  • Am fost la pompă alaltăieri seara şi am făcut un plin "ochi", de puteam să văd motorina licărind pe tub în jos. Mă sui în maşină, contact şi acul bate peste plin ... OK so far! Mă duc direct acasă (max. 1.5 km distanţă) şi parchez maşina într-o rână, cu roţile din dreapta suite pe trotuar (nu prea fac chestia de obicei, dar nu prea mai era loc în curtea blocului de atâtea maşini).
    Ieri dimineaţă (- 16 grade afară) pornesc motorul şi indicatorul de motorină arată cu o gradaţie jumate mai puţin decât ieri seară (la cei 60 de litri ai rezervorului asta înseamnă aprox. 10 litri) ... no problemo, mă gândesc eu! e frig tare afară şi ceva condens o fi îngheţat pe la plutitor! Problema este că peste zi (chiar şi după ce s-a încălzit bine şi maşina şi vremea de afară) motorina a rămas tot cu vreo 10 litri mai puţin ...
    Am vorbit cu băieţii de la service (între noi fie vorba, suntem prieteni şi foşti colegi, nu-i aşa Geza? aşa că am toată încrederea în ei) şi ambele variante pe care mi le-au dat ca posibile explicaţii au logică, dar nu prea par să se confirme.
    Grija mea esta ca nu cumva să am vreo fisură/gaură/surgere undeva în partea de sus a rezervorului, că am pus-o de mămăligă. A mai întâlnit cineva fenomenul ăsta de ... să-i zicem "indicare eronată" sau chiar mi se prelinge motorina pe undeva?
    Otherwise, I am a happy Peugeot user/owner!
    PS: scuze pentru povestea atât de lungă ... e primul meu post, aşa că veţi fi îngăduitori, nu-i aşa? :wink:
    Nicu Alecu
    • Eu am mai patit problema cu inchiderea din telecomanda. Aceleasi simptome. Scrie in manual cum sa resetezi telecomanda (ceva cu pui contactul, apesi A, opresti contactul etc)
      • Are cineva idee cite clacsoane sunt pe un 307. La mine clacxonul face ca o rata gituita. Se poate regla?
        • Are un singur claxon, dar la versiunile mai scumpe este bitonal. Daca ai nevoie de un claxon da-mi un PM.
          • @ Rares B :
            Eu am avut probleme cu telecomanda de la alarma....trebuia sa inchid usile din cheie...care e tot o telecomanda si apoi sa armez alarma...problema a fost la broasca usii st...programare, reparatie, pe garantie bineinteles...rezolvat.....du-te la service la militari si cere o revizie la alarma...la un moment dat vei ajunge sa o inchizi numai din cheie...a mea a avut aceleasi simptome inainte de a ceda definitiv....
            • Am 2 probleme:
              1. Se aude un scartait ciudat, la viteza mica (treapta 1, 2) atunci cand accelerez mai scurt. La viteze de peste 40 km/h nu mai apare problema.
              2. Radiatorul nu este bine fixat in partea de sus. Are un joc (cca. 1 cm) pe orizontala. Ar putea fi asta cauza scartitului?
              • de unde provine scartaitul: din fatza, din spate, de jos, din habitaclu, de la motor, din bord, de sub scaun?
                • Indiferent de scartait nu e normal sa joace radiatorul...daca masina e noua si in garantie...du-te la service...daca ai trecut iarna asta fara scut sub motor, e posibil sa se auda de la curele scartaitul...asta in cazul in care e foarte puternic ca si sound...
                  • Specifica exact de unde vine scartaitul.
                    • Scartitul vine de undeva din fata - motor - suspensie... nu-mi dau seama. Din fericire nu e prea puternic - trebuie sa fie cat de cat liniste sa se auda. Prima data l-am auzit dupa un drum la Bucuresti, acum 2-3 saptamani cand erau cam -15 gr C.
                      • hihi ... asa mi-a scartait si mie o perioada de timp. am crezut ca e de la trenul de rulare ... si cand colo am aparatoarea de noroi rupta si zdrangane la denivelari.
                        • Am fost la service si mi s-a spus ca e normal ca radiatorul sa aiba un pic de joc... In ceea ce priveste scartitul mi s-a spus sa astept pana la revizie :mad: care ar trebui sa fie pe la sfarsitul lui martie
                          • Originally posted by RaresB &#064; Jan 20 2006, 23&#58
                            Quoted post
                            ma ingrijoreaza destul de tare problema asta cu deschiderea din telecomanda (iar nu am putut-o deschide). Imi vine greu sa cred ca ar putea fi ceva de la receptorul radio sau chiar de la transmitatorul de pe telecomanda. De obicei modulele astea radio sunt destul de sigure iar erorile la receptiei/transmisie pot aparea doar de la interferente cu alte unde radio sau daca distanta este prea mare. Mi-e frica ca aceasta problema sa nu ascunda una mai grava , pe partea electrica. Pur si simplu cei de la service nu stiu ce sa-mi spuna sau sa verifice. Astept doar agravarea situatiei ca sa ma duc la ei cu proba. :helpsmilie:
                            Ar mai fi o explicatzie. Daca te afli in apropierea vre-unui emitzator puternic, fie el shi pe o freqventza diferita, .... Totul poate fi doar o interferentza nefericita. Vezi daca acelashi lucru se mai repeta in alta locatzie.
                            • s-a rezolvat problema scartitului... se pare ca galeria de evacuare era slabita. :dry:
                              se poate sa fie vinovate drumurile noastre nemaipomenite?
                              • Tot ce este posibil. Si eu am avut o problema asemanatoare, dar nu de evacuare, cand am fost la revizie si a trebuit sa o ia la strans.
