Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Sigur discurile ti le-au schimbat sau inelele magnetice? De ce au scos si lichidul de frina?
    Dupa cum ai citit, eroarea ABS e greu de depistat fara o diagnoza. Poate fi de la inele, senzori, cabluri rupte, calculator, pompa, panglica volan (daca ai si ESP).
    Pentru eroarea cu nivelul de lichid, verifica mufa de la vas. Si daca ai ocazia treci pe la un service, dedicat PEUGEOT de preferinta, ca sa-ti aeriseasca pompa ABS. E posibil sa aibe aer in ea daca au scos tot lichidul.
    • Va multumesc de raspunsuri, o sa ma duc la un service peugeot si am sa va comunic ce mi-au spus ei.
      • Eu am folosit ATE Typ 200.
        • Daca a scos tot lichidul si a pus altul fara aparat sigur are aer in pompa de ABS.
          • Am primit si eu azi o eroare, dupa ce iarasi nu a vrut sa porneasca (suspectez iara electromotorul)
            ABS Fault + Handbrake ON si martorul STOP palpaie. Ce ar putea avea, eu totusi suspectez firul de masa. Am mai avut eroarea asta acum 2 sap cand am trecut peste un limitator de viteza cu o roata.Dar dupa oprire si repornire si a revenit.
            Black Lion.
            • In carte scrie ca pentru Abs +frana de mana + stop = defectiune a sistemului de repartitie electronica la franare.
              Peugeot 206 1.4 HDi
              • Inainte imi aparea erorile de mai sus dupa ce o reporneam disparea si aparea antipolution fault. In schimb sambata s a manifestat altfe, a aparut eroarea si a cazut acul de la vitezometru.Dupa repornire n a mai avut nimica.Suspectez senzorul de pe cutie dar nu l gasesc
                Black Lion.
                • Am si eu o problema cu abs. Dupa ce am pus masinâ pe un tester mi sa spus k viata pompei mele abs sa sfarsit atat ia fost viata. A cumparat una de la dezmembrari si as vrea sa stiu dak o pot skimba eu akasa prin metoda clasica cu aerisirea si cu pedala etc. Calculatorul masinii o va recunoaste pe cea noua??????peugeot 206 1.4 hdi 2003
                  • Salutare, a trebuit sa schimb si eu la 206 placutele si discurile de frana fata. am o intrebare: este important cum montez placutele de frana? am vazut ca pe cutie sunt 2 part numbere,dar eu le-am pus aleatoriu? m-am uitat si nu am vazut nici o diferenta. Cum trebuie puse corect si de ce? Multumesc.
                    • Salut!
                      Ce discuri de frana recomandati?
                      Am inteles ca cele din fabrica sunt TRW. Placuletele le-am avut Ferodo Premier si au fost OK. Nu au scartait deloc.
                      Discurile le am originale - 164 000 km si vreau sa le schimb.
                      Nu ma hotarasc ce sa pun...
                      • Cred ca pina la urma o sa merg pe dicuri si placute ATE. Din ce am citit am vazut ca majoritatea sunt multumiti.
                        • Eu am pus discuri Zimmerman si placute TRW si sunt multumit.
                          • Salut!
                            Am mers pe ATE, luate de la Autokarma si pe cutii scrie ca sunt aduse de Augsburg. Security code a fost OK pe siteul ATE. Deci cred ca nu sunt facaturi. Le-am schimbat cu un prieten. Se schimba usor. Am avut ceva de tras cu suruburile de la port etrier, dar le-am desfacut pina la urma. Diferenta este mare fata de ce aveam pina acum. Cele vechi aveau 164 000 km (discurile), erau casante si ruginite.
                            Acum incerc sa le fac un rodaj cu franari usoare si lungi, evitand sa le incing. Ieri fiind orasul mai liber am mers sa le asez.Citeva sute de KM o sa merg mai usor. Uneori se aude un scartzit la o atingere usoara a pedalei.
                            • Am si eu o problema cu un peugeot 206+. Cand o pornesc ramane becul abs aprins iar pe ecran scrie abs fault. am fost si am pus tester-ul pe ea iar tipul mi-a zis ca i da eroare pe senzorul de la roata dreapta spate. am dat senzorul jos si am pus altul dar eroarea inca apare.
                              are careva vreo idee ? multumesc anticipat !
                              • -cablajul
                                -mufele atat spre senzor cat si spre unitatea ABS
                                Ma sustineti aici ?
