Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Buna,
    recent am fost la verificarea tehnica a masinii, si mi-au spus ca franele nu prind la acelasi procentaj respectiv cea din dreapta prinde la 75% cea din stanga la 82%
    Ceva sugestii?
    O barza ducea un batranel in cioc:
    Batranelul catre barza:
    • Incearca aerisirea franei
      • Salut!
        Cum se schimba lichidul de frina pe un 206 HDi cu ABS?
        AM inteles ca nu se poate face acasa ,ci in service ca trebuie nu stiu ce pompa speciala.
        E adevarat?
        • Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
          A pus cineva pe 206 Ferodo DS 2500, daca da ma intereseaza si pe mine ceva impresii despre cum se comporta
          PEUGEOT 206 GTI
          • Am si eu o intrebare.. Am un peugeot 206, 1.4 benzina an 2006..Problema e ca nu mai merge abs ul.Alta problema e ca sunt in Norvegia si preturile is f scumpe la service uri (schimbatul distributiei de exemplu, doar manopera 17 mil- service bosch nu reprezentanta)si multi sunt si rasisti si te poti trezi si cu bani dati si cu problema nerezolvata.
            Imi cer scuze daca s a scris mai sus da nu am avut rabdarea sa citesc toate paginile..
            • "Problema e ca nu mai merge abs ul."
              Nasol...
              "Alta problema e ca sunt in Norvegia si preturile is f scumpe la service uri (schimbatul distributiei de exemplu, doar manopera 17 mil- service bosch nu reprezentanta)si multi sunt si rasisti si te poti trezi si cu bani dati si cu problema nerezolvata."
              Parc-ai fi in Romania... La noi nu le spune rasisti, ci meseriasi...
              "Imi cer scuze daca s a scris mai sus da nu am avut rabdarea sa citesc toate paginile.."
              Daca nu ai rabdare sa citesti, nici noi nu avem rabdare sa-ti raspundem...
              Da mai multe detalii, cum se manifesta ABS-ul, etc.....:happy:
              Tigaia
              • Multumesc de intelegere... Se manifesta ca nu merge.. apas pedala de frana si incepe patinajul...( frana de dacie).
                • @bobovis - trebuie sa fim intelegatori cu oamenii
                  @kapp - problemele pot fi diverse. Am un prieten care la fel ca tine s-a trezit intr-o zi cu martorul ABS aprins pe bord si sistemul nu mai functiona. S-a dus in service si i-au gasit senzorul de pe dreapta spate de la ABS ars. Schimbat - problema rezolvata.
                  La mine a fost ceva mai comic. Pe drum spre munte, pe la Rucar, ma trezesc cu un bipait si martorul aprins pe bord. Doar nu ma intorceam din drum, asa ca am lasat-o pentru urmatoarea zi. Am fost la Eurial (masina in garantie), mi-au spus ca senzorul de pe stanga spate probabil s-a ars si ca sa astept o saptamana ca nu au pe stoc. Am asteptat, am fost, l-au schimbat ... si nimic. Aceeasi problema. La o verificare mai amanuntita, au constat "baietii destepti" de la Eurial ca, cablurile ce ducea la senzorul de pe stanga spate erau roase de un soarece ).
                  Deci probleme pot fi diverse... citeste si prin primele pagini ca probabil (sigur!) mai sunt si alte cauze... sper sa fie una d-asta minora
                  @luka29: nu stiu ce calitate au placutele de zici tu acolo ca nu ma pricep, stiu doar ca si eu am ferodo si am dat nici mai mult nici mai putin de 80 RON (deci niste ciurucuri...ar zice unii!) dar ciurucurile astea deja m-au tinut mai mult decat marile BOSCH venite de la mama lor direct pe masina si nu am avut nicio problema cu ele, se comporta super OK! ... Apropo sunt abia la jumate uzura
                  • Multumesc. problema ca la mine nu e aprins nici un martor nimic...
                    • Acum 2 zile m-am trezit ca nu mi se mai aprinde nici un stop de frana.
                      Luand-o prin eliminare am constatat ca era intrerupatorul de la pedala "defect". L-am demontat, l-am curatat si acum functioneaza ok (desi pastilele sunt cam tocite)
                      206 X-Line 1.4hdi ~85cp
                      • Trebuie sa schimb placutele de frana la 307 T5 2004, 1.6 HDi, precizez ca nu am ESP.
                        Am gasit mai multe feluri si nu stiu de care imi trebuiesc
                        fata : fara senzor,cu ESP
                        fara senzor, fara ESP
                        spate sistem LUCAS
                        sistem BOSCH
                        Poate ma lamureste cineva. Varianta cu ESP cade din prima, ca nu am asa ceva.
                        Stiu ca am senzori, trebuiesc comandati separat? Mai sunt buni cei vechi ?
                        La placutele 'fara senzor' pot conecta senzorii vechi sau la acest tip nu pot conecta deloc ?
                        • Nu stie nimeni ?
                          • Eu stiu ca senzorii pentru uzura sunt inglobati in placute.Daca tu ai senzori pe placutele actuale si iti indica in bord ca necesita a fi schimbate, pui tot placute cu senzori.
                              Buna seara tuturor, Am si eu un peugeot 206 1.4 benzina si 44000km, si am o mica problema cand vreau sa plec de pe loc dupa o parcare de cel putin 2 ore mi se blocheaza rotile pentru o secunda simt cum masina ramane blocatata si se aude un zgomot ciudat cand se deblocheaza rotile si parca cand franez se aude un zgomot ciudat in rest am incercat rotile si se invart super usor .poate ma ajuta si pe mine cineva cu o parere.
                              PS: multumesc
                              • folosesti frana de mana?
