Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Dupa montarea celui nou e necesara stergerea erori.
    Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
    Black Lion.
    • Ok, ms ! O sa vad cum fac sa sterg erorile ...
      Poate fi cumva si inelul de pe butucul rotii? Cel pe care il citeste senzorul abs ?
      • Poate e cablul intrerupt pe undeva.
        • M am uitat pe sub ea si nu pare intrerupt ... O sa ma duc la un prieten care are elevator si o sa ma uit mai atent ...
          • Am si eu o eroare de ABS.
            „U0415: Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module(P)”
            Martorul ABS aprins si nu mai merge vitezometrul. In plus ramane aprins si martorul de frana. Ar putea fi defect calculatorul ABS? Eroarea a aparut treptat in cateva minute. Dupa ce si-a revenit de doua ori, a ramas definitiv cu STOP si martorii aprinsi.
            • Între timp am fost la o diagnoză cu un tester specializat, și s-a confirmat că ABS ECU nu comunică cu Instrument Panel.
              L-am demontat cu greu, i-am tăiat capacul cu un disc polizor de 0,5 x 25 mm montat într-o mașinuță de frezat de turație mare.
              Am inspectat placa PCB, erau oxizi verzi-albastrui în anuminte locuri unde a ajuns apă prin crăpatură (am specificat în topicul despre interfețe de diagnoză că era crăpat capacul), apoi l-am spălat cu jet de WD40, l-am montat înapoi și, la fel se manifestă. L-am luat iar la resuscitare, am poleit placa cu sacâz dizolvat în izopropanol, apoi am încalzit-o puternic cu un „hot gun”, am montat-o la loc, și tot la fel. Se pare ca oxizii au produs si alte stricăciuni printre semiconductorii de pe PCB. Va trebui să înlocuiesc ABS ECU.
              Imagini cu ABS ECU.
              • Dificil de depanat o placa posibil multistrat si cu componente SMD. Chiar daca ar fi sa gasesti piesa defecta, in caz ca e o componenta activa (tranzistor, CI etc) greu sa faci rost de ea de pe piata. Munca inutila.
                Sint de parere sa cumperi unul nou. Avantaje fata de unul SH:
                -functionalitate 100% fata de unul similar din dezmembrari
                -software/hardware posibil imbunatatite
                Ce nu inteleg eu: de ce modulele cu functii de securitate nu sint protejate corect, mai ales cele dispuse in fata masinii, adica placa sa fie lacuita, cutia sa reziste la impact etc. La 407 de ex, calculatorul de airbag si centuri se afla sub consola, aproape de suportul de pahar. Daca ai varsat un pahar cu apa, poti avea o ghinionul unei surprize "explozive" in fata ...
                • @salex:
                  Pai producatorii ar muri de foame daca ar fi toate facute ca la carte. Cine ar mai merge cu masina in service? Cine ar mai schimba piese la o masina care e aproape perfecta?
                  @Alecu:
                  M-am uitat si eu la placa de baza. Daca nu costa mult la dezmembrari nu merita reparatia.
                  Daca la dezmembrari costa peste 100EURO merita sa mergi la un electronist.
                  Din ce vad eu acolo exista doar un singur punct unde a corodat si trebuie verificate piesele din zona. Poti scapa ieftin.
                  Klausi
                  Baby Lion
                  • Daca imi fac timp sa ma apuc sa-mi pun ESP, imi ramane mie un ECU de ABS (MUX, fara ESP).
                    Am avut si eu probleme cu ECU de ABS la un 206cc lovit usor in fata; farul i-a spart capacul si de atunci n-a mai mers. Am pus un ECU de pe o masina care arsese (avea mufa topita) si a mers perfect, pana cand am prins o ploaie mai mare si a inceput sa dea erori.
                    Ma sustineti aici ?
                    • Salut! Mi s-a aprins becul de la ABS de cateva ori...dupa ce opream masina la urmatoarea pornire se stingea. ABS-ul nu functiona. Azi mi s-a aprins si asa a ramas. Pe tester imi da eroarea permanenta ,,Pompa ABS blocata mecanic". Aveti idee de vreun remediu?
                      • S-a rezolvat cu o aerisire.
                        • Am o miscare stanga-dreapta a volanului cand pun frana mai puternica, de un cm. Am schimbat discuri +placute, bielete directie + capete de bara, brate. Inainte era mai accentuat si cu zgomot, un fel de duduit.Sa fie oare butucul rotii busit. Au fost schimbati acum 40k km cu tot cu discuri. Daca se inlocuieste butucul trebuie alt rulment nou sau se poate salva cel vechi, ca rulmentii actuali daca au 3k km si sunt SKF.
                          • Daca trage intr-o parte , e din cauza ca una din rotile fata iti franeaza mai repede ... probabil ori e difrenta de uzura la disc sau la placute , ori ai aer pe capat la unul din etriere ... daca ai noroc rezolvi cu o aerisire . Ar mai putea fi si garnituri la etrier ... sau pistonas ruginit/blocat .
                            Leu 206 sedan 09'
                            • Masina nu trage intr-o parte, vibreaza volanul stanga dreapta.
                              • buuun , interesant ... da trebe mai multe date ... adica... e mai tare vibratia in functie de viteza (90>0 sau mai incet de la 50>0)? , se intampla doar la frana sau si in alte conditii (frana de mana trasa de la viteza) ? Ai abs ? suna cand accelerezi mai tare cu rotile virate (te intorci cu plecare de pe loc)?
                                Leu 206 sedan 09'
