  • Nu vad legatura cu postul anterior. Cred ca te referi la mirosul cateodata neplacut de la clima. Schimba filtrul de polen sa curata instalatia cu un spray.
    • a luat-o razna calc. meu, eu am raspuns cu un post la alt comentariu(la subiect) da' vad ca a aparut aici, unde n-are nicio legatura
      • Problemele cu relantiul au aparut, desi cei de la service au zis ca bujiile sunt de vina. Am fost ieri la ei si concluzia, dupa ce de data asta au pus-o pe tester: motoras clapeta acceleratie defect.
        Remediu, inlocuire clapeta...pret aprox. 800RON (20%discount)+ manopera.
        Mi se pare fff aiurea, masina are doar 42000 de km, plus ca primele figuri au aparut pe la 32000, asta iarna.
        Sunt curios daca cineva a mai patit treaba asta.
        Motor 1.6 16v benzina
        • daca motorul e oprit, dupa ceva timp, cam jumatate de ora de ascultat muzica se opreste si apare mesajul cu economy mode. cum pot dezactiva modul asta?
          • Cred ca nicicum.E o metoda de protectie a bateriei.Altfel risti sa consumi tot curentul din ea si atunci adio pornire.
            • pai avand in vedere ca alte masini nu au sistemul asta inseamna ca se poate dezactiva.
              • Tata a uitat odata faza scurta aprinsa. Dupa o jumatate de ora a ramas pe pozitii. 8 ore mai tarziu cand am gasit-o asa a pornit. Daca nu era sistemul ii spuneam adio bateriei.
                • pai da, insa de exemplu am fost si eu la un gratar, am pornit muzica si din jumate in jumate de ora trebuia sa pornesc motoru ca sa mearga muzica.
                  si defapt mai des ca doar la inceput tine jumatate de ora, apoi tine doar vreo 5-10 minute.
                  stiu ca e o chestie buna, insa cateodata am nevoie sa o dezactivez.
                  • Chestia asta am intalnit o la mai multe masini,nu numai peugeot,o chestie buna daca nu vrei sa inpingi la ea dupa asta ca sa porneasca).
                    • Eu a trebuit sa stau cu farurile la un gratar luna trecuta. Daca o porneam 5 secunde tot 30 de minute tinea. Bateria are 6 ani jumate.
                      • bine bine... dar totusi nu se poate dezactiva cumva?
                        • Salut. Am un 307 benzina. In frana de motor si dupa ce schimb viteza cand accelerez scoate un sunet ciudat, un fluierat, scartait, nici nu stiu cum sa descriu mai bine. Poate cineva sa-mi spuna de unde vine sunetul? Mentionez ca in mai-iunie mi-am schimbat ambreiajul si cureaua de accesorii dar nu mai stiu daca si inainte imi facea la fel.
                          • @fabszil Si a mea face la fel. Nu am explicatie .. Referitor la probleme grave... Sunt la ~ 91.000 Km si s-a dus caseta de servodirectie+bielete. 2.000 lei, sec.
                            • Si inca o chestie...
                              Pe laterale sunt cele 2 becuri, deasupra usilor din sapte.
                              De fiecare data cand opresc motorul, pornesc motorul, deschid usa... se aprind. Pot sa le dezactivez cumva?
                              Ca oricum nu imi lumineaza cat sa ma ajute la ceva.
                              bobovis
                              Supermoderator
                              Last edited by bobovis; 20-09-2011, 10:19 PM. Reason: Foloseste majuscule. Multumesc.
                              • 169000km cand fac strada mai lunga si merg la peste 3000 de turati imi apare o eroare in bord, depolucion system faulti, masina merge normal, daca o las 5 ore eroarea dispare. Are careva idee ce este de facut ? 3071.6hdi110cp
