Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Buna.
    Mi se incalzesc foarte tare rotile pe fata, Am facut testul de frana si este totul ok deci etrierii nu cred ca pot fi de vina. Placutele sunt ok discurile iar sunt ok. Nu stiu daca nu din cauza incalzirii peste masura a rotilor schimb rulmentii din 3 in 3 luni. Niste sfaturi mi-ar fi de folos
    Multumesc anticipat
    O barza ducea un batranel in cioc:
    Batranelul catre barza:
    • Pot fi de vina cilindrii care nu mai functioneaza cum trebuie.
      • Aoleu,nasoala traba asta cu rulmentii.
        Eu cred ca e invers,din cauza lor se incalzesc rotile.Este doar o parere.
        • Originally posted by purcello18 View Post
          Buna.
          Multumesc anticipat
          La viteza mica scoate-o pe liber si vezi daca se opreste mai repede decat in mod normal. Daca asa nu-ti dai seama salt-o pe cric si invarte de roti, ar trebui sa se invarta liber. In timp ce invarti de roti ar fi bine sa mai ai pe cineva cu tine sa-ti apese frana si dupa asta sa invarti sa vezi daca pleaca usor si nu agata.Daca o salti verifica si sistemul de culisare al etrierilor.
          • Originally posted by robertiana View Post
            Azi am ajuns acasa dupa un drum lung 750 km. Manifestarea rotilor a fost urmatoarea: Rotile nu s-au incalzit deloc dupa 4-5 ore de mers pe autostrada si drum unde franele nu au fost solicitate asa mult, iar la o coborare de serpentine de 20 de minute s-au incalzit asa tare incat a iesit fum de la roti. Asta inseamna ca etrierii se comporta ciudat doar la franare.
            • salut!
              Am si eu o problema, am un peugeot 206 1.4 hdi din 204, l-am cumparat acum 2 luni de la cineva dar nu stiu sigur daca are ABS sau nu pentru ca am pus acum ceva timp o frana brusc si mi-a lasat urme pe drum. Am fost cu ea in service acum 2 zile sa ii fac o revizie, mi-a schimbat mecanicul de acolo placutele de frana si mi-a zis ca masina are ABS, acum vine intrebarea de ce imi lasa urme pe drum cand pun o frana brusc daca are ABS pt ca si azi am incercat sa vad daca lasa urme si am pus o frana sanatoasa sa vad ce reactie are si tot la fel a facut... mi-a lasat urme sanatoase pe asfalt...
              • Langa farurr de pe partea soferului acolo trebuie sa ai abs daca e gaura e clar.Legat de urmele pe sosea si cu abs si fara tot lasa.In momentul in care calci frana brusc daca ai abs o sa inceapa sa vibreze pedala.
                Black Lion.
                • tocmai ca nu a vibrat deloc pedala cand am calcat brusc frana... am mai mers cu masina cu ABS si stiu cum trebuie sa faca pedala pt ca tatal meu are logan si are ABS si la a lui prinde altfel frana de aceea mi sa parut ciudat si la service i-am pus sa faca verificarea totala a masinii si mi-a zis ca are ABS acum nu stiu ce sa zic ... si la bord imi arata un bec de ABS cand pun contactul...
                  • Pune seria de sasiu si iti spun concret daca are sau nu.
                    Black Lion.
                    • nu o stiu acum ... maine o sa revin si o sa iti zic.
                      O seara faina!
                      edit: am gasit niste poze de la certificatul masinii care am facuto mai demult
                      Nr de identificare: VF32A8HXF44059933 (cred ca asta este)
                      dragos90
                      Vizitator
                      • Nu are.
                        ABS W/O ABS BRAKES
                        REAR ANTI-ROLL BAR ANTI-ROLL BAR DIAM 19
                        STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
                        FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 20
                        SERVICE BRAKE WITH COMPENSATOR SLAVE
                        BRAKE TYPE VENTILATED FRONT DISCS/REAR DRUMS
                        SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
                        DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
                        BRAKE ASSOCIATED VARIANT WITHOUT ABS
                        STEERING (OPERATION) ASSISTED MANUAL STEERING
                        PEDAL BRACKET (TYPE) PEDAL STANDARD
                        • ok ms ... poti sa imi zici si mie cum ai aflat ?
                          • Pe servicebox, am cont si am cautat dupa seria de sasiu.
                            • lichid frana??
                              Salutari azi dimineata cand am pornit masina si am apasat frana am vazut ca este moale pedala am deschis capota si am vazut ca nu prea mai am lichid de frana.
                              Ce marca este recomandata si ce tip? Dot3 sau dot 4?
                              Masina este un 206 benzina 1.4i 75 cai din 99.
                              Multumesc.
                              • Cine stie de unde pot cumpara si eu conductele de la frana care se duc in tambur?Le aveam din aluminiu si imi prelinge una pierd lichid de frana.
