  • salut
    eu am un P 307 SW 1.6 HDI 109 CP din 2005 luat la 0 km de la eurial militari iar in cei 2 ani de garantie in afara de reviziile normale cu schimburile de filtre, nu am schimbat decat un amortizor fata si au mai incercat sa ma faca de o bascula fata-chipurile fisurata- care initial au zis ca e pe garantie si pe urma sa-mi spuna ca din cauza ca aveam cauciucurile de iarna de 215 in loc de 205 pierdeam garantia ,le-am zis sa o puna la loc pe cea veche.
    acum am 97.000 si intre timp am schimbat la 90.000 doar rulmentul de la ambreiaj si la 95.000 discurile frana fata,iar ieri m-a lasat sonda de temperatura(am mers bara la bara de la sinaia la busteni in aprox.45 min) si va trebui sa merg pana la bucuresti cu aerul conditionat ca sa nu se mai incalzeasca motorul(pt ca electoventilatorul lucreaza numai cu AC-ul pornit)
    in rest sunt foarte multumit de ea si cred ca nu am avut evenimente prea multe si nici bani multi bagati in ea in conditiile in care nu o menajez deloc,dau in ea de o ia dracii
    • Da am avut si eu o problema asemanatoare , datorita neglijentei mele si de a nu lua in calcul coditiile meteo, a ingetat prin luna Noiembrie . Problema pompa de la bidonul de spalare dusa, arsa sau eu stiu ce a avut dar s-a dus .... solutia .. am scimbat-o la inceputul lunii decembrie cost aprox 170 ron cu manopera. Multa bafta la capitolul intretinere.
      [ATENTIE]Mai multa atentie la ortografie! Reguli de postare![/ATENTIE]
      • 307
        sal,am un pgt 307 si am gasit sub covorul de la sofer antigel,stie cineva unde se afla caloriferul,chiar trebuie sa dau bordul jos....
        • salutare
          Aceeasi problema cu antigelul sub covoras ca si vmarius78.Ceva sugestii..?
          • fratilor..lasati micile zgomote si zornaituri din interior.. asa eram si eu la inceput knd mi-am luat-o...tot mi se parea k aud din toate partile... Acum masina mea are aproape 200.000km din 2005,luata de noua,1.6hdi si sunt f mutumit de ea. n-am schimbat decat consumabilele si motorul l-am vazut knd am pus apa la parbriz.
            • Uau... 200.000 si nimic schimbat? ... senzori presiune, ambreiaj, FAP daca ai?
              • Cine stie sa ma ajute va rog, am o problema: mergand pe drum, mi sa ridica temparatura brusc la maxim si arat cump. stop si in ceteva secunde 2-7 secunde si revine la normal. Am fost la 6 service pug si nimeni nu a stiut ce are, 0745111560.0763957344
                [ATENTIE]Mai multa atentie la ortografie! Citeste Regulamentul! [/ATENTIE]
                • 307 1.4 90 CP si 125.000 km si o lunga lista de piese schimbate: caseta directie, pivoti, capete de bara, afisaj bord, electromotor, kit ambreiaj asta doar ca piese mari si scumpe. Bravo CATALUS, pe unde mergi frate cu ea?
                  • Salut tuturor !
                    Am un 307 SW, din anul 2004, motor de 90 CP, diesel.
                    In aceasta iarna am patit-o cu frana de mana. A ramas blocat cablul (probabil din cauza frigului) si am fost nevoit sa-l inlocuiesc.
                    Acum am o alta problema - cu ''greierasii'' : la viteze mici ale sistemului de ventilatie (indiferent daca este cuplat AC, sau daca este doar in regim ECO) se aude un zgomot deranjant in toata masina (un fel de scartait). Daca maresc viteza ventilatorului (la peste jumatate), zgomotul dispare brusc.
                    Aveti idee despre ce este vorba? Am gasit pe cateva posturi, referitoare la 206, ca s-ar putea sa fie vorba despre rulmentul (sau bucsele) motorasului de la sistemul de ventilatie.
                    Multumesc mult !
                    • Si eu am aceeasi problema, 307 SW feb 2005., imi scartaie ventilatorul turatie mica. Daca stii sa`l desfaci chiar tu cred ca ar merge curatat si dat cu putina vaselina. Altfel la reprezentanta poate te fericesc de unul nou.
                      • Originally posted by ariciul View Post
                        Tu ai rezolvat problema? L-ai desfacut singur ?
                        • Mie îmi scârţâie rău ventilatorul de radiator când porneşte prima oară pe ziua respectivă.
                          • Nu l-am desfacut, sincer nu prea vreau sa ma bag la asa ceva, ca nu stiu cat de greu e de ajuns la el, dar nu are de ce sa scartaie din alt motiv. Ventilatorul este actionat de un electromotor, similar cu un cooler de la calculator, care daca il cureti de praf nu mai scartaie, altii ii mai dau si cu vaselina.
                            • Am si eu , o problema , in urma unui accident s-a spart capacul pompei servo , am reparat masina , am inlocuit capacul ,am pus ulei , nu mai fuctioneaza pompa ! Ce poate sa fie ? Asa-zis-ul "mecanic" cam da din umeri , imi zice ca e pompa de vina ! Nu m-as arunca asa repede sa cumpar alta pompa pt ca e f scumpa !
                              Masina este din 2003 2.0 hdi Fap !
                              Ce sa fac ?! Merci pt orice sfat ! (fara "du-o la reprezentanta" sau "alt mecanic" )
                              ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
                              • Siguranta, verificare pierdere ulei, desfacut pompa si verificata manual daca se poate. Chiar si diagnoza ar merge.
