind cu cea mai indeparatat roata?
    • Originally posted by predrag80 View Post
      Buna tuturor. Revin cu detaliile despre discuri frana. Din pacate nu am vesti bune. Cu toate ca am schimbat discurile anul trecut si mi s-au ovalizat in primii 1000km iar anul acesta am zis ca pun discuri de o calitate superioara (ATE) am constatat ca se repeta istoria. Cea mai mare prostie am facut cand am aruncat discurile originale cu care nu am avut nici o problema. Ce se intampla: cand discurile sunt reci, se simte parca un pic la volan ca si cum ar merge singur stanga-dreapta. La fel se simte si la frana (ca si cum ar intra ABS-ul in functiune). Cand se incalzesc un pic, volanul mi se smulge efectiv din mana. Asa ca m-am hotarat sa schimb discurile deja a doua oara anul acesta si dupa 1000km de mers cu ele, cu unele originale Peugeot. Miercuri am programare la service Peugeot din Timisoara. Culmea, pe discurile ATE am dat 220 RON (cand era TVA 19%). Cele originale ma costa acum 245 RON cu TVA inclus (24%). Manopera inca 130RON TVA inclus (Peugeot Timisoara). Sper sa nu am probleme si cu discurile originale Peugeot (am inteles ca sunt Bosch). Dar, daca am, fiti siguri ca veti afla.
      Buna tuturor. Din pacate, revin pe forum cu aceleasi probleme: chiar daca am pus discurile originale, la Peugeot, montate in fata mea, am aceleasi probleme. Cand pun frana, imi bate pedala de frana si volanul imi sare din mana. Nu mai stiu ce sa-i fac. Mecanicii spun ca sunt discurile. Nu stiu daca am facut 3000km cu cele originale si nu-mi vine sa cred ca iara discurile sunt de vina. Daca sunt de vina discurile, mi-ar placea sa-mi spuna cineva de niste discuri care sa nu mai faca asa ceva ca m-am saturat de-a binelea si de masina si de tot. Orice propunere este binevenita.
      • Originally posted by GERULA View Post
        Salut!
        Multumesc.
        Draga Gerula: sa fie oare asa de scumpi sabotii incat sa-ti risti propria siguranta? Cu franele nu e de joaca. Eu am schimbat lichidul de frana singur in curte. Insa nu se schimba chiar asa cum spui tu. La Abs trebuie sa ai grija sa nu ramana acesta fara lichid ca altcumva nu mai aerisesti instalatia fara instalatie speciala. Deci, cum deschizi aerisitorul, asa bagi in borcanul de lichid, lichidul nou. Cand incepe sa curga la aerisitor lichidul nou, atunci stii ca e schimbat lichidul pe circuitul respectiv. Si faci asa la fiecare roata incepand cu cea mai indepartata de la pompa si terminand cu cea mai apropiata.
        • As mai avea o intrebare: m-am gandit sa incerc sa pun discurile ventilate pe masina si anume ceva de gen Ate Power Disc. Acestea fiind mai groase decat discurile pline, ma intreb daca trebuie schimbate si etrierele sau aceleasi ca si cele pentru discurile pline. Daca stiti o alta marca de discuri mai buna decat cea mentionata va rog sa-mi recomandati.
          • Salut. De fiecare data cand ai schimbat discurile ai schimbat si placutele ? Intreb pentru ca daca nu le-ai schimbat poate sunt placutele proaste, prea dure, uzate neuniform, etc si iti strica discurile ...
            Peugeot 206 1.4 HDI
            • Originally posted by banderas View Post
              Cu primul set de discuri am pus placute Remsa. Scartaiau si imi incalzeau discurile ingrozitor. Am schimbat discurile si am pus Ate discuri + placute. Nu se mai incalzeau si nu mai scartaiau dar mi s-au ovalizat in cateva sute de km. Am schimbat ultima data discurile cu unele originale la Peugeot insa placutele erau super bune. Si ATE are placute moi asa ca nu are cum sa zgarie discurile.
                Si eu stiam ca nu treabuie sa raman instalatia fara lichid- si ca trebuie un un dispozitiv special. De aceea am si intrebat.Ai avut motorul pornit?
                • Nu. Motorul era oprit. Doar sa ai grija sa nu intre aer in ABS. In rest se face cum ai descris.
                  • Deschizi cite un aerisitor ,pe rind?
                    • Da. Dar, daca crezi ca nu te descurci, poate e mai bine sa te duci la un service.
                      A avunt cineva discuri Zimmerman, Textar sau Ferodo? Puteti sa-mi recomandati niste discuri pline bune si care sa nu se ovalizeze?
                      • Discuri Brembo Max am eu si sunt bune. Am avut doar placute Ferodo Premier, si dupa vreo 1000 km de mers fara frane le-am schimbat. Erau atat de tari ca nu franau deloc..
                        Peugeot 206 1.4 HDI
                        • La placute Ate sunt bune. Nu scartaie si franeaza bine. Discurile tale sunt pline sau ventilate?
                          • Eu am discuri ventilate, dar cred ca gasesti si pline de la Brembo. Dupa teapa cu ferodo premier, mi-am luat placute originale de la Eurial (franeaza bine, sunt mai moi, si nu fac galagie). Urmatoarele placute vor fi probabil Textar sau ATE.
                            Peugeot 206 1.4 HDI
                            • Si eu dupa 2 seturi de discuri cumparate, schimbate si ovalizate m-am dus la Mega Group Timisoara si am pus discuri originale Peugeot. Insa mi s-au ovalizat la fel de repede daca nu chiar mai repede decat celelalte. Nu m-am uitat niciodata la 100 lei in plus pentru calitate insa pana acum acea calitate nu am gasit-o. Cati km ai cu discurile? Placutele ATE sunt moi si franeaza foarte bine. Mai nou, la Logan am pus placute Bosch si sunt foarte multumit.
                              • Nu mai stiu exact, dar cred ca peste 20000 km, si peste 1,5 ani. Si pana acum nu au avut probleme, gen ovalizare sau altceva, si au avut parte si de franari mai violente, si la frig si la cald, ce sa zic eu cred ca am facut o alegere buna, urmatoarele discuri tot brembo vor fi. Si eu cand am cautat am ajuns sa aleg intre zimmerman perforate si brembo max. Ma uitam si la EBC dar am renuntat dupa ce am vazut discuri aproape noi crapate dupa o franare violenta.
                                Peugeot 206 1.4 HDI
