Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Daca nu ai auzit tu nu inseamna ca nu sunt bune. Cel putin Liqui Moly e in top in Germania la cele mai bune uleiuri.
    • Aa.. Bine frate. Scuze. Atunci nu știam chestia asta.. Nu sunt sigur. Nu am de ce sa comentez.. Deci moly zici ca e bun.. Bine atunci.. Dala o sa bag și eu la următorul schimb..
      • Haideti sa incercam sa nu deviem de la topic. Totusi titlul threadului este "Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari."
        @Sava Alexandru - te vad entuziast, ca nou posesor de 206, si apreciez asta, dar daca scriem de toate peste tot pe urma cand altcineva cauta informatii despre un anumit subiect nu va gasi ce il intereseaza
        Ma sustineti aici ?
        • Originally posted by manu_cyb View Post
          Da frate . corect asa e. ai dreptate. dar nush daca exista vrun admin/moderator sa imi stearga comentariile inutile . chiar as aprecia asta ! legat de ulei etc.. ca am facut spam aiurea. sunt constient de asta.
          • Salut . Aveti idee de unde pot cumpara si eu plăcute de frână EBC? Am fost la 3 magazine de piese auto si nu au găsit.Poate stie cineva un site..!!
            • Originally posted by lukyy81 View Post
              Racing Nick pe comanda, cred. Nu pune yellow stuff. Sunt de kko
              Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
              • Originally posted by norishor View Post
                Am luat greenstuff. Mai am o intrebare.....daca are cineva idee cum fac sa am pedala mai moale mai promta ceva de genul cum e la alte masini care apesi mai usor pe pedala sa franezi
                • Pai.. Este de vina servo frâna.. Asta o verifici la service..
                  • Am mai condus si alte 206 si erau la fel . Am crezut ca stie cineva de o modificare ceva ....
                    • Are cineva idee ce implică trecerea de la tambur la discuri pe spate? Știu că trebuie disc tamburi etrier si butuc dar daca trebuie si schimbate brațele de suspensie?
                      • Ai un topic facut pentru asta. http://www.peugeotclubromania.ro/for...nte-cu-tamburi
                        • De ceva timp mi se aprinde din cand in cand becul de la ABS. La diagnoza recent efectuată - tin să-i multumesc lui @Salex pentru ajutorul acordat in instalarea softului, imi apare o eroare referitoare la pompa ABS şi anume pump locked, CO, CC- or CC+. Deci, pompa blocată, fapt asociat cu o tensiune crescută pe alimentarea unitătii ABS de peste 20V, in loc de 7V pană la 18,5V valori normale. Din cat am reusit să documentez această eroare, ea poate apare ca urmare a blocării periilor de la motorul pompei. Alte idei?
                          • Cand am cumparat masina acum 2 ani jumate am luat-o cu aceeasi problema . Se aprindea , se stingea , uneori ramanea stinsa eroarea cateva zile , apoi iar aparea . Dupa ceva timp se pare ca nu se mai stingea deloc , iar pe diagnoza aceeasi treaba , pompa abs blocata . Eu in final am schimbat pompa abs ( defapt toata unitatea abs )cu alta , iar problema s-a rezolvat si nu am mai avut probleme de cca 4-5 luni . Am luat una sh , din dezmembrari . Grija mare ca trebuie aerisite franele bine dupa .
                            Ps : in prima instanta am schimbat doar poma abs (partea hidraulica ) si minunea a durat putin , 2-3 luni dupa care iar am primit eroarea . Solutia a fost schimbarea intregului bloc abs .
                            Sa ai grija la mufa aia dreptunghiulara de pe blocul abs , are un mod dubios de desfacere , iar mie mi-au rupto la service ( practic nu stiu daca rupt , dar ideea e ca trebuie sa tin cumva de ea ca sa declipseze , fata de cum ar trebui )
                            Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                            • Se pare că aceasta este reyolvarea, inlocuirea intregului bloc ABS. Cu toate ca, in unele cazuri, eroarea a revenit.
                              Am gasit un filmulet cu debutul erorii. Se observa ca initial nu sunt probleme, iar spre sfarşit, in momentul cand tensiunea depaseste 18,5V in bord apare semnalul de eroare (dublat de cel sonor) iar pe laptop viteza inregistrata de senzorii spate este zero.
                              https://www.youtube.com/watch?v=IRyPbkhDxX4
                              In cazul meu si cred ca si al tau in prima fază, cu toate ca tensiunea este mai mare decat cea normală sistemul nu sesizează eroarea si o face mai tarziu.
                              • Oare sa fie masinile din lotul X-Design mai problematice decat restul? La fel ca si tine, si eu am fix acceasi problema acum si suspectam un senzor de pe spate avand in vedere ca se umblase la frane in urma cu o luna.
                                Ce e si mai ciudat, e ca odata cu eroarea de ABS FAULT a inceput sa imi mai apara si BATTERY CHARGE FAULT, dar alternatorul incarca si bateria are doua luni.
                                O sa incerc sa pun si eu o diagnoza pe ea dupa ce o scot de la tinichigerie.
                                Pe langa problema cu ABS-ul, m-am mai lovit de o mare problema cu rugina in zona acelor dopuri de cauciuc din podea/lonjeron.
