Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Daca nu gasesc Brembo Max pline atunci cumpar Zimmermann Sport perforate. Alea am vazut ca exista pline. Daca si astea se ovalizeaza....
    • Salutare, am 84.000 km cu masina 206 1.4hdi an fabricatie 04/2007 si pana acum pe partea de frane nu am schimbat decat placutele de cateva ori si un set de discuri pe fata pe la vreo 40.000km ca a cedat una din placute, celelalte fiind bune si mi-a facut un sant in disc. Imi puteti spune la numarul acesta de km daca trebuie schimbat lichidul de frana, umblat la sabotii de pe spate? Si inca ceva, daca pun discuri ventilate trebuiesc schimbate si etrierele?
      • banderas cand ai schimbat discurile ai schimbat si etrierul? s au potrivit ca si grosime discurile fata de cele vechi a trebuit doar aerisite din nou?
        Black Lion.
        • Originally posted by cezzzarica View Post
          Eu am vrut sa fac aceasta operatie si mi-au spus gaietii de la Peugeot ca trebuie schimbati si etrierii si suporti etrieri (in cazul in care ai avut discuri pline). Operatiune destul de costisitoare. Nu are ce sa strice daca schimbi lichidul de frana. Insa nu stiu daca e musai. Sabotii spate i-am schimbat la 160.000 km si mai mergeau. Insa depinde si cat ai golosit frana de mana si cum.
          • Nu trebuie sa schimbi etrierii cand schimbi discurile. Daca ai la masina discuri ventilate iti cumperi discuri ventilate, daca ai pline iti cumperi pline (doar daca ai discuri pline si vrei sa iti pui discuri ventilate, atunci trebuie alti etrieri). La mine cele originale erau ventilate asa ca mi-am luat brembo max ventilate. Cand le schimbi nu trebuie sa faci aerisirea instalatiei, ca nu se umbla la lichidul de frana.
            Peugeot 206 1.4 HDI
            • Salutare! Cum ma apropii de 100.000 de km, cred ca ar fi cazul sa schimb și eu discurile și totodată plăcutele pe fata și saboții pe spate. Discurile sunt cele cu care a venit mașina la fel și saboții, iar plăcutele au fost schimbate odată pe la 55.000 km. Ținānd cont ca eu orice operație la ambele mașini o fac la un service Bosch, mai mult ca sigur ma gāndesc ca o sa īmi pună piesele tot Bosch. Ca și cost total ar fi undeva la 760 lei piesele: set discuri - 340 lei, set plăcute - 240 lei, saboți - 180 lei. Ce părere aveți, sunt bune produsele Bosch? Se merita sa dau banii ăștia pe ele, ținānd cont ca am găsit și discuri la 160 de lei setul, plăcute la 80 de lei setul și saboți tot la 80 de lei setul?
              Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
              • Discurile originale sunt tot Bosch. Placutele Bosch am eu pe Logan si sunt foarte multumit de ele. Nu te zgarci la frane ca nu-i de joaca. Insa, schimba discurile numai daca chiar e necesar. Daca nu, nu le schimba. La placute poti linistit sa mergi si pe Ate. La discuri nu pot sa recomand nimic pentru ca eu de cand am schimbat discurile originale numai belele am. Insa sper sa rezolv foarte curand si aceasta problema cu niste fuzete noi (890 RON bucata) si discuri sport.
                • Discurile nu se prezintă chiar rău la kilometrii ăștia, nu sunt ovalizate și buza de pe margine nu este tocmai mare, dar cred ca s-au călit īn timp ca nu mai prind asa bine plăcutele pe ele (plăcutele actuale TRW) deși mai au carne cam 30 - 40%. Cel puțin asa mi-a spus inginerul de la ITP, și uneori simt și eu ca mașina nu frānează asa bine cum ar trebuii.
