  • Ajutati-ma si pe mine va rog frumos. Am un Peugeot 307 hdi 2.0 66 kw model 2003 cu 199.300 km la bord. Deci:
    Saptamana trecuta am schimbat uleiul la masina iar azi dupa fix o saptamana, m-am trezit ca numai am ulei in baia de ulei. Aceasta problema am avut-o si cu 2 zile inainte sa schimb uleiul, dar m-am gandit ca uleiul nu mai era bun si masina l-a consumat si daca schimb uleiul totul este ok. Tot azi cand veneam din oras, mi s-a ridicat dintr-o data temperatura la apa la 120 de grade, era acul din bord ce indica temp apei ridicat la maxim. Am tras rapid pe dreapta ca ma avertiza pe bord semnul STOP si cand ma uit in bidonul de antigel, aveam mai putin de jumate in el. M-am uitat rapid sub masina nici o scurgere, nici de apa nici de ulei. Cum este posibil asa ceva? Ce credeti ca am la masina? Si dimineata cand este frig, porneste mai greu, adica pun contactul, il iau si tot repet de 4 ori si tot porneste mai greu si nu stiu care este cauza. Uneori imi intra in marsarier mai greu, dar intra si deseori cand sunt in treapta a5-a de viteza daca ridic piciorul de pe acceleratie si apas iar acceleratia imi sare din viteza, dar asta mi se intampla doar in treapta a5-a. Astept un raspuns de la dumneavoastra! V-as fii foarte recunoscator. Pentru ca nu stiu ce are si daca voi stiti ce problema as putea avea la masina as stii si eu ce sa vorbesc cu mecanicii de la service, pentru a nu schimba ei ce vor sau ce cred ei ca ar trebui schimbat dar fara sa fie siguri,
    Va multumesc
    LE
    Aaa am uitat sa zic ceva. Ieri chiar verificasem uleiul si era oke, azi numai este .
    dinoradu
    206 owner
    Last edited by dinoradu; 27-11-2011, 07:23 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
    • Problema gravaaa. Garnitura de chiuloasa arsa si cred (sper sa nu fie asa) segmentii sparti la unu sau mai multe pistoane. Nu o mai pornii. Remediaza problema .
      cristiansumedrea
      • Salutare,
        Vin cu o intrebare, poate stiti sa-mi spuneti care ar fi cauza. Dimineata, la prima pornire, scoate fum albastru timp de 30-40 de secunde, dupa care dispare orice urma de fum. Este a treia iarna cand patesc asta. Mentionez faptul ca EGR-ul e anulat de anul asta - (scos furtunas si "izolat" ca sa nu piarda aer) evident "romaneste" :-D. Nivelul uleiului nu a scazut vizibil niciodata de cand am masina.
        Multumesc,
        Am uitat - 307 - 2.0 HDi an 2001 66kw - 189.000 km.
        dinoradu
        206 owner
        Last edited by dinoradu; 28-11-2011, 10:19 AM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT.
        307 - 2.0 HDI
        • De verificat bujiile incandescente.
          • Azi dimineata mia pornit masina, aseraa dupa ce am completat cu apa peste antigelu ramas am sesizat ca este la fel, uleiul imi arata ca este oke. Foarte ciudata este masina mea. Acest peugeot 307 2.0HDI ce il am eu. L-am dus in servicxe dimineata si astept raspunsul deseara. O sa las scris aici si va voi spune si voua ce mia zis mecanicul. Tind sa cred ca este oke daca vazic problema mea la masina si cum sa rezolvat. Poate o au si altii si e' bn de stiut. cu respect B. Alexandru. Sper sa nu fie ceea ce mia zis d-mnu Cristian Sumedrea!
            LE
            Am avut din nou probleme cu masina si am dus-o iar in service. Buba era garniturile de ulei si chiuloasa....am duso la reparat Sper sa nu dati de asa belea ca este foarte costisitoare .
            O seara buna va doresc
            dinoradu
            206 owner
            • Salut. Pe la 2600/2700 rotatii in treapta de viteze sau pur si simplu daca o ambalez pe loc si o tin ambalata la turatiile mentionate imi uruie ceva gen (vibrartie de plastic in bord) cam asa se aude. Dar nu cred ca uruie plastic pt ca ar trebui sa faca asa mereu nu numai la turatiile alea. Aveti idee ce poate fi?
              • Nu stiu daca este o problema frecventa dar mi-au "inghetat" geamurile. In sensul ca ieri dimineata in jurul orei 4am am vrut sa deschid geamurile cand am plecat cu masina si nu se mai miscau, pur si simplu cred ca au inghetat chederele pe geam. Are cineva vreo solutie? Sau o recomandare de un spray ceva pentru a dezgheta? As avea nevoie si pentru parbriz, a vazut la un vecin in fata blocului dar nu am crezut ca o sa am nevoie, foloseam o "rascleta" si mi-a zgariat parbriz
                • Si la mine ingheata cand e mai frig afara,dar dupa ce merg putin si se incalzeste asi dau drumul.
                  • Acelasi spray care se da si pe garniturile usilor sa nu inghete chederele poti sa dai si la geam si la oglinda.
                    • Foarte bun sprayul pt. dezgetat parbrizul,nu-mi lipseste niciodata
                      • Hmmm am zis ca nu imi este chiar necesar spray-ul in week acesta si o sa il iau cand o veni un ger mai mare. Culmea mi-au inghetat sprituitorile abia prin predeal am reusit sa le conving sa mearga. Concluzie:cand ma trezesc plec direct la kaufland. Intrebarea estea spray sau "fas fas"cum e solutia de geamuri?
                        • E spray.
                          • Salut tuturor ! Am si eu o problema. Detin un peugeot 307 1.6hdi din 2006 si mi s-a spart furtunul la turbo (unu din cele 3 care seamana cu niste burdufe cu inele metalice pe ele) . Acum nu stiu ce sa fac...sa comand furtun de turbo original , sau sa le schimb pe toate 3 cu niste furtune siliconice? Va multumesc frumos anticipat ! O seara cat mai placuta !
                            • Pentru ca astazi sunt pus pe intrebari, la viteze de 100 sau peste, daca merg constant/pilot am un fel de zgomot in stalpi sau in locul unde ar fi trebuit sa am usi in spate, ceva ca si cum as arunca bobite de nisip pe o tabla. Stiu ca mai era un topic cu zgomot in stalpi dar nu l-am gasit si nu stiu despre ce era vorba.
                              • Probleme cu opritul
                                Salut! Am 100 de mii cu peugeotul me 307 sw si a inceput sa se cam opreasca in mers... Mai ales cand e rece, atunci cand calc ambreiajul moare de tot.... Stiti care ar putea fi problema?
                                Multumesc!
