@sorin2009 : Problema cu baia de ulei neetansa o am si eu la un 207 . Merge asa de vreo 20.000km . Nu pierde mult ulei pe acolo ,decat se umezeste aceea parte.
de vreo saptamana ma uit pe sub ea.i-am desfacut scutul care era plin de ulei&praf.nu am aj inca in service cu ea dar cred ca pierde de peste 20000km.nu-i bai .o rez cu prima ocz.
acum sa va zic alta patita sambata pe 23.
dimineata ajung la masina si vad o pata de culoare neagra ce se intindea pe o suprafata de 1/2 din masina.am zis ca nu are cum sa fie de la mine pana cand m-am uitat pe sub ea si am vazut ca picura de sub rezervorul de carburant.cu o seara inainte am facut plinul ...ca innecatu..sa mai merg 20 de km
dupa ce am invesigat eu pe-acolo , am desfacut bancheta spate ..cea care face aceesul la plutitor.dupa aceasta am observat ca imprejurul plutitorului se gasea motorina.
dupa mine ma gandesc ca garnitura capacului ce infileteaza plutitorul s-a dus..dupa ce am mai consumat nu a mai picurat deloc.
mentionez ca am mai facut plinul pana acum si nu am patit asta.
este posibil ca rezervorul sau plutitorul sa aiba vreo supapa de presiune?pentru ca nu imi imaginez de ce a dat pe langa..
saptamana asta am stat numai pe sub masina dar asta e.in rest , sunt foarte multumit.
Si eu i-am facut plinul de multe ori pana la refuz dar nu am patit asa ceva niciodata. Poate ai mers cu canapelele rabatate si ai lovit plutitorul, este din plastic, sa nu fie ceva fisurat sau furtunul crapat.
Rezervorul are o supapa pentru echilibrarea presiunilor.Nimic grav cu scurgerea.Originally posted by sorin2009 View Post..
Disconfortul apare dupa ce respectiva supapa se blocheaza datorita motorinei si prafului mioritic.
Salut baieti! Mii-a aparut martorul cu motorasul acela in bord plus triughiul de atentionare, iar pe display imi scrie ,, Risk OF Filter blocking" si la prima cheie ,, Antipollution faulty" .......din cate mi sa spus e vorba de filtru de particule, dar solutia care ar putea fii???, astept opiniile si parerile voastre , multumesc anticipat
P.S.: Scuze ca nu am specificat.....este vorba de un 207 1.6HDI 110 CPLast edited by Laurycă; 04-05-2011, 08:15 PM.
Salutare. Astazi am observat ca nu mai baga aer rece pe aer conditionat ci doar la temperatura de afara. Am zis ca trebuie sa mai astept dar dupa 10 minute tot la fel baga. Am deschis capota si am vazut ca ventilatorul mare din fata de la radiator nu se mai invarte. Asta sa fie cauza? Sau o fi alta problema cu AC-ul? Trebuie sa mentionez ca, din prostie, nu am mai folosit AC-ul de vreo 6 luni pentru ca nu prea am avut nevoie ( stiu ca din 3 in 3 luni se recomanda sa ii mai dai drumu ). Multumesc pentru eventualele raspunsuri!
pata de ULEI
am un 207 din 2007 1,4 hdi am aprox 50.000 km si am observat acuma cateva zile o pata mica de ulei dedesupt am intrebat si eu prin stanga dreapta si am aflat ca ar fi ceva de la cutie ca este o problema frecventa la aceste modele si singura solutie in afara de cea de a schimba cutia este sa faci completare la uleiul din cutie o data la cateva luni
P.S. nu am citit tot forumul sunt mai nou poate aceste probleme le-ati mai intalnit dar daca ma poate ajuta cineva cu vreo info mi-ar fi de mare folos MULTUMESCLast edited by darthvader13; 18-05-2011, 02:21 PM.
