  • Nasoala treaba,banuies ca baia de ulei nu e asa de greu de dat jos,doar ca odata data jos ar fi bine sa ai si alta garnitura la schimb.
    Totusi cu ce incurca filtrul acolo?
    • Pai..masina se apropie de 190.000 km si nu se mai regenera cum trebuie ! Si cum unul nou e 6500RON am preferat sa il scot ! Mult mai ieftin ! Daca il scoteam doar din soft fara sa il scot de pe masina, cu timpul se infunda de tot !
      PS: Din cate am inteles, baia nu are garnitura, se pune cu silicon 2+2
      • Aha,eu ma gandeam ca a fost anulat si doar trebuia dat jos fara sa mai schimbi nimic.
        • La 1.6hdi filtru de particule este in acelasi corp cu catalizatorul ! Si trebuia neaparat spart !
          • Cauta la,, Sita buclucasa din sistemul de ungere al turbinei" - acolo am scris eu ceva despre joja rupta si scoaterea ei.
            • Poti sa mergi cat vrei cu ea asa(joja rupta).Alta noua nu ti va intra pt ca bucatica aia rupta ramane pe conducta,chestie patita de mine.Cand am dat baia de ulei jos cu alta problema am scos si bucatica aia ramasa.
              • Salut. Sunt foarte suparat si dezamagit de masina pe care am iubit-o enorm. Am constatat acum 3 zile ca trebuie sa schimb toate injectoarele. Pe scurt: masina e un pug 307 2.0 hdi 90cp an 2003, sistem injectie siemens. Am luat-o second acum 3 ani jumate si nu am avut nici-o problema cu ea. La 185.000 am schimbat ambreiajul. Mi s-a parut normal. acum cateva zile nu a vrut sa mai porneasca. Baterie noua, toate bune. Tractata service, apoi diagnoza la dega motors constanta, verdict: presiune mare in rampa. Au reluat testele inlocuind regulator de presiune, senzor de ruratii, senzor de presiune in rampa si multe altele, rezultatul fiind de fiecare data acelasi: presiune in rampa 700 bar. Ultima cauza a ramas injectoarele. Dupa demontare si verificare pe stand specializat, rezultatul: toate injectoarele au probleme. Nu stiu ce sa mai cred. Pana acum am bagat numai motorina OMV, iar iarna am bagat aditiv metabond potrivit instructiunilor. Masina superingrijita. Este prima oara cand sunt dezamagit de motor, mai ales cand stiu cata grija am avut de el si cat costa reparatia.
                Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                • Te-ai gandit ca poate acel metabond i-a facut rau? Ma gandesc ca motorina de iarna este deja aditivata si i-ai mai pus si tu aditiv...
                  Sau poate din cauza motorinei de proasta calitate.
                  Nu merge sa faci o reconditionare ?
                  Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                  Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                  • M-am interesat. acest tip de injectoare nu se reconditioneaza, din pacate. Metabaondul, din cate am auzit, nu are ce sa dauneze daca este folosit corespunzator.
                    • Stai linistit ca nu e de la Metabond. Eu am bagat destul in balena si nu s-a intamplat nimic rau pana acum, cu toate ca la inceput din anumite cauze am fost un pic impotriva Metabondului. In fine de cateva luni bune alimentez de la aceasi statie Rompetrol, foarte rar se intampla sa pun din alta parte, poate daca sunt in alt oras, si o chestie observata ieri , chiar nu stiu cum de mi-a scapat pana acum este faptul ca nu-mi mai tremura la relanti dimineata dupa ce o pornesc. O fi de la gaz, o fi de la Metabond, habar nu am dar imi place.
                      • Ce spuneti? sa ma risc sa le curat cu ultrasunete? Cel care mi-a facut diagnoza a zis ca poate incerca dar nu imi garanteaza nimic.
                        Sincer... decat sa dau banii aiurea pe reparatii empirice, prefer inlocuirea, char daca nu este chiar varianta cea mai ieftina. Totodata, imi este greu sa cred ca aceste injectoare chiar au cazut toate, asa deodata.
                        • Pai atunci..... mai cere si o alta parere.
                          • Citisem un topic cu pro si contra metabond/duralube si alti aditivi... marea majoritatea erau contra... si am citit si eu pe undeva ca cei de la peugeot nu recomanda folosirea de aditivi
                            Nasol e ca acum te costa o caruta de bani altele noi, doar daca le gasesti SH(dar nu ai o garantie ca te vor tine mai mult)...
                            LE: incearca cu ultrasunete, am inteles ca au rezultate chiar bune.. acum depinde de injectoare
                            • Momentan, maine, voi incerca curatarea lor cu ultrasunete urmata de testare. Apoi, in functie de rzultat, vad daca ma orientez catre ceva nou. Va multumesc si va tin la curent daca va intereseaza.
                              • Sincer nu cred ca au cum sa pice toate injectoarele asa brusc, poti sa le cureti tu cu mama ultrasunetelor, daca nu-ti porneste masina din cauza injectoarelor numai ai ce sa le faci. Asculta-l pe #evildark, cere o alta parere inainte sa ajungi sa schimbi jumatate din motor
