  • Da, sa pui un tester pe ea.
    PS Cum adica "fac strada mai lunga"?
    Tigaia
    • Cand merg mai multi kilometrii, cam dupa 140 de km imi apare.
      Am pus-o pe tester si mi-au zis ca s-ar putea sa fie turbina sau de curatat un senzor.
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 20-09-2011, 09:23 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
      • Fara suparare... dar anii de la Italia uitatu di parlare corectu romaneste? Sau poate doar suna mai fresco.
        S-a tot discutat pe forum despre aceasta eroare. Cauzele pot fi multiple, executa din nou diagnoza la masina la cineva competent care sa iti poata indica vinovatul si nu sa inceapa prin a spune... "poate e turbina... sau poate un senzor... sau poate... e vreun injector... sau poate... Oricum masinile astea frantuzesti sunt mai proaste..."., pentru a nu ajunge sa bagi bani in masine pe piese care nu trebuiesc schimbate.
        Toate cele bune.
        • mersi mult de sfat si scuze pentru scris
          • Am o problema cu oglinzile cand dau pe dezaburire nu se dezaburesc, se dezabureste doar luneta .Sa fie de la siguranta?
            • Dar au incalzire oglinzile?
              • Cea din partea soferului are firul acela negru
                • Eu stiam ca oglinzile sunt legate cu luneta si probabil au aceeasi sigruanta.A functionat incalzirea pana acum?Banuiesc ca sunt si electrice.
                  • Rezistenta aia care ar trebui sa dezghete oglinda si restu care se afla in spatele oglinzii este arsa,rupta,intrerupta etc.Si la mine luneta se dezgheata dar oglinzile nu.S a mai vorbit pe aici.
                    • ceao
                      daca alimentez sub 10l nu imi indica dca pun peste 10l indica,de la service mi-a zis ca e sonda landa....e posobil?masina are 103000km cunoaste cineVA motivul?
                      • Originally posted by Gabriel_sv View Post
                        ceao
                        Sonda litrometrica ,nu lambda.
                        De regula trebuie alimentat cu peste 6 L pentru a se inregistra diferenta de nivel.
                        In plus 307 nu e scooter,de ce sa alimentezi mai putin?
                        • salutare.
                          am si eu o problema: cand pornesc masina dimineata sau cand motorul e rece, cand pun contactul si las cateva secunde sa se stinga becurile din bord, se aude un tziuit destul de ciudat; nu facea asa inainte, iar asta face dupa ce am facut schimbul de ulei + filtre.
                          Inainte se auzea doar acel "bip" de la pompa de morina, care e si normal.
                          Ce sa fie oare?
                          help pls.
                          307, 2.0 HDI, 90 CP
                          gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
                          • Eu am ca un fel de releu care declanseaza cum am pus contactul si cand opresc motorul, din dreptul consolei centrale, apor urmat de un "bazait", un motoras care inchide/deschide ceva, nu pot sa descriu sunet
                            • Cum reinitializez cheia?
                              Este vorba de cheia originala a masinii care a stat vreo 2 luni in casa ca nu mai avea butoane pe carcasa si pana acum am folosit o pe cea fara butoane.Am facut rost de o carcasa noua,am facut transferul placii din carcasa veche in aia noua fara a schimba bateria,cobor la masina,apas sa vad daca functioneaza inchiderea/deschiderea si functioneaza,dau sa pornesc motorul si nex,nimic,invarte dar nu o ia,m am panicat am zis ca so fi intamplat ceva,nu am mai pornit o de 2 zile si imi vine in cap sa dau o cheie si cu aia care am folosit o pana acum,cea fara butoane si a pornit.
                              Intrebarea este e posibil sa nu mai recunoasca masina cheia dupa 2 luni in care nu am folosit o?Mentionez ca nu s a umblat la cip,la baterie,etc.
                              Pot sa i fac ceva sau trebuie neaparat PPS?
                              • Intrebare:ai mutat si cipul din carcasa veche in cea noua?
