  • Cel mai probabil ai stricat cipul citit de imobilizator.
    • Nu cred ca l am stricat,cred ca mai degraba am uitat sa l mut si pe el,am vazut la un moment dat un mic punct negru pe jos si l am strans nu l am aruncat,cred ca ala este cipul,vad maine ca nu mai am chef in seara asta).
      • Aoleu,bine ca nu l-ai aruncat ca trebuia sa scoti vreo 200-250 din buzunar. lei pt. altul.
        • Unde ai gasit carcasa si cat a costat ?
          • Nu nu l am aruncat,numai ca eram bulversat:de unde naiba a mai cazut si asta)bine ca l am strans.Sa vad maine unde e locul lui.
            • Originally posted by Costi G View Post
              La colegul Florin Pop,55 lei si inca 7 transportul cu posta romana.
              • Am gasit si cipul,dar nu i gasesc locul pe placuta aia,unde se pune,are vreun locusor special sau pur si simplu se pune in carcasa si gata?
                • Incearca prima data sa pornesti cu cheia tinand cipul foarte aproape de contact. Daca merge(si asa ar trebui, ca eu am mai facut inainte) il poti pune oriunde in carcasa.
                  • In principiu, carcasa ar trebuii sa aibe un loc special pentru cip. De obicei este in imediata apropiere a lamei.
                    My 206
                    • Ai dreptate dinoradu-le,este un locusor imediat langa lama cheii dar din nefericire tot nu porneste,nustiu ce i am facut sau ce nu i am facut,tot nu porneste cu acesta cheie.
                      • Sigur e cipul el care l-ai pus nu?
                        Trebuie sa se potriveasca perfect acolo si are o forma dreptunghiulara cu un colt taiat pe lung.
                        • Da,asa este si al meu,de curiozitate am sa mut totul in carcasa veche si am sa i dau o cheie maine sa vad ce se intampla.
                          • Sal
                            E pt prima data cand postez pe acest forum. Am un peugeot 307 hdi din 2007, are doar 28000 de km. Si deja am 2 probleme.. La franare la viteze mai mari de 120 volanul tremura destul de tare. Am intrebat un mecanic a spus ca sunt discurile ovalizate. A doua problema amortizoarele spate scurse..au spus cei din service..la gropi sau denivelari se aude un zgomot mai puternic din spate. Ceva recomandari?multumesc
                            • Sa le schimbi.
                              • 28k km cu amortizatoare "varza" ? Greu de crrezut.
                                307 are meteahna ca troncane in spate.asa e de la mama ei.
                                Pentru batai se verifica prima data jocuri suspensie.
                                Inainte de inlocuire discuri , se verifica cu ceas comparator.
                                Piesele se inlocuiesc dupa verificari riguroase si profesioniste , altfel se umple forumul din nou cu pareri de rau pentru achizitie,ca uite dupa N piese schimbate,tot assa face...
