  • Sunt din alea ieftine, e adevarat dar suntde 12v.
    Trebuie sa ma mai uit si la alte proprietati in afara de tipul becului, de exemplu P21W petru ceata?
    • http://www.peugeotclubromania.ro/for...or-exterior%29
      Este foarte folositor.Incearca sa compari ceea ce ai tu acum pe masina cu:manualul masinii,si acest link
      • Nu-mi merge cheia briceag. Pot deschide cu ea usa doar manual. Nu merge inchiderea din butoane iar daca bag cheia in contact, eroare. Cheia a fost folosita (are 6 ani). Cum remediez problema, unde (daca stie cineva) si cat costa (banuiesc o cheie noua - sincronizata, chip-uita etc) - asta daca exista alta optiune decat Eurial.
        Multumesc!
        207 1.6Hdi 90Cp - aka Marin
        • Acum 10k de km am schimbat placutele de frana pe spate ( cumparate de la Eurial) la un service, iar acum la o roata o placuta este consumata pana la fier, iar cealalta placuta ( pe acelasi disc!) este ca si noua. Cum se poate consuma doar una din ele? Pistonasul nu le "strange" pe amandoua? Ati mai intalnit astfel de situatii?
          • Frana de mana prinde pe ambele roti sau numai pe una ? Ca daca prinde doar pe una dintre roti si ai mers cu ea trasa e posibil.
            • @moroiu Schimba bateria. Eu am schimbat bateria acum cateva zile. Nu trebuie nici o sincronizare, doar schimbi bateria si merge. Carcasa cheii nu are nici un surub, doar desfaci de la capatul carcasei - eu am folosit o surubelnita normala mare.
              • Daca s-a consumat bateria nu trebuia totusi s-o recunoasca CB-ul si sa pornesca masina cu cheia?
                • Nu, a mers din prima fara nici o recunoastere. Prima data nu am pus bateria cum trebuie si nu a mers, dar dupa ce am scos-o si am mai pus-o odata a mers.
                  Edit: iti trebuie o baterie CR1620; eu am gasit doar la un magazin de ceasuri.
                  • Am schimbat bateria si nimic. Pana la urma imi montez o alarma cu inchiderea pe telecomanda si asta e. Nasol ca raman doar cu o cheie.
                    • Ai incercat o noua initializare la chei ? Daca nici asa nu merge posibil cheia busita, poti cumpara cheie noua, costa ~400 ron cu totul (cheia, sant si initializare).
                      • Cum se face initializarea?
                        La 400 de lei imi pun super alarma. :-)
                        • Initializarea de face cu PPSul. La 400 ron iti pui o semi-superalarma, asta daca gasesti un meserias sa o monteze pe Pejo, dar la 400 de lei iti cumperi altceva, un CASCO pe 1 an si poti arunca alarma
                          • 400 lei casco pe an? Hmmmmm
                            Sent from my Nexus S using Tapatalk
                            • Salut,
                              Unde pot gasi un meserias (in adevaratul sens al cuvantului) in Bucuresti pentru o diagnoza PPS (sau cum ii zice) cat mai completa. Si daca este posibil sambata sau dupa 6 seara. Sau prin zona Baneasa, Bucurestii noi, Casa Presei in timpul saptamanii intre orele 1 si 2 (cand am pauza de masa. :-)
                              Intreb de diagnoza pentru ca la pornire, cateva minute, scoate fum alb (nu ceata densa dar scoate), are variatii mici de turatie si de tensiune. Apoi cand se incalzeste motorul, totul e ok.
                              Ce mi se mai pare ciudat este faptul ca baga caldura relativ repede (maxim 5 minute de la pornire). Spun ciudat pentru ca benzinarele pe care le-am avut pana acum (Astra si Focus 1.6) se incalzeau mult mai greu decat asta.
                              A, fara Eurial! Acolo, dupa parerea lor, ar trebui sa schimbi totul.
                              • Salut,
                                Am un scartait ,un geamat, un carait pe undva pe la roti (cred ca pe acolo) la viteza mica (prin treapta 1 si 2 asa si fara sa accelerez), dar nu face mereu, si doar pe drumuri mai proaste cu denivelari, gropi.Care ar fii problema? Ce sa se fi uzat? Cumva sa se auda de pe la arcuri, suspensii, pe acolo? O parere, un sfat este binevenit .Multumesc
