pt cei cu agatatul de la ambreiaj...si mie mi se intamplase intr-un tiomp chestia asta si nu stiam ce are ...si cand m-am uitat mai atent era covorasul care agatase arcul de sub pedala ,si iti dadea impresia asta ...vedeti daca nu este si la voi la fel
salut!
am si eu o problema la franare cand am peste 130 km/h si franez incet se aude un zgomot foarte ciudat. nici nu mai stiu daca facea asa cand masina era mai noua. eu sper sa fie de la faptul ca intra abs ul, la viteza mai mica nu face asa ceva. placutele au cam 26 000km. cand am fost la revizia de 40000 mi au spus ca o sa mi le schimbe la vizita de 50000.
mai am o intrebare: din cauza unui idiot care a aparut pe contrasens am lovit foarte puternic o bordura. am strambat janta doar pe exterior pentru ca nu am luat o in plin ci lateral. am rezolvat cu janta, dar credeti ca ar trebui sa merg la service sa nu am si alte probleme? nu mi se pare ca ar fi, dar totusi....
va multumesc!!!
In acest weekend, mai exact ieri duminica dimineata am patit o mica problemuta, am gasit bateria complet descarcata, dupa o scurta "ancheta" am aflat ca tatal meu la schimbarea masinilor in garaj in ziua de sambata mi-a lasat MP3-ul aprins implicit si statia, acum am revenit la legarea acestuia pe contact.
In fine am deconectat bateria, am puso 1 ora la incarcat dupa care am reconectato, am lasato cam 2-3 minute, am pornit masina si am plecat la plimbare prin oras care a durat ~ 1 ora, timp in care am constatat ca masina merge mai bine, trage mai bine ca inainte
deci pana la urma tot raul spre bine.
multumesc pentru reply !
cam pe acolo se situeaza consumul .
ma gandeam ca poate mersul meu mai "agresiv " ar putea sa fie o problema . sunt la primii 600 de km asa ca inca ma mai obijnuiesc cu masina.sorry ca sunt in afara topicului. (consumul e de 8,1 %)
chiar sunt incantata de masina desi m-a cam speriat nitel cand mi-a aparut pe bord martorul sistemului de autodiagnosticare al motorului cu atentionarea :sistem antipollution faulty. problema era ca nu clipea si m-am gandit ca are ceva motorul . noroc ca dupa o zi a disparut ,ca aveam de gand sa ma duc la service cu ea.probabil era vreun filtru ceva.
alta problema o reprezinta bordurile sau mai degraba faptul ca e prea joasa .daca depasesc bordura( chiar si bordurile f mici ) , cand dau inapoi imi vine sa plang .
Incearca sa nu mai urci bordurile, poti distruge de la cauciucuri (galme) pana la ce este mai grav caseta de directie. Daca esti nevoita sa le urci vino paralel cu ele cat mai aproape, vireaza la maxim si incepi urcarea usor fara sa dai in ea. La coborare incearca cu fata nu cu spatele.
Cat despre mesajul de eroare, posibil de la benzina, invato cu o singura benzina , una care este agreata de motor.
Evita benzina din statiile non-name.
am alimentat de la OMV ,am bagat carrera 100 ,din cate am inteles e cea mai buna .poate o fi statia de vina .
al doilea lucru,in legatura cu bordurile.Nu le-am escaladat dar daca ajungi cu roata langa bordura (fara sa urci pe ea),cu botul perpendicular pe bordura , intra in contact unele cu altele .deci nu trebuie sa depasesc bordura cu vf botului ,sau aproximativ
intr-adevar ! asa am zis si eu . dar cred ca vremea putin cam rea a fost de vina. ca la un moment dat au fost -11 grade .eu cel putin la asta m-am gandit . sau cum s-a zis .benzina bat-o vina. ca nici nu mai stii ce sa mai crezi si cu benzinariile astea. am inteles ca depinde de statie.
un prieten care are diesel a bagat de la omv si s-a stricat masina.cica ar fi fost apa in motorina ,ca a inghetat nu stiu ce furtun si s-a spart. si cred ca bagase motorina din aia care rezista pana la -30 de grade . deci nu se putea pune problema temperaturii extrem de joase.
oricum vedem pe parcurs daca mai face faze de genu .sa speram ca nu .
Am si eu o intrebare pentru posesori de 1,4 HDI . La pornirea motorului in diminetile friguroase cu temperaturi pe minus cum se comporta? Adica mai explicit, ce sunet scoate, al meu pt cateva secunde ,pana cand presupun ca se ung cu ulei pistoanele, scoate un harjait de metal urat urat
de parca ar da sa moara
apoi intra pe ciclu si se mai domoleste si incep sa toarca ca un pisoias
In comaparatie cu un dti de pe opel pt sa zic ca hdi face urat
( la pornire , dar cand se incalzeste toarce mai bine. Deci nu ma refer la faptul ca invarte mult sa porneasca , de pornit pornesete la sfert de cheie ca la carte,,dar ce Dumnezeu e cu guturaiul ala
. Sunt curios cum fac si altele.
@romeo, cateva secunde mai exact cate ? pot fi 2 sau 30, la mine in zilele cand au fost -12 grade a pornit imediat, fara harjaieli sau zgomote anormale, numai pentru un timp de maxim 3 secunde are un zgomot mai apasat, bataia tipica dieselului este putin mai accentuata, dupa aceea isi intra in normal.
Oricum te asigur ca fata de un tdi este foarte silentios dimineata la pornire, am peste drum un vecin cu o Jetta de 1.9 tdi care ma trezeste in fiecare dimineata inaintea ceasului cu masina lui.
Nici a mea nu face urat la pornire,chiar porneste la sfert si la -10 grade.Nu am observat vreun zgomot ciudat dimineata cand este rece.Sa nu ai vreun injector infundat sau vreo bujie incandescenta.Respect oamenii care isi respecta masina!!!
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