                  • Lasa tu in pace discurile. Schimba placutele cu unele noi, curata discurile bine (sunt tot felul de produse pe piata) si ai sa vezi ca o sa prinda foarte bine frana. Eu asa patesc la logan cand sunt aproape complet tocite placutele trebuie sa apas mai tare frana. Cum schimb placutele, revine si frana pe care o stiam. Nu schimba piese originale de pe masina decat daca este nevoie. Piesele aftermaket, chiar originale, nu sunt ca acelea din fabrica. Crede ma pe cuvant ca stiu ce spun.
                    • Nici eu nu am vrut sa schimb discurile, mi se pareau ca nu prezinta uzura atat de mare. Mecanicul la care mergeam a fost insa de alta parere (si nu cred ca avea motive sa ma minta numai ca sa schimb si discurile, nu castiga el nimic din asta). A zis ca ale mele sunt trecute de limita de uzura, si un disc uzat nu mai poate disipa rapid caldura si se poate sparge la o frana puternica + trecere prin apa. Mai afectate sunt discurile ventilate, care sunt mai subtiri decat cele pline. Asa ca m-am gandit la siguranta mea si le-am schimbat odata cu placutele. Habar n-am cati km se mersese cu ele, masina avea cam 130.000 de km la momentul respectiv.
                      206 2.0 HDI 90CP
                      • problema mare la care nu stiu cum sa i dau de cap - scartie franele in mers -nu cand sunt cu piciorul pe frana ,doar in mers normal, am ridicat masina si se simte ca freaca ceva in momentul cand invart roata , am aerisit ca la carte + curatat piston de frana si nimic , scartie in continuare in momentul cand se incalzesc---poate are cineva idee ce ar tb sa fac
                        • Problema ta se rezolva simplu: schimba placutele de frana pentru ca ele scartaie. Ia placute TRW/Lucas, ATE, Bosch si poate mai sunt dar astea le-am incercat eu si nu scartaie. Se vor uza un pic mai repede, cica, dar nu vor scartai. Sper ca nu ai Remsa pe masina? Eu le-am avut si daca vrei sa platesti transportul, ti le dau gratis.
                          • pai trw sunt placutele si scartie f tare , marea pb e dupa cum am zis faptul ca se freaca ceva acolo , nu cred ca da drumul suficient pistonasul sau or fi discurile uzate prost (93000 km) faptul ca scartie e doar o consecinta a ceva mai grav in cazul meu cred
                            • Nu cred ca ar fi discurile o problema. Eu le-am schimbat la 120.000km (de fantezie mai mult) si de atunci tot le schimb. Eu asa am patit cu placutele Remsa: scartaiau in mers, fara sa pun frana si nu constant ci in reprize. Rezolvarea celor de la service a fost sa le subtieze un pic. Mi le-a pus sus dar tot scartaiau. M-am enervat si am pus Ate. Nu mai scartaia nimic. Nu prea are ce sa scartaie acolo inafara de rulment sau placute. Si de obicei rulmentul nu scartaie. Deci raman placutele. Schimba placutele cu unele Ate si nu vei mai auzi nici un zgomot. Placutele de obicei ating discul de frana in mers doar ca unele iti mai si comunica acest lucru (prin scartait :-)) Nu ti-as recomanda sa schimbi nici discurile si mai ales etrierele.
                              • Cum īn ultima jumătate de an nu am făcut mai mult de 3000 de km, am amānat schimbarea frānelor pana peste 2 săptămāni cānd o sa merg totuși sa le schimb. Deși ei mi-au făcut o oferta pe TRW și Bosch, eu o sa optez pentru plăcute Ferodo, discuri Brembo și saboți Bosch, la cați km fac eu pe an pana sa le uzez trebuie sa le schimb datorita ruginei, asa ca orice as pune la 3-4 ani tot trebuie sa le īnlocuiesc. Numai ca la service mi-au recomandat ca odată cu schimbarea saboților spate sa schimb și cilindri. Chiar asa se procedează? Sau a fost doar o recomandare pentru binele propriului buzunar?
