Originally posted by grx
View Post
Problema: racordul tobei intermediare cu tunelul de evacuare din motor (in vecinatatea catalizatorului) e slabit si troncane (zgomot de tabla pe tabla mai ales la turatii mici in treptele 1 si 2 cel mai pregnant. Problema e ca nu stiu cat costa acea piesa (sau doar daca trebuie stransa).
Are cineva idee cat ar costa? pentru ca la Peugeot mi-e sa nu-mi ceara tot kitul cu tot cu toba intermediara si Doamne fereste! catalizatorul.
Mersi.
Cum e dubios accesul? Mai simplu de atat nu se poate.Originally posted by H3llow33N View PostFoarte adevarat am observat ca semnalizarea are o intensitate scazuta, mai exact tot blocul de lumini de pe spate, stanga, este mai putin luminos. In weekend ma bag in ea sa vad care e treaba pt ca am vazut ca e mai dubios modul de acces la becuriex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Ieri si azi am avut ceva pb cu 307-le meu.1.6 benzina facelift 40000 de km
Cand o las pe liber se tureaza intre 600-1200 rpm sau moare direct. Mi-a aparut pe display si Depollution system faulty, care a disparut. Nu am nici un martor pornit. Motorul merge normal peste 2000 de ture, sub merge sacadat.
Tot ieri geamu stanga mi-a facut fite. Nu se mai coboara decat foarte putin(putin cate putin 5 cm per apasare)
Am verificat bateria, e ok 13.6-14V
Poate sa fie de la filtru de aer?are 25000 de km in mare pe autostrazi, in rest revizia e facuta acum 4 luni si am facut 6000 de km
Idei?MS307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Turbojack, clapeta de acceleratie se curata usor? Sau trebuie o mana mai iscusita?Good days might come to those who wait
In final am reparato, din primavara am lasato pe dreapta si am folosit micutul Nissan.
Garnitura de chiulasa a fost dusa.
Garnitura, freon, o garnitura de cauciuc, ulei, filtru si nu mai stiu ce, au fost schimbate.
Total piese si manopera = 400 euro, am primit o oarecare reducere de la reprezentanta Peugeot.Nu stiu ce preturi se vehiculeaza in tara dar aici in mod normal, la ceea ce iam facut, sare lejer de 500 euro.
Sper sa nu mai am probleme cu ea legat de motor.Am facut cam 2000 km de atunci si vad ca totul e ok.
Va salut cu respect si multumesc celor ce mau ajutat.
Azi am avut o mica problema: am pus contactul si cand sa pornesc invartea in gol si era o senzatie ca si cum se inneca. si am tinut asa cateva secunde si pe urma a pornit. Dupa aceasta, mereu cand mai pornesc si astept sa se stinga martorii din bord, cel galben din centru (check-engine cred ca este) sta aprins alaturi de cel cu frana de mana si care mai este normal pe acolo si de stins se stinge ultimul la cateva secunde dupa ce pornesc masina. Nu era asa inainte si de aceea intreb ce ar putea fi. Mentionez ca bateria e noua iar bujiile au max 20 000 km.
Salutare am un peugeot 307 1.6 hdi 110cp an 2005 am o problema la servo imi tot cade in mers am fost cu ea la Eurial si ei spun ca este pompa de servo dusa si trebuie schimbata ciudat este ca nu scoate nici un zgomot me-au dat un pret de 2600 lei fara t.v.a. aveti idee se paote repara sau de unde o pot lua mai iefitn si inca ceva am fost azi la un magazin de piese si ei imi spun ca trebuie schimbata cu calculatorul ei pentru ca e posibil ca, calculatorul de pe masina mea sa nu recunoasca pompa noua si atunci sa o iau degeaba avetii idee se poate intampla asta??? astept si eu un raspuns multumesc
