  • Cineva a umblat la butonasul lampi,sau are becul ars.
    • Am doua plafoniere, una in fata si una in spate. Cand deschid orice usa se aprind ambele. Daca deschid portbagaju nu se aprinde niciuna (doar lumina din portbagaj). Cand nu inchideam portbagajul sau oricare din usi bine ramaneau plafonierele aprinse, acum face asa numai la usi.
      • Chiar nu stie nimeni, o siguranta, ceva ? Nu stiu de unde sa incep
        • Salut!
          Dupa ce am schimbat bateria [cu pauza de o zi intre scoatere si inlocuire] nu mai functioneaza senzorul de ploaie si cel de lumina. Cum ii repornesc? :eyebrow:
          • Probabil s-a dezactivat. Daca imi aduc bine aminte pui cheia in contact in pozitia de accesorii si apesi pe butonul din capatul manetei luminilor cateva secunde(trebuie sa-ti apara pe ecran ca s-a activat luminile automate). Maneta trebuie sa fie in pozitia 0.
            • Interesant mod de activare. Nu am stiut ca se poate si astfel. Stiam ca doar cu PP2000 sau Lexia.?
              • Originally posted by oSerX View Post
                44mii km se aude ceva tare ciudat ..... cand bag in viteza I si doar dau sa plec usurel de pe loc suiera ceva..dupa ce fac juma de metru .. TACE... cineva a zis rulmentul de presiune, cineva vreun tampon ceva, eu am zis ar putea fi cureaua de distributie sa fi fost umeda ???
                e de la volanta!!!!
                • Multumesc @GGDBZ. O simpla apasare de buton si beeep si-au revenit senzorii.
                  Apropo de beeeep... mai face asa cand bag in viteza marsarier, un senzor de parcare fiind stricat din ce mi-a zis fostul proprietar.
                  Se schimba usor senzorii "din fabrica" sau numai in service? Nu am avut curaj sa trag prea tare de ei deocamdata si prin urmare nu am reusit sa scot vreunul. Am si cumparat unul cu ceva timp in urma dar nu l-am mai pus.
                  • Salut,am avut si eu o problema cu "m3lku meu",307 2.0i,adica ieri cand am plecat de la serviciu am mers vreo 20 de m si a aparut eroarea "abs si brake fault",am ajuns cu ea acasa,cam 2 km am mers asa si i-am pus contactul din nou si am pornit-o iar,aceeasi problema...dupa s-a aprins si "check eng".Dupa vreo 3-4 opriri si porniri ale motorului a displarut toate erorile.De dimineata imi facu aceeasi figura si am fost la un prieten sa pun testerul pe ea si aparu eroarea urm:p0502-"vehicule speed circuit low input".Am sters eroarea respectiva si acum nu mai face....Intrebare mea este ce insemana aceasta eroare?Poate sa fie si din cauza benzinei,bag numai de la un singur peco!Sunt alte cauze?odata cu stergerea acesteia mai exista posibiltatea sa apara iar??
                    Multumesc mult si astept sfaturile voastre.
                    • Posibil sa ai senzorul din cutie, cel care masoara viteza defect. Masina merge normal?
                      Aici da ceva date, se "pupa" cu ce zici tu
                      http://www.helpforcars.net/obd_codes/p0502.html
                      • De mers merge normal dar parca nu mai fuge ca inainte...sau poate ca mi se pare...azi am sters eroarea cu ajutorul testerului dar exista sansa sa apara din nou daca e senzoru dus nu??cam cat ar costa reparatia?
                        • Cred ca e oarecum normal sa nu mai traga bine punand si eroare la socoteala. Calculatorul nu mai citeste bine turatia->viteza si de aici probleme la injectie. Ai si ESP?
                          Cat despre eroarea stearsa de tine exista sanse sa nu mai apara. In general, daca o eroare a aparut accidental ea se va sterge singura dupa un timp.
                          Nu stiu pretul pentru un sezor din asta, dar cred ca e pe la un 200 de RON(maxim).
                          Nu stiu cum e testerul de Peugeot, sau mai exact testerul tau, dar cu unele poti citi informatii timp real, la unele chiar si de la turatie.
                          Tu ai cumva la radio un buton Menu? Daca da apasa si mergi la meniul al doilea, apoi Error Log, sau ceva cu Log,(la mine e optiunea 2)si vezi ce scrie.
                          • Vin si eu cu problema.
                            De cateva zile, cand semnalizez, se aude semnalizarea ca face "galagie" mai repede apoi face normal. Am incercat sa o prind sa vad daca nu cumva e un bec ars, dar niciodata nu am avut timp sa o prind in defect.
                            In logul de erori da intermitent 3 erori toate legate de becuri defecte: Direction bulb(s) faulty, Fog bulb(s) faulty, Sidelamp bulb(s) faulty.
                            Am verificat toate becurile, dar niciunul nu este stricat.
                            Pot aparea celelalte erori de la un bec de semnalizare are?
                            • Posibil sa ai niste contacte oxidate. Am patit si eu la semnalizare la stinga (spate). Am curata cu spray de contacte si am mai intarit contactele. Acum face aleator la semnalizarea pe dreapta
                              307HDI, 1.6L, 110 ponei
                              • Nu am buton de menu la radio...
