  • Am o mare problema cu unul dintre peugeot-uri.Pe langa faptul ca arde cate un halohen pe luna, mai topeste si mufele care intra il el.Pe partea stanga numai am mufa deloc.Ce este de facut in aceasta situatie?
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Contactele imperfecte cresc consumul pe portiunea de circuit respectiva, ceea ce la sectiunea mica a firelor de acolo genereaza un efect termic. Daca papucii de conectare sunt ok, desi cred ca aliajul din care sunt facuit si-a pierdut conductivitatea electrica prin incalzire, trebuie cautate si eventualele mufe de interconectare pentru a vedea daca nu sunt oxidate. Ma voi uita mai tarziu pe diagramele electrice pentru acest lucru. Incearca sa schimbi si producatorul becurilor simultan cu operatiunea de resertizare a unor noi papuci pentru bec.
      • Cum am spus, de ceva timp am observat ca frana se aprindea cu intarziere, il ultimul timp chiar nu se aprindea cand apasam pedala de frana :mad:.
        Azi am demontat intrerupatorul, se face foarte usor, am scos placuta cu cei 2 contacti, i-am curatat putin cu alcool tehnic, uzura era foarte mica, si am remontat intrerupatorul. Apoi am reglat cursa astfel incat la o apasare de maxim 5 mm a pedalei becurile sa se aprinda.
        Toate piesele in miscare sunt din plastic, uzura la ele nu exista, totul este perfect, nu am uns cu nimic acele tije din interior pentru ca nu existau urme de unsoare (ulei, vaselina), totul acum merge foarte bine, o sa testez maine dimineata cum functioneaza la temperatura de 2-3 grade, azi la 12-14 mergea perfect.
        • Am demontat scaunele fata pentru a le curata (si usca) bine. Suruburile se desfac cu o surubelnita de 40 in stea, nu in cruce.
          Am spalat am frecat, am limpezit si cand am pus la uscat am vazut ca scaunul soferului este un pic stramb, un pic deformat. Acuma oi fi eu greu dar nici chiar asa, si nici nu am supus scaunele masinii unor socuri repetate. Dupa ce am montat scaunele si le-am probat am vazut ca stau bine.
          Ma intreb daca scaunul meu are o problema cu care m-am invatat eu sau asa sunt proiectate, pentru a imbunatatii pozitia soferului la volan?
          Lupta STEAUA!!!
          • De curand am facut revizia, la 45000 de km, am schimbat filtrele si uleiul si astazi mi-a aparut un mesaj de avertizare "Faulty antipolution sistem" si un martor aprins in zona turometrului,m-am uitat in carte si spune ceva de defectiuni la sitemul de control al motorului, mai exact la sitemul antiplouare. Ce inseamna asta?
            • Merge normal masina ? Si pe mine m-a stresat acum 15k pret de 3-4 zile cu mesajul acesta dupa care a disparut si pana azi nu l-am mai vazut in bord, am pus atunci pe seama motorinei, in acele zile am pus pe la un peco Rompetrol nu chiar ortodox iar la Paltinis Victoras nu mi-a putut citi ECU sa vedem de la ce a fost
              Masina mergea normal numai ca la pornire ma tot freca acest mesaj cu piuitul respectiv
              • Salut !!
                Am un 207/1.4 HDi/68 HP/03.2007/55.000 adusa din Franta luna asta.
                Azi am fost la vulcanizare sa schimb rotile.Dupa ce au dat rotile jos am vrut sa verific placutele dar am observat altceva:pe partea dreapata o pata sau m-ai bine zis mici pete de ulei (destul de proaspete dupa cum aratau,erau sa zic asa clare nu prafuite)undeva sub planetara langa fulia de la distributie dar nu dedesupt, la capatul basculei.Deasupra am vazut 2-3 furtune.Nivelul uleiului l-am verificat dimineata,era ok CB nu da eroare.La rece,nu intotdeauna se aude acel harjait timp de 10-15 min ca la multi altii(probabil ceva legat de distributie sau cureau de accesorii) care dispare in timpul mersului.Ce m-a nedumerit este faptul ca uleiul nu era negru la culoare ca cel de pe joja ci galben clar cum am m-ai spus(poate am vazut gresit).
                O idee?Oricum intentionez sa schim uleiul si o sa verific ce se intampla.O recomandare de service in Bucuresti unde se poate efectua un schimb de ulei si pareri la preturi acceptabile si au experienta Peugeot?
                Merci mult.
                • @alexbel..acel mesaj apare datorita evacuari - mai exact catalizatorul.
                  Cauzele posibile sunt: calitatea motorinei si stilul de condus.
                  Referitor la stilul de condus, daca mergi subturat se depun aceste noxe pe catalizator .Mergi cu masina mai turat o perioada si nu vei mai intalni problema.
                  Ideal se schimba viteza cand esti cu turometrul peste 2500 de turatii.
                  Un exemplu de condus subturat ar fi urmatorul:dc la 50km/h esti in treapta a 4-a de obicei, inseamna ca mergi subturat.
                  207 1.4 hdi
                  • Sau du-te pe autostrada si mergi numai cu 140. O sa fi uimit ce bine merge motorul dupa aia.
                    Lupta STEAUA!!!
                    • Salutare , o problema aparuta azi ,cred ca minora nu stiu ca nu ma pricep ,la roata stanga spate . In momentul franarii se aude un scartait ca si un scartait de arc ,vre-o sugestie ... are rost sa ma apuc eu sa desfac sau trebuie mers la service ?
                      merci
                      P.S. pe spate am frana pe tambur
                      • Se aude si pe loc ? Daca se aude si pe loc, intra in categoria "asa fac toate" la mine de acum 10-15k scartaie cand franez sau trag frana de mana.
                        • Eram in parcare si parcam cu spatele si am deschis usa sa vad unde am ajuns cu roata ,si in acel moment am auzit acel scartait cand am apasat pedala de frana.Daca apas frana si masina s-a oprit ,las frana si apas iar nu mai suna decat dupa ce misc un pic masina de pe loc.cand trag frana de mana nu suna .
                          • Si la mine a inceput sa faca de pe la vreo 55 mii.Acelasi sunet l-am auzit si la logan cand apesi frana sau tragi frana de mana.Deci "asa fac toate"!
                            • Salutare !
                              Am si eu citeva mici probleme.
                              1. portiera de fata stanga nu mai are doua trepte de oprire. Intr-o zi cand sotia mea a deschis portiera s-a auzit un pocnet si de atunci nu mai are "2 opriri"
                              2. vi s-a intamplat ca afara sa fie 18 grade si in bord sa-mi arate 27 ???
                              Multumesc de ajutor anticipat !
                              si inca ceva dar cred ca e offtopic: am schimbat becurile amandoua si acum cand merg noaptea am luat la flashuri de am obosit.
                              Credeti ca trebuie sa merg cu ea la vreun service sa-mi reglez din nou farurile ?
                              multumesc inca odata
                              Basti77
                              Gold Lion
                              • 1. si eu am patit tot la usa pasagerului, schimbat pe garantie, cost total cu manopera ~180ron din care piesa 80-90ron.
                                2. senzorul din oglinda drapta cu probleme, trebuie urmarit, faca mai ai garantie profita de ea.
                                3. ai pus becurile stramb, pe dos, aiurea, cum vrei tu sa-i spui am gasit asa puse pe un 206 si chiar 207 de bateau prin copaci )
