Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Inainte de a schimba tot era si duduitul ala, s-a rezolvat prin schimbare cele de la directi, dar a ramas un pic de vibratie ca de disc ovalizat. Cred ca nu mai era asa evident fiind piesele noi amortizau din vibratii. Dupa am schimbat si discurile+placute. Vreo 2k km cand franam era frumos, lin nici o miscare. Acum vad ca iar a aparut.Doar pe franare, pare evident de la vreo 80km/h in jos.
    • Eu suspectez ca nu is stranse bine suruburile care fixeaza etrierul ... oricum acolo ceva nu e ok . ABS ai pe masina ?
      Leu 206 sedan 09'
      • Am abs, suruburile de la port-etrier au iesit foarte greu cand a schimbat discurile, au rupt vreo 2 imbusuri din alea pana le-a desfacut.
        • Posibil sa fi pus tot aceleasi suruburi , dar nu le-au strans prea tare ... cand iti intra ABS-ul ( la frane mai puternice ) , el tot strange si lasa placuta , cu o frecventa mare , iar daca suportul nu e fixat calumea joaca. Teoretic nu e bai mare , practic va aparea o uzura excesiva pe acele suruburi , si la un momentdat va ceda surubul . Recomandarea mea , nu costa mult , schimba toate 4 suruburi , strangele calumea , si nu mai ai treaba . Eventual ca sa confirmi treaba asta , incearca sa le strangi putin , si vezi ce iese .
          Leu 206 sedan 09'
          • Revin, suruburile sunt stranse bine. Am incercat sa le strang nici vorba. O fi oare butucul ovalizat si a ovalizat si discurile noi? Butucii i-a schimbat fostul proprietar acum 3 ani. Poate s-au ovalizat si astia, cine stie.
            Inca o chestie, daca pe spate am diferenta intre roti la franare, dreapta tine 60 si stanga 130, parca asa am vazut la itp, poate sa induca vibratia asta la franare?
            • Hmmm ... Ovalizati nu cred , dar nu e exclus ... testul poti sa il faci in felul urmator , ridici pe cric una din rotile din spate , si o invarti cu mana (trebuie sa se miste usor) , apoi tragi frana de mana pana se misca mai greu , si daca se misca la fel de greu la o tura , nu e ovalizat butucul . Apoi treci la partea cealalta .
              Diferenta poate fi de la aerisirea instalatiei ... sau uzura sabotilor de frana ... sau garnitura de la pistonasele de frana (uzura sau blocare) ... oricum trebuie verificata bine . O alta varianta ar fi si repartitorul de frana (ar trebui sa aiba ) ...
              Sunt destul de multe variante si cam trebe verificate cam toate .
              Leu 206 sedan 09'
              • Pai cand am inlocuit lichidul de frana, 'mesterul amator' pe dreapta spate a zis ca nu merge sa desfaca niplul de aerisire si a lasat-o asa. Inseamna ca e aer pe instalatie. Dar treaba asta am facut-o peste un an in urma. De abia acum sa se mainfeste asa?
                • Salutare , am un martor ( de abs - cel galben cu masina alunecand , in stanga bordului ) aprins si nu stiu exact despre ce este vorba . Ideea e ca se aprinde total aleatoriu , ori in mers , ori de cand pornesc , ori chiar se stinge in mers . Nu se schimba nimic in comportamentul masinii , abs-ul functioneaza .
                  Ce sa controlez/verific in prima faza ? Am observat ca daca merg un timp de x minute fara sa pun frana , martorul nu se aprinde . ( nu stiu daca e asa mereu ,am observat asta doar intr-un drum )
                  Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                  • Salut SoriNn! Eroarea iti apare cumva cand franezi? Daca da, e posibil sa fie contactorul pedalei de frana sau dupa caz, cablajul.
                    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                    • Trebuie sa pui testerul pe masina sa vezi ce eroare iti da. Cel mai probabil un senzor.
                      Cu martorul aprins, nu cred ca iti mai functioneaza ABS-ul. Daca franezi brusc pe nisip, te duci sanie.
                      Ma sustineti aici ?
                      • Functioneaza cu martorul aprins , frana calcata maxim de la 90 , pe asfalt uscat ce-i drept , dar a functional , n-au scartait deloc si oprirea a fost rapida .
                        • Man se poate ca da... depinde cum i rupt si cat de tare ai calcat frana
                          Leu 206 sedan 09'
                          • Are cineva o schema electrica de la sistemul de ABS si ESP? NU stiu daca difera in functie de motor...
                            • Cam ce cilindri receptori frana spate ar fi ok?
                              • Pot Sa pun discuri de 266 in loc de cat am acum de 247 fara fac alte modificari, cum ar fi etrierul?
