  • E de la condens, si eu am avut aceeasi problema. Daca observi e un capac din plasti acolo, daca nu iese gaureste-l si pune o laveta pe fundul locasului pt roata. Nici nu poti realiza cata apa se poate strange prin condens.
    • Nu i nici un condens nimic,dupa ce am luat o de la service a inceput sa se stranga apa si la mine,inainte nu.Odata cred ca am scos vreo 3 litri de apa,ce condens e asta?
      • Va salut cu respect.
        Nu stiu daca am postat in sectiunea corecta dar nu mai am timp asa ca va rog sa ma scuzati.
        Am detinut timp de 6 ani o skoda octavia iar de cateva zile sunt posesorul unui 307 benzina motor 1,4 90CP.
        Masina este din 2005 si are 61000 km reali.Inca nu sunt suficient familiarizat cu acest model iar maine dimineata sunt nevoit sa fac un drum foarte lung.
        In aceasta seara,am observat un suierat usor dinspre rotile fata,permanent, indiferent de viteza cu care am mers(chiar si la 10 km ora).
        Zgomotul nu este puternic dar este constant(nu se amplifica chiar daca merg cu 10 sau 120 km/h).
        Imi este teama sa nu fie vorba de rulmenti.
        Atunci cand schimbam un model cu altul,este greu sa intelegi ce este ok si ce nu in 2-3 zile.
        Dupa mintea mea,poate sa fie de la rulmenti sau de la cauciucuri(am de vara pt ca locuiesc de ceva ani in Grecia),nu am idee cat de bine antifonata este aceasta masina din moment ce nu am condus acest model.
        La skoda nu se auzea asa ceva.
        Poate parea puerila intrebarea mea dar atunci cand pleci cu sotia si copilul la drum lung,este bine sa elimin orice problema.
        Dupa cum va dati seama,sunt afon cu mecanica.
        Va rog daca se poate,din ceea ce am povestit,sa imi dati un raspuns urgent.
        Multumesc.
        • Rulment, cauciucuri, un plastic ceva de la aparatoare care nu-i prins bine sunt mai multe. Zgomotul persista cu cresterea vitezei ?
          • Suieratul nu se modifica odata cu turatia?In acest caz trebuie verificate rolele curelei accesorii.
            • Din cauza problemei,am amanat plecarea.
              Zgomotul nu creste si nu scade in intensitate indiferent de viteza cu care rulez.
              Pe loc nu se aude nimic,chiar fara sa am tangente cu mecanica,elimin rolele,sar fi auzit si cu masina in stationare.
              Distributia a fost schimbata la cumpararea masinii,nu stiu exact ce au schimbat oentru ca nu am vazut dar ei asa miau spus si este scris si in cartea service.
              Masina a fost cumparata de la reprezentanta Peugeot-Grecia.
              Ma rept,indiferent de viteza cu care rulez,zgomotul este acelasi,de slaba intensitate,fara sa creasca sau sa scada "decibelii".
              In stationare nu se aude.
              Cu respect,
              Cristi.
              • Nu trebuia sa amani pentru ca nu cred ca este ceva grav, ar mai putea fi si un rulment din cutie dar ar fi crescut in intensitate sau cel putin asa cred dar la km astia sigur nu-i nimic. Ai putea sa schimbi anvelopele (rotile) intre ele (spate cu fata) si sa vezi daca-ti mai face.
                • Parerea mea, este exclus sa fie de vina rulmentii de la roata. Daca ar fi problema de la rulmenti, acel suierat s-ar auzi de pe la 60-70 la ora. Am schimbat 3 rulmenti pana acum si stiu cum se aude un rulment defect
                  • Baieti,va multumesc pentru timpul acordat si pentru ajutor.
                    Fiind sambata(service inchis mai peste tot) am rugat pe cineva cu peugeot sa mearga cu a mea.Om in varsta si de treaba mia spus raspicat ca ar fi de vina cauciucurile! in nici un caz rulmentii sau altceva.Gumele sunt yokohama parca si cica sunt mai zgomotoase.
                    Nu stiu ce sa mai cred.
                    Ziua buna tuturor.
                    • Poate sa fie de la anvelope, ale mele pe apa sau zapada scot un zgomot ciudat.
                      Poate sa fie de la faptul ca 307 e hatchback, am vazut diferente intre berlina si hatch...poate mi se pare mie.
                      Si acum problema mea... Am stat de dimineata sa dezapezesc masina cu motorul pornit evident, si cand dau sa plec de pe loc(voiam sa intorc masina si apucasem sa fac jumate din viraj) mi se aprinde martorul de temperatura motor, cand ma uit temperatura pe rosu. Opresc motorul stau 2 secunde cu masina perpendicular pe drum, repornesc si nimic, acul la 70 de grade(posibil sub 70).
                      Am mers cu ea apropape 40 de km de atunci si nimic... Mentionez ca am antigel sub nivelul minim, dar nu mi-a crescut niciodata pana acum temperatura peste 90 de grade. Afara erau 0 grade.
                      Idei?
                      • Posibil sa fie un contact imperfect la senzor sau chiar senzorul in sine sa nu mai fie bun, completeaza nivelul pana aproape de jumate cu antigel sau apa distilata.
                        • Originally posted by H3llow33N View Post
                          Idei?
                          Uneori mergand pe un anumit tip de carosabil,mai ales ud,cauciucurile pot avea un alt sound.As putea sa dau un exemplu, centura de est a Ploiestului care merge prin spatele Lukoil pana in Barcanesti,nu stiu ce tip de asfalt are dar pe carosabil ud cauciucurile scot un sunet de zici ca e ceva stricat la trenul de rulare. Cat despre acea temperatura ,don't worry,mi s-a intamplat si mie in vara la fel,si dupa ce am oprit motorul si l-am lasat max 5 secunde,dupa pornire temperatura era sub 70 de grade.
                          • Daca ai nivelul de antigel sub minim exista posibilitatea sa-ti intre aer in sistemul de racire si implicit creste temperatura antigelului mai mult decat normal mai ales ca spui ca ai stat pe loc cu motorul pornit .
                            • manea.mariusdoru, nu are cum sa fie condens...a fost prea mare cantitatea de apa pe care am gasit-o acolo, era pana la jumatatea inaltimii locasului unde sta roata.
                              • Originally posted by Chris_307 View Post
                                Sunt topicuri despre asa ceva dar mai greu de gasit, din cate stiu poate ajunge apa acolo fie pe la stopuri fie pe la niste gauri din spatele acelui plastic de langa incuietoare.
                                LE: http://www.peugeotclubromania.ro/for...=apa+portbagaj
                                Posibil sa fi ajuns pe la stopul din stanga, ai dreptate. A fost schimbat de curand pt ca era spart si, probabil, nu l-au montat cum trebuie...vreun cheder, ceva.
