Probleme pornire
  • Am uitat sa mentionez ca am verificat sigurantele si nu este nici una arsa si nu functioneaza inchiderea centralizata.
    • Intreaba in service, unde te duci de obicei cu masina.
      • Originally posted by mike123420 View Post
        Salutare
        Am si eu o problema cu un peugeot 206 sedan din 2007.Ceea ce trebuia sa fie o simpla operatiune de schimbare a bujiilor a rezultat cu imposibilitatea pornirii masini. Acest lucru s-a facut intr-un service unde dupa schimbarea bujiilor nu a mai pornit,motorul invarte dar nu porneste,la autodiagnoza nu imi recunoaste injectoarele si inca 2 erori nerecunoscute,bujiile nu sunt ude iar pe ventil cand dau la automat nu imi baga benzina. Pe ecranul la radio apare ECO MOD,bateria e aproape noua si masurata tensiunea arata 12.33 .
        Ma puteti ajuta cu un sfat?
        Multumesc anticipat.
        Eco Mode nu e o eroare --> apare cand motorul nu a mai pornit de ceva timp, si ca atare reduce din consumatori pana la urmatoarea pornire. Dupa ce porneste motorul, mesajul dispare.
        Daca s-a umblat la bujii inseamna ca s-a scos bobina. Posibil sa se fi agatat pe acolo ceva cablaje, rupt vreun fir... eu cu asta as incepe verificarea, tinand cont ca de aici a pornit totul. Posibil sa se fi facut un scurt si sa se fi ars vreo siguranta din BSM (zona cu sigurante din compartimentul motor, langa baterie), nu neaparat de la sigurantele de sub bord (BSI).
        Daca nu baga benzina, e posibil printr-o coincidenta sa se fi stricat tocmai acum pompa de benzina - de verificat daca bazaie la punerea contactului, daca nu de verificat cu un fir cu plus pe mufa ei accesibila pe sub bancheta din spate.
        De verificat de asemenea contactele la borne, atat spre baterie cat si spre punctele de masa (sunt 2).
        Bafta!
        Ma sustineti aici ?
        • Buna ziua. Am un peugeot 206 1,4 hdi din 2004 si in urma unui mic incendiu la motor urmat de probabil un scurtcircuit la instalatie, motorul nu mai porneste. Am schimbat istalatia, am facut o diagnoza si la diagnoza apare ECU blocat , cum nu ar recunoaste cheia. De conectat s-a putut conecta cu diagnoza si pe ECU si pe BSI . Dar nu pot fi sterse erorile aparute in urma scurtcircuitului si nici pornita masina deoarece ECU apare ca blocat. Imi puteti da vreun sfat? Trebuie cumparat alt bsi +calculator + cheie? Pot contacta pe cineva cu diagnoza in Bucuresti pt ajutor. Multumesc.
          • ECU blocat nu are legatura cu cheia. Plus ca, ar trebui sa ai eroare de imobilizator pentru asta. Cel mai probabil calculatorul a intrat in protectie si trebuie deblocat
            • Buna ziua, am un 206 1.4 benzina 55kW si am o problema la el de cateva saptamani nu mai vrea sa porneasca nici cum si nu stiu ce sa ii mai fac. Am schimbat baterie ,bujii , pompa alimentare, senzor vibrochen,senzor temperatura apa, verificat cipul cheii ( si a doua cheie), verificate sigurantele iar pe tester nu arata nici o eroare.
              Am atasat mai jos un video pentru a vedea care ii este comportamentul.
              https://youtu.be/U4FdY83tFWQ
              • benzina are? adica ajunge pana la injectoare?
                • Da, jumatate rezervorul!
                  • ajunge la injectoare...?pompa lucreaza?
                    • Nu știu cum sa verific dacă ajunge la injectoare. Pompa se aude, cānd pun contactul se aude ca funcționează!
                      • Pai și cei care au făcut diagnoza ce au zis?
                        • Majoritatea ziceau īn felul următor " nu da nici o eroare nu știu ce sa ii fac, e ca și cum as cauta acul īn carul cu fan"!
                          • Din video, as zice ca nu se alimentează cu benzina.
                            Filtru de benzina nu ai schimbat?
                            • Am fost la un magazin de piese auto, după codul de șasiu și am luat filtru de benzina,apoi cānd am fost la un service sa mi-l schimbe mi-a zis ca nu am filtru de benzina, ca am o sita la pompa care ar prelua rolul filtrului, m-am tot uitat și eu cum am văzut pe forum ( lāngă roata dreapta spate) dar nu e nimic, nici un filtru. Am verificat și presiunea de pe conducta de alimentare, am 3 bari, bujiile le-am verificat cu creion de faza și sunt bune.
                              • Cred ca nu recunoaște codul cheii. Uite aici cum verifici acest lucru.
