  • mie imi pornea greu din cauza bateriei...
    dvdplayerul e legat direct la baterie( la subwoofer am renuntat ca si ala manca 500mili amperi) si ramaneam fara baterie intr-o sg zi.
    CFR = Campioana Fotbalului Romanesc :P:P :naughty:
    • Salutare la toti. Astazi am reusit sa incarc masina si sa ajung la service cu ea. Sa regolat treaba aproximativ in o ora. Dupa cuvintele mecanicului treaba e ca valvola din interiorul unei pompe ar fi uzata si toata motorina cind masina e oprita se scurge inapoi in rezervor. Tocmai de asta se porneste si in 5 sec. moare, vine aerul. Mi-a venit o intrebare, pai si cum naiba de nu pompeaza dupa ce mi sa oprit pina ajunge motorina unde trebuie? In asa caz nu e singura problema ?(
      A fost schimbata aceasta pompa cu ceva tuburi care dupa cuvintele lui ''raspindeste'' motorina la pompa de injectie s.a.m.d. (de spun bine, la capitolul motorul stau rau de tot).
      Pina cind nu imi da probleme insa nu se porneste de la juma de cheie, nu am reusit sa ii avertizez de acest mic detaliu, sper sa ajung pina luni voi ce ziceti.
      In total au fost aruncati 50 € Pentru camion + 85 € Pentru tuburile si pompa aia (fac parte din aceeas piesa) + 25 € Pentru munca. Si dupa parerea mea pentru o masina de 2 ani cu 35 mii km la bord ... se pare ca am avut ghinion nu ?
      Cunostinte limba romana 70%.
      Nationalitate: Alta
      Pug 207 1.4 HDI >06 3p (deja ranit=1k E)
      • Eu am probleme cu frana scartaie ca un camion cand franez si am 20 de mii si am observat mai nou cand plec dupa loc parca patineaza ambreiaju si daca e ce cred eu cred ca o sa fac o criza de nervi, o sa scriu mare pe ea ca e terminata si o duc in fata la peugeot ca sa nu mai vanda nimic
        • @edy cu scartaitul nu ai ce sa faci , decat sa schimbi placutele, oricum stai linistit ca am auzit si masini mai cu pretentii (Passat CC) de 35mii euroi care scartaie ca un tren.
          Cu patinatul nu siu ce sa zic, la mine nu face nimic la plecarea dupa loc (tr.1,2) decat in cazurile descrise mai sus.
          Oricum problema lor este ca sunt subdimensionate fata de greutatea masinii, deci in concluzie ori au facut economie ori din o proasta gandire acest ambreiaj este supus distrugerii inainte de termen, solutia este ori un kit sport care din pacate inca nu am vazut sa existe ori un kit Sachs care sa speram ca va tine mai mult, sau trecerea la diametrul de 228mm asa cum exista si pe 307 de 1.4 HDI.
          Basti77
          Gold Lion
          • Dar ce le faceti de va cade atat de repede ambreiajul?Eu am 40.000 si nu am astfel de probleme.Mergeti cu piciorul pe pedala?Stationati la semafor cu masina in viteza si ambreiajul calcat?Sau pur si simplu este de vina lotul vostru de masini?
            @eeddy4 unde este fabricata masinutza ta?Am vazut ca a lui @basti77 este in Slovacia.
            , GRI ALUMINIU , 2007.
            • @mum, nu a cazut pur si simplu, numai a dat 2 semne, pana acum si am observat ca era mai liniste in masina si poate ca am fost mai atent la sunetul motorului dar sigur voi trece peste 30mii si eu cu ea, de stat cu piciorul pe ambreiaj eu unul nu stau, dar problematic este si traficul in Ploiesti, nu stiu la voi akolo cum este dar la noi ca sa strabati centrul orasului poti fi nevoit sa pleci dupa loc de 4-5 ori in 200 de metrii, deci se solicita foarte tare ambreiajul in acest oras si mai ales cand masina cu pasageri , in cazul meu, depaseste 1600 kg. O alta cauza mai este si stilul de mers care in cazul meu este ceva mai tare si din cate l-am observat si pe Edy si el merge cam la fel.
              In fine, de rezolvat o sa o rezolv fara sa apelez la reteaua de service Pejo, dar mai testez piata pana sa ma hotarasc la ce o sa cumpar pentru inlocuire.
