  • Astazi dupa 67.000 km am dat jos switch-ul de la pedala de frana sa-l curat intrucat imi tot face belele de vreo 2-3 saptamani. Dat jos curatat cu w40 montat la loc 10 min cu tigara inclusa. Sper sa ma tina inca 67.000
    • Asta e problema? Un switch e 30 ron
      • Pai fiind o "problema" comuna la 207 acest switch care se imbacseste cu mizerie, simpla lui curatare cu spray te scuteste de 30 RON dati aiurea. Parerea mea
        • Doar 30 ron ? Stian ca este undeva aproape de 100ron.
          • 39 Ron mai exact am dat eu la balena pt switch. De curiozitate m-am uitat pe servicebox, si luat aleator la 1.4hdi am gasit un pret de 24 ron si unul de 80 si ceva de ron pt switchuri, deci difera un pic.
            Asgard
            Lion Veteran
            • Chiar si 24 ron nu il gasesti pe stoc, cu comanda, cel putin asa a fost la Ploiesti cand am intrebat de el anul trecut. Am preferat sa imi dedic 10 minute ca sal curat. Daca nici o piesa de 30 ron nu ai pe stoc, atunci mai avem pretentii la rulmenti, pivoti, discuri de frana
              • Salutare,
                Am si eu o problema cu un 207, benzina cu 38.000 la bord varianta premium 70 cai. Problema este urmatoarea: intr-o dimineatza am pornit motorul si am inceput sa dau jos zapada de pe masina si tot invartindu-ma eu pe langa masina, aud un zgomot ciudat din partea dreapta a motorului. Ridic capota, sunetul si mai tare si mai ascutit un fel de chitzait din zona culei de accesorii. Bun, a doua zi fuga la service la Autoleader. Acolo baietii asculta putin si verdict: rola intinzatoare + curea trebuie schimbate. Zis si facut, in prima zi a mers impecabil, a doua zi, acelasi loc, aceeasi zapada, acelasi eu dand zapada la o parte ....acelasi zgomot. Ce ar putea fi? Ma puteti ajuta? Maine dimineata ma duc din nou la autoleader cu factura in dinti sa remedieze.
                Multzam'
                • Face numai cand este rece ?
                  • dap
                    • Umezeala pe curea si rola poate.Chitaie pret de cateva secunde.
                      • Originally posted by adrian ghiurau View Post
                        Multumesc pentru raspuns Adrian,
                        Daca ar fi numai asta... inseamna ca tocmai am cheltuit 350 lei pentru role si curea degeaba . Este ceva ce apare in timp? pentru ca o am de patru ani si nu a facut asa pana acum cateva zile. D'asta am si dat fuga cu ea in service. De chitzait chitzaie mai mult de cateva secunde ... si 10 min daca stau cu ea la relanti, chitzaie. Doar daca merg cu ea nu mai chitzaie.
                        • Tacheti ? Probleme de ungere prin acea zona ? Ulei cam vechi ? Masina lui taicamiu de cand a venit frigu,l de dimineata are obiceiul sa cam scoata un tacanit, ca de metal, nu foarte tare dar cat sa-l auzi. Este tot benzinara si cam face asa de ceva timp, numai iarna, cand este mai frig si mai mult sta decat merge. Tine cateva minute dupa care dispare cum s-a incalzit putin.
                          • Nu ai cheltuit degeaba, acel ansamblu rola + curea are si el o durata de viata limitata. Se schimba in general la 4-5 ani sau dupa 60.000.
                            • Hmmm, maine cand ma duc cu ea de dimineata in service ii rog pe baieti sa se uite si la ungerea din acea zona, tacheti... Exact asa face si numai cand sta in frig mult, cum ar fi peste noapte. Maine postez ce s-a intamplat la service si daca s-a rezolvat ...sper sa se rezolve...
                              Asaa... am fost la baietii de la autoleader si le-am spus ca n-au facut mai nimic. Au desfacut ei capacul de la distributie ...s-au uitat cu lampa pe acolo ...porneste/opreste, verdict: nu stiu ce rola de la distributie e bushita si trebuie schimbata si daca o schimba pe aia trebuie sa schime tot. Ei mi-au zis ca trebuie schimbata tooaaata distributia. Acum masina este tanara, sa schimb toata distributia si pompa de apa la numai 40.000?!?!?! Am facut o programare si la eurial sa isi dea si ei cu parerea, la tel si ei mi-au zis ca e cam devreme pentru distributie schimbata.Maine dimineata ma duc la Eurial, nu prea imi vine acum in prima luna din an sa cheltui 1.000 ron pe o distributie noua.
                              Salutare,
                              Am fost la eurial, am ajuns pe la 8 dimineata si am plecat la 14, suna cunoscut? Sa va povestesc ce s-a intamplaaat... Descriu problema masinii si ce mi-ai recomandat ceilalti de la Autoleader, o lasam muuulte ore sa se raceasca dupa care pe la ora 13 vad niste neni pe langa masina. Dupa 3 minute, timp in care 4-5 neni erau pe langa masina, apare un nene in varsta la receptie care ma cheama, imi zic eu: sa vezi ca a descoperit ce este si ma lamureste acum. Ash, de unde, ei ma chemau sa-i lamuresc eu. Ce faceau oamenii,
                              1.porneau masina 3-5 secunde dupa care o opreau si ziceau ca nu se aude ...Jessus!
                              2. Dupa ce le-am explicat ca totusi, trebuie s-o lase mai mult de 10 secunde sa mearga ptr a auzi zgomotul, mi-au replicat: "nu ca daca se incalzeste motorul?" - tare huh?
                              3. Dupa fix 10 secunde in care motorul nu s-a incalzit, cred ca erau uimiti ca nu se incalzeste, a aparul si chitzaitul.
                              4. schimb de priviri nedumerite, eu - ei, ei - eu, ei intre ei.
                              5.... tacere doar zgomotul
                              6. prima impresie: aaa..e de la curea, asa "face" toate, nu-i nimi.
                              7. a doua impresie: n-are nimic dom'le, uzura, totusi daca o sa faca zgomot si mai mare, veniti cu ea aici.
                              8. verdict: o tineti sub observatie si daca face mai rau--- eventual daca explodeaza motorul--- veniti cu ea aici sa constatam decesul.
                              acest raspuns care de fapt initial era intrebarea mea a costat 60 de lei cu promisiunea ca atunci cand va face mai rau si mai urat si mai zgomotos, nu voi mai plati constare, tare nu?
                              Nemultumit fiind, am facut repede si o programare la Augsburg. Acolo baietii nici nu au avut nevoie sa auda zgomotul ptr ca au vazut ca intinzatorul ajunsese la capat de cursa si nu era normal, ei m-au sfatuit sa schimb distributia cat mai repede, la fel ca si cei de la Autoleader. Acum cu 2 voturi contra eurial cu semnele lui de intrebare, maine ma duc sa schimb distribuitia. Ma costa 1000 ron.
                              Un sfat: ocoliti eurial cat puteti de mult, e bine chiar sa va faceti cruce cand treceti pe langa reprezentanta sa nu aveti ghinion sa va duca soarta, destinul, karma, ziua de 13 in ziua de marti sau pisica neagra pe mana celor de la eurial. Ca ...Dumnezeu cu mila!
                              • O mica problema. Pe discurile din spate am observat cate 2 mici "crapaturi", sunt si pe stangul si pe dreptul. Cand dau cu degetul pe ele se simt destul de fin la unghie. Mentionez ca sunt discurile si placutele originale care au venit cu masina in urma cu 4 ani jumate si 67.000 km. Sa ma pregatesc de schimb sau mai merg asa?
