Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Salut!
    Ce lichid de frina recomandati sa pun la un pug 1.4 HDI din 2004? Si 140 000km.
    Stiu ca nu am facut bine , dar nu am schimbat niciodata lichidul si acum m-am hotarit sa-l schimb. Trebuie DOT 4 , dar lichid Total nu prea am gasit pe net.
    Il pot schimba singur, prin metoda clasica?
    Adica : desfacut rotile , pornit motorul , cineva are grija ca bidonasul sa fie mereu plin, altcineva face pedale si eu aerisesc de la cea mai indepartata roata la cea mai apropiata de pompa de servo. Si aerisit pina iese lichid curat. A mai facut cineva , sau trebuie neaparat in service?
    Ce cantitate de lichid intra in instalatie?
    Mersi!
    • Poti pune orice producator. Eu am pus "ATE Typ 200", are punct de fierbere ridicat. Un litru e suficient.
      Ca sa schimbi lichidul trebuie sa stii citeva lucruri:
      -daca ai ambreiaj cu actionare hidraulica atunci lichidul de frina este comun la frine si ambreiaj
      -ambreiajul se purjeaza de eventualul aer bagat in circuit stringind cu mina burduful cilindrului secundar
      -daca prinzi aer in pompa ABS atunci iti trebuie musai diagnoza pentru purjare.
      -nu iti trebuie motor pornit
      -trebuie sa fiti neaparat doi
      -nu trage de pedala frina/ambreiaj decit dupa ce inchizi niplul de aerisire
      -fa rost de o sticla pet 0.5L si 0.75m furtun transparent
      -atentie la mizeria care cade de pe pisla de sub capota
      • Ambreiajul este actionat de cablu,deci nu am traba cu el.
        Cum adica sa trag? Nu se face pedala , se tine apasat se desface niplul ,iese lichidul , se stringe niplul si se face iar pedala?
        Stiam ca trebuie motorul pornit ...pt pompa de servo.
        • E posibil ca frina sa se intepeneasca la capat de cursa, din cauza ca rar o calci pina la capat, sa nu se ridice complet din cauza arcului, sau sa o ai pe elevator caz in care apesi cu mina libera.
          La ambreiajul hidraulic dupa deschiderea niplului, trebuie sa tragi cu mina de pedala, altfel sta bleaga chiar daca are un arc de rapel...
          Am vazut pareri pro si contra aerisirii cu motorul pornit. Oricum n-ai nevoie de servo, din moment ce unul din capetele circuitelor cade la presiune zero.
          • Am comandat lichidul de frana recomandat de tine. Am mai rascolit netul si am gasit o alta metoda : cea a gravitatiei. Deschizi aerisitorul si lasi sa curga pina ajunge lichid nou, avind grija ca vasul sa fie mereu plin.La fel , roata cea mai indepartata pina la cea mai apropiata. Fara pedala deloc.
            Am mai gasit pareri cum ca schimbarea cu presiune nu este asa eficienta , deoarece ar mai intra aer.
            Mie varianta cu gravitatia mi se pare cea mai OK, deoarece nu are pe unde intra aerul.
            • Mai exista o metoda: cea cu o pompa speciala, banuiesc ca destul de scumpa si greu de gasit ... Dar vezi tu, te descurci, daca nu, mai chemi un prieten
              Atentie mare la niplu. Nu-l forta ca e din metal moale, cupru, bronz sau alama.
              • Eu ma gandesc ca daca nu faci deloc presiune pe instalatie nu are cum sa curga tot lichidul vechi, poate nici macar jumatate.
                • Salut,imi sta martorul ABS aprins la un 206 din 2001,idei cum pot rezolva?
                  • Originally posted by Axel7 View Post
                    Pai las sa curga pana ajunge lichidul nou. O sa curga mai incet. Pe Youtub e un filmulet cu aceasta metoda aplicata la un Megan.
                    • Si cat a reusit sa foloseasca din acel bidon de 1 litru?
                      • Uite aici : https://www.youtube.com/watch?v=RfHbdTSo51Q
                        • Originally posted by BogdanALC View Post
                          Varianta simpla: Vezi pe tester care e eroarea si rezolvi problema
                          Varianta complicata: verifici fiecare element al sistemului de ABS, instalatia electrica, sigurantele.
                          Ma sustineti aici ?
                          • De curs va curge tot pentru ca se alimenteaza de la o inaltime mai mare fata de roti ,important e ca in vasul de lichid sa fie un nivel ridicat tot timpul pentru a nu patrunde aer in sistemele servo, pina la finalizarea schimbului trebuie supravegheat lichidul permanent.
                            • Salut!
                              Am efectuat operatiunea de schimbare a uleiului. Metoda gravitationala nu a mers. Am desfacut aerisitorul si curgea ff incet. Asa ca am chemat un vecin sa faca pedale si am scos lichid pe la fiecare roata pina a ajuns cel nou . Ordinea rotilor: dreapta spate , stanga spate, dreapta fata , stanga fata. Am scos aproximativ 600 ml de lichid - care avea o culoare ruginie. Acum dupa schimbare , parca pedala tine putin mai sus.Diferenta f mare nu este.
                              Am folosit lichid Ate Typ 200 - scrie pe el ca trebuie schimbat la 3 ani , in comparatie cu celelalte care trebuiesc schimbate la 2 sau chiar 1 an.
                              • E normal sa curga foarte incet atata timp cat nu exista nici o presiune asupra lui.