              • si eu am probleme cu ambreiajul , am 13 mii km facuti cu ea dar recunosc ca iarna trecuta am reusit sa-l incing pana a inceput mirosul specific ferodoului , si ma inerveaza la culme pedala de ambreiaj care la revenirea din cursa parca ar agata ceva , revine in trepte cam de 1 cm incat se simte ca o vibratie in talpa piceorului si aceasta problema apare doar dupa ce merg mai mult de o ora in trafic . Am anuntat aceasta problema la service cand am fost la ei in legatura cu problema la caseta de directie :naughty: si au reusit sa imi rezolve problema , cum orice minune se stie ca tine 3 zile ..la mine a tinut 5
                LA MULTI ANI !!! pe anu asta
                • @YGM37:Ce probleme ai avut la caseta de directie?Si la mine agata ceva la ambreiaj dar m-am obisnuit.
                  • Eu am 61000km si pana acum nu am avut nicio problema cu ambreiajul. De vreun an de cand am auzit ca ar exista aceasta problema ma pregatesc pentru ce-i mai rau, dar pana acum nu a fost cazul .
                    Chiar are legatura cu tara de productie? A mea e facuta la Poisy si pana acum nu am avut nicio problema cu ea.
                    @edy: si mie au inceput sa-mi scartaie franele de vreo 2 saptamani, dar e un zgomot redus si nu constant. Am observat ca e cu precadere in zilele friguroase. Placutele le-am schimbat la 36mii si, teoretic, cu acelasi stil de mers si acelasi furnizor(Eurial), ar trebui sa tina si astea cam tot pe atata, adica inca vreo 10mii.
                    • Originally posted by B55MUM View Post
                      Am fost cu prietena in poligon sa mai exerseze inainte de examenu pentru permis si dupa mai multe viraje luate pe loc sa aprins martorul in forma de volan si eroarea pe display "info : power steering faulty" , distractia a durat cam 3 saptamani in service cat zic ei ca mi-au schimbat caseta de directie si pe toata perioada asta de timp mi-au pus la dispozitie un alt 207.
                      Cand am scos masina din service am observat o mare diferenta la diretie , se misca volanul mult mai greu mai ales pe timp rece .
                      • Nu cred ca are importanta unde este facuta masina, doar nu o pune intro fabrica ambreiaje Luk si in alta Valeo, contractul il au cu o singura firma producatoare si tind sa cred ca sunt amvreiaje Valeo, daca cineva a vazut exact ar fi bine sa ne zica si noua.
                        Cu agatatul acesta nu exista la mine, inca )
                        Nasoala chestia cu caseta, ai luat vreo groapa mai nasoala sau ai dat intro bordura, de regula cam acestea sunt causele din care pica o caseta de directie, probleme din fabricatie cam rar.
                        • Originally posted by YGM37 View Post
                          Cine te-a invatat pe tine sa iei viraje pe loc?
                          • Am vazut ca pe 207 se pun din fabrica cauciucuri Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, etc. Daca au contract cu mai multe firme de anvelope, teoretic ar putea pune si tipuri de ambreiaje diferite. Cred ca ei fac contractele tinand cont de pret, dar si de costurile de transport pana la fabrica, mai mici daca furnizorul e in apropiere.
                            • Chiar nu stiu unde este fabricata si nici nu ma intereseaza ,eu vreau sa faca bani pe care i-am dat si sa tina cat mai mult ,mi-am cumparat alta masina pt servici pe care am dat mult mai putin si este si mai veche si vreau sa spun ca sunt super multumit de ea si nu am avut atatea probleme cat am avut cu peugeotu,si nu o protejez deloc pentru ca fac numai dambovita cu ea si multi stiu cum e pe acolo ,de 3 luni nu am bagat nici un ban in ea ceea ce cred ca daca as face cu leutu eram ruinat
                              Acum la leut s-a stricat lama la stergator si am fost la eurial si costa 130 de lei trebuie sa caut si in alta parte poate gasesc mai ieftin Basti poate sti tu ceva
                              Salutari
                              • Originally posted by Tudor View Post
                                instructoru ei asa a invatato , nu am vrut sa ma bag sa ai explic tinand cont ca nu imi va conduce masina mea de prea multe ori , am lasato sa faca exact ce facea cu masina de scoala stiam ca nu-i face bine masinii dar am zis ca cateva ore cumulate in poligon nu ar avea ce sa afecteze
