  • In Bucuresti e cel putin 1, adica eu.:naughtyana la bec insa vreau sa rezolv cu fustitza. Chiar nu a avut nimeni probleme cu ea ?
    Oricum la bec trebuie sa-ti dea mesaj comp de bord.
    Basti77
    Gold Lion
    Last edited by Basti77; 07-01-2010, 08:36 AM. Reason: Fara Quote la mesajul anterior.
    • Nu da pentru faza scurta.
      @cristianionita cere becuri H7 si nu te lacomi. Ia tot Philips si ia doua. De obicei se arde cel din dreapta si la o saptamana sau doua cel din stanga.
      Asta este si sfatul producatorilor "becurile se schimba in tandem".
      (sa vezi ala din stanga ce fain se schimba...)
      Lupta STEAUA!!!
      • Eu pana acum nu am avut probleme cu "fustita", de la masina
        La faza scurta nu da mesaj pe CB.
        Se schimba amandoua la fel cu aproximatie, hai sa zicem ca cel din stanga iti ia cu 10-15 secunde mai mult, dar oricum mie imi ia pana intrun minut fiecare
        • Salut, am un 207 hdi trendy,1,4 si mi-a aparut o alarma, Risk off ICE. Stie cineva ce inseamna si cat de riscant este sa merg asa cu ea ? Dupa ce pornesc motorul ,dispare. Va multumesc.
          Basti77
          Gold Lion
          • Este periculos . Scrie si in manual despre acest mesaj dar poti citi si aici: http://peugeotclubromania.ro/forum/s...ad.php?t=12206 , spor la lectura.
            • Inseamna risc de gheata sau polei si nu e o alarma e o atentionare sa cuplezi ASR-UL.
              Hop si eu cu rezolvarea
              Nu am vazut ca s-a postat deja un raspuns:w00t:
              Basti77
              Gold Lion
              • Originally posted by Basti77 View Post
                Mie imi da mesaj "fault left ..." si pentru faza scurta. Sunt sigur ca e faza scurta pentru ca pozitia merge si lunga la fel.
                "Risk of ice" apare de la 3 grade in jos. Eu incep sa-mi fac probleme de polei de pe la 1 grad.
                Nu-mi vine sa cred cat de destept am fost de am rupt fustita. Cel putin sunt original, nimeni nu mai e ca mine.(
                Basti77
                Gold Lion
                  Din Ploiesti eu chiar nu am vazut un 207 cu bec pe faza scurta ars.
                  Ma faci sa fac poze la 207 cu becuri arse ).... In fiecare zi vad cel putin unul iar la 2 saptamani schimb cel putin un bec la hdi'ul sotiei... aseara am vazut ca iar are faza scurta stanga...lipsa.
                  Originally posted by shogom90 View Post
                  Mie imi da mesaj"fault left ..." si pentru faza scurta.Sunt sigur ca e faza scurta pentru ca pozitia merge si lunga la fel.
                  La mine nu da nici-un mesaj despre becuri....
                  Stai calm ...nu esti singurul...)
                  Basti77
                  Gold Lion
                  "Great Minds Discuss Ideas, Medium Minds Discuss Events, Small Minds Discuss People."
                  • Le schimbi tu sau te duci la vreun service ? Daca le schimbi tu, poti sa povestesti cum ?
                    Apropo de ce zicea posesorul de felina mai sus despre schimbatul in tandem, inainte cu 2 saptamani se arsese becul din partea cealalta.
                    Basti77
                    Gold Lion
                    Last edited by Basti77; 07-01-2010, 08:40 AM. Reason: Fara Quote daca raspunzi la mesajul anterior.
                    • Inchipuiti-va ca pana si pentru becurile de la numarul de inmatriculare din spate apare avertizarea de bec ars si pt cele de faza scurta nu apare nimic. Mi se pare foarte logic in concordanta cu logica Peugeot...aceasi logica care spune ca trebuie sa pui aparatori dintr-un fel de mocheta pe interiorul arcurilor rotilor din fata. Materialul ala cand ploua sau ninge se face muci si incepe sa se descleieze din suruburi de la greutatea apei si murdariei care se imbiba in el. Oare de ce nu puteau pune aparatori de plastic ca alte masini normale si cum are si 207 de altfel pe spate...
                        ....Se schimba amandoua la fel cu aproximatie, hai sa zicem ca cel din stanga iti ia cu 10-15 secunde mai mult, dar oricum mie imi ia pana intrun minut fiecare
                        Cand o sa se arda becurile vin la Ploiesti sa mi le schimbi.
                        Sa sti ca nici eu nu am probleme cu fustita, de fapt nu am probleme cu fustele in general:naughty:
                        Lupta STEAUA!!!
                        • Originally posted by shogom90 View Post
                          Le schimbi tu sau te duci la vreun service?Daca le schimbi tu, poti sa povestesti cum?
                          Pai daca ma duceam la service...mai plateam o data masina ...
                          In principiu deschizi intai capota......este foarte simplu...in spatele fiecarui far este un capac rotund din cauciuc care are si un fel de maner...de care tragi, il scoti , il pui deoparte (pe baterie, in caz ca il uiti acolo...il gasesti cu urmatoarea ocazie)... dupa care vezi niste fire care duc la o mufa...tragi si de asta....incet ca poate ramai cu firele in mana...dupa ce ai scos si mufa, becul este fixat cu o clema din otel...ca o agrafa ...apesi pe capetele superioare si tragi incet inspre parbriz (culiseaza in jos)...acum nu ai de facut decat sa scoti becul, sa fii atent in ce pozitie era pus ca sa il pui pe urmatorul la fel (are o taietura pe flanse dar daca te chinui il poti pune oricum si o sa-ti lumineze aiurea)... pui becul ...pui siguranta (clema de fixare)...mufa (nu ai cum sa o pui gresit )... capacul de cauciuc... inchizi capota si gata.
                          Treaba asta o faci cu farurile stinse.
                          Apropo daca nu ai manusi de bumbac...putin probabil...nu pune mana pe bulb...raman amprente (grasime), nu se mai raceste uniform si va face poc mai repede decat te astepti ...
                          Nu ma credeam in stare de atata ...poveste )
                          La hdi nu apare semnalizare in bord la nici un bec ars...la RC nu am avut ocazia sa schimb niciun bec...iar de acum incolo cu atat mai putin...
                          Carenajele din pasla sunt doar la variantele de top...probabil (sigur) pentru o antifonare mai buna...la RC de exemplu sunt si pe fata si pe spate din pasla iar la hdi(-ul meu) toate 4 sunt din plastic...
                          Basti77
                          Gold Lion
                          • Thanks dummy,
                            Trec pe la Metro sa-mi iau manusi de bumbac )
                            Basti77
                            Gold Lion
                            • Poti si fara manusi de bumbac dar trebuie sa manipulezi becul tinandul-l de cele 2 contacte de metal. Nu-i mare filosofie.
                              • @shogom90, 160 lei la Eurial, asa cum era de asteptat se vinde cu totul(ambele bucati).
                                Basti77
                                Gold Lion
