Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Poti sa pui si de 283mm fara modificari ca sa simti o diferenta notabila
    • Am luat discurile si surpriza nu merg puse. Am dat comanda de altele PE 247 mm. Poate merge pe benzinara, dar la a mea 14hdi eco nu, nu mai are loc etrierul.
      • Salut am si eu o intrebare. Se poate monta discuri de frana mai mari si eventual si etriere de la alt model de peugeot?? am un 206 1.4 hdi ,am deja montate discuri brembo max cu striatii si placute de frana ferodo sport si aproape tot degeaba, nu imi place cum franeaza
        • Acelasi raspuns, poti pune de 266mm sau de 283mm. Eu personal am pus de 283mm, etrier+port etrier
          • ok, am inteles asta dar de ce model de peugeot? si daca se simte o diferenta remarcabila ????
            • daca sunt de 266mm, de pe Peugeot 206 1.6 benzina, 2.0 diesel, la 283mm de Peugeot 307. diferenta normal ca este
              • Se potrivesc suportii de etrier de 307 pe fuzeta de 206??
                • Da. Eu am frane de 307 pe 206 le meu.
                  • Ma baieti . am si eu nevoie de un sfat. am cumparat un peugeout 206 HDI si pierd ulei .. pe la un furtun iesit din turbina.. sau vreo garnitura. nici nu stiu sigur. si vreau sa completez cu ulei. dar fostul proprietar nu stie sigur ce ulei a bagat la service.. are ceva daca bag ELF ? sau trebuia sa iau total quartz sau castrol ? ( intreb ca ELF`ul nu are nici o vascozitate .. si mie drq ca l-am luat degeaba ) oricum eu vreau doar sa completez. )
                    • Cat mai ai pana la schimbul de ulei ?
                      Cel mai indicat ar fi sa faci schimbul de ulei , si sa pui un ulei mai bun ( motul , valvoline , liquid moly ) . Norma data de producator este 10w40 . In functie de uzura motorului , poti pune si 5w40 . Daca nu vrei sa pui ceva scump( ce am zis mai sus ) poti pune uleiul recomandat de peugeot , TOTAL .
                      Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                      • Originally posted by SoriNn View Post
                        Pai .. ce naiba schimbul a fost facut prin martie si s-a mers cu ea 1000 de km .. si am facut un topic cu Ulei sub motor si ai vazut si tu .. dar deocamdata nivelul la ulei este normal pe joja. si am luat prevenitiv ulei. si eu am nevoie doar de completare .. si motorul este 1.4 HDI si in carte scrie 5 W 40 . dar eu stiu ca 10W40 este pentru benzina..
                        Acum te intreb. cum e bine sa fac asa ? adica sa completez cu uleiul asta ELF. sau sa astept ? ca nu prea cunosc.. daca nivelul la ulei este indicat corect sau bine in bord la km .. merge normal motorul.. porneste. doar ca pierde ulei dar nush . o fii de la furtunul de la turbina.. o fii de la vreo garnitura . nush sigur ca nu am fost inca cu ea la service ca abia a fost fostul proprietar..
                        Pun o poza si restul te uiti in topicul cu Ulei sub motor.. care ai raspuns . http://imgur.com/a/9Aduk <<<<<<<<<------------------------ acolo e link`ul cu pozele. te rog sa te uiti daca poti si ai timp..
                        • Nu baga alt ulei daca nu stii sigur vascozitatea, ca o sa spumeze. Trebuie bagata aceasi vascozitate. Ce fel dracu de ulei ai luat de juvare vascozitatea scrisa. E pt masina de tuns iarba in doi timpi sau poate e contrafacut.
                          • Originally posted by comarzan View Post
                            Ma frate sincer am luat ELF 5 W 40 . dar pnm.. am pus astazi si spuma nu a facut deloc.. cred ca dasta a fost pus si de vechiul proprietar.. dar am pierdut mult pe drum. si acum la intoarcere.. am verificat uleiul... este exact la acelasi nivel la care am pus la plecare . dupa un drum de 150 de km. Bucuresti - Fierbinti targ - Ialomita..
                            Si nush de unde naiba o curge ulei ca turbez. pana fac eu rost de lovele sa o duc la service... de mers merge normal. etc.
                            Si in legatura cu uleiul.. mii se pare prea slab frate.. atinge o temperatura destul de mare intr-adevar.. dar prea slab frate.. adica mna.. vascozitate slaba .. atat rece.. cald.. zici ca e apa.. dupa ideea mea.. nu o fii mai bun un ulei mai dens ? si data viitoare o sa pun . Castrol..
                            • Scaderea uleiului pe joja o sa o vezi in timp daca iti curge pe undeva . Asa e si la a mea , la ceva timp , scade nivelul ( poate sa nu scada intr-un drum intins cu viteze de 120 dar poate sa scada la o tura prin oras ) .
                              Ideea e urmatoarea : vascozitatile nu sunt speciale pentru benzina/motorina , poti sa bagi si 10 si 5 ( prima cifra din vascozitate ) , depinzand de uzura motorului .
                              Daca e 5 , uleiul e mai fluid , si poate sa-l arda mai repede , daca e 10 , e mai vascos , nu-l mananca sigur dar posibil sa porneasca greu iarna din cauza frigului .
                              Un ulei bun il vezi dupa schimb si cateva drumuri in principiu , il freci pe mana si daca e ca apa , inseamna ca nu e prea bun ., Plus ca se vede si in mersul motorului , zgomotul la relanti .
                              Repet , uleiuri bune si daca vrei sa investesti in el , sunt motul , liquid moly . Dar pretul lui e cat doua schimburi de castrol sau elf daca nu ma insel , deci tu decizi ..
                              • Da? Mulțumesc de sfat.. Dar azi am verificat din nou nivelul după 12 + ore de stat degeaba motorul.. Și tot normal este. Și ieri curgea 1 picătură pe minut ca să zic asa.. Īn mers..
                                Și din ce știu eu.. Castrolul zic ca e cel mai bun.. Nu motul sau liquid moly.. Adică nu am auzit niciodată de ele..
