Si a mea are ceva rugina in acea zonă. Ba mai mult, un prag a cam ruginit iar pe ambele imi sare vopseaua. Se pare ca aceste loturi fabricate in Cehia au probleme cu protectia anticoroziva. Am mai vazut X-Design cu aceste probleme.
Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
Toata lumea mi-a spus ca trebuie codare , imperechere etc .
Dar eu in tester nu am gasit (nu pot sa spun ca am luat la rand tot meniul ) asa ca am facut doar aerisirea cu testerul .
Nu , nu se poate spune ca am facut codare .
demontat , montat , aerisit si atat .Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
Cu toate ca am gasit o pompa identica (inclusiv seria) nu am inlocuit-o si doar am ciocanit un pic in partea superioara, intre conductele de frana. Dupa pornire vad ca nu mai apare eroarea, posibil ca peria blocata sa-si dea drumul. Mi-am dat seama ca pot verifica motorul si fara a demonta ABS-ul (partea hidraulica) ci doar separa partea electronica de cea hidraulica. Se desfac doar 3 suruburi torx. Imediat se observa contactele de alimentare pentru motorasul pompei. Sunt 2 contacte, un plus si un minus 12V, in cazul meu, la 1.4hdi minusul este contactul dinspre mufa de alimentare a ABS-ului iar plusul spre motor. In orificiul existent se pot introduce 2 lamele de max 3 mm izolate cu care se alimenteaza motorasul. Trebuie tinut foarte putin alimentat.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Sau joc la bieletele direcției? A se vedea la un atelier de reglat unghiurile direcției, să fie bine īnșurubate contrapiulițele bieletelor. Probabil că pe lāngă tremurare īn timpul frānării se simte și o ușoară tragere īntr-o parte. Iar la accelerare trage īn partea cealaltă.Last edited by Alecu; 24-09-2018, 04:49 PM.
Salutare! Are cineva idee daca la culisele etrierului conteaza partea de montare sus/jos? pt. ca una are manson de cauciuc si cealata nu are. Dupa ce le-am schimbat la scurt timp am sesizat zgomot la franare la viteza mica si la verificare am gasit cam mare jocul etrierului in culise, de acolo provine zgomotul.
