Pai este cam normal sa-ti stea aprins daca ai frana de mana trasa, cam asa reiese din postul tau. Daca iti sta aprins cu frana de mana lasata atunci posibil sa fie de la intrerupator, in mod normal este situat pe la maneta. Iti poate lua din putere (frana de mana) daca ai ceva blocat pe spate iar in treapsa puterioara la ce turatie accelerezi usor ? Este cam normal daca esti in tr.5 si accelerezi usor la 1200rpm.
Originally posted by Basti77 View PostIncearca cu o benzina mai buna, ai schimbat statia, benzina in ultimele 2 saptamani, posibil ei benzina cu una facuta in cisterna pana la statie :grin:, treci pe la Pejo poate dai de un cap luminat si sa-ti spuna altceva decat "asa fac toate".
... este aprins tot timpul si robinetu ala la ceasul de turometru.
Poate ti-a inghetat frana de mana de la gerurile astea....se mai intampla sa inghete si se blocheaza..Originally posted by PH01CAT View PostAm mai facut un post dar nu am fost bagat in seama :no3: ! Vreau sa va spun ca am senzorul de la frana de mana care imi sta aprins in bordcu toate ca aceasta este trasa , nu inteleg de ce si mi se pare ca a mai luat si din "putere" motorului .
Cea de-a 2 -a problema este aceea ca atunci cand schimb viteza si ajung intr-o treapta superioara si accelerez usor parca tremura masina ...si simt ca si cum s-ar ineca ! Oare ce sa fie ? Astept un raspuns de la voi . Va multumesc anticipat .:clap:
Da , frana de mana este lasata , m-am exprimat gresit . Dar odata cu martorul aparut mi-a taiat si toate comenzile ( Nu mai vad consumul , cata benzina mai am ) nu-mi mai indica astea in computerul bord ...Originally posted by Basti77 View PostPai este cam normal sa-ti stea aprins daca ai frana de mana trasa, cam asa reiese din postul tau. Daca iti sta aprins cu frana de mana lasata atunci posibil sa fie de la intrerupator, in mod normal este situat pe la maneta. Iti poate lua din putere (frana de mana) daca ai ceva blocat pe spate iar in treapsa puterioara la ce turatie accelerezi usor ? Este cam normal daca esti in tr.5 si accelerezi usor la 1200rpm.
stii cum ar sta treaba ?
Sal. Am o mica problema. De curand am avut un mic accident cu masina, imi vedeam linistit de drum cand am trecut peste un canal. Chestia e ca acel capac de canal cumva s-a rasucit si a smuls acel aluminiu care e sub masina . Noroc ca nu a fost altceva mai grav. Ma poate ajuta careva cu ceva informatii de unde pot cumpara acel scut de aluminiu. Am un Peugeot 207 1.4 benzina.Last edited by Laurycă; 18-01-2011, 07:33 PM. Reason: Scrie corect de acum înainte! Suntem pe un forum si trebuie sa-i respectam regulile, pentru ca alti useri sa poate citi usor posturile.
De oriunde in afara de reprezentanta. Sunt muuuult mai scumpi.
Uite o idee: http://www.masini-de-vanzare.ro/foru...6.html?start=0Last edited by Laurycă; 20-01-2011, 07:56 AM.Lupta STEAUA!!!
Salut! Mi-a aparut pentru a 2-a oara in decurs de 3 luni eroarea 'antipollution faulty'. Prima oara a fost schimbata bobina de pe cilindrul 3, acum problema a aparut la bobina de pe cilindrul 2. O s-o schimb si pe asta. Inainte de problemele cu bobinele am schimbat bujiile, dar nu la Eurial. Am pus niste NGK-uri, care s-au dovedit a fi neconforme si le-am schimbat pe urma cu cele Beru, originale. Mecanicii mi-au aratat diferenta dintre cele doua bujii, iar cele Beru aveau varful ala de face scanteia mult mai mare. Plus ca bujiile erau deja innegrite dupa ce facusem vreo 300km cu ele. Bun, acum mecanicii imi spun ca problemele la bobine au aparut cel mai probabil din cauza acelor bujii NGK, ce erau neconforme. Un alt simptom observat la masina, dupa ce i-am schimbat prima bobina, era faptul ca la pornirea la rece, motorul se chinuia putin sa-si ridice turatia la 1000rpm in cele cateva secunde cat dureaza pana se face incalizirea motorului, urmand ca apoi sa revina la 700rpm , cat este normal. Plus ca mai avea si o variatie de turatii la relanti. Dupa cum se misca acul ala, cam 50rpm. Totul dureaza cam un minut-doua. Cand e motorul cald, peste 70 grade sau cand sunt in trafic nu mi-a facut niciodata figuri, iar turatiile sunt constante - 700rpm. Alta ciudatenie: daca porneam motorul in decurs de maxim 5-6 ore, dupa ce am mers cu masina si ridicat temp motorului la 90 grade, imi scadeau turatiile la 700, motorul fiind inca putin cald (sub 50 grade), iar apoi se oprea. Trebuia sa tin eu cu piciorul acceleratia timp de cateva secunde ca sa nu se mai opreasca. In schimb, daca il porneam dupa 10-12 ore sau mai mult, motorul fiind racit bine, ridica turatiile, un pic chinuit dupa cum am zis mai sus, pana la 1000, dar nu se mai oprea. O coincidenta, care zic eu, destul de edificatoare, este ca aceste simptome au aparut cam in acelasi timp dupa ce am remarcat un zgomot ciudat la pompa de benzina, ca un sunet ascutit, asemantor cu un suierat, ce apare dupa ce las motorul la relanti timp de 2-3 minute. Nu cumva problemele mele aparute la bobine, plus figurile la pornire, se leaga de pompa de bezina? Mecanicii nu sunt siguri de asta. Imi recomanda sa schimb mai intai bobina de pe cilindrul 2 si daca probl persista, sa schimb apoi si pompa. O pompa ce nu merge cum trebuie nu poate sa afecteze si bobinele? Scuze pentru post-ul lung!
Pompa de benzina n-are nimic de a face cu bobina, sunt lucruri separate de tot. Daca pornesti motorul(cand e rece) si merge un interval de timp ok(sa zicem 5-10 minute) si numai dupa acea incepe figurile, atuncia poti sa te gandesti si la pompa, ca pompa se incalzeste dupa un timp si mai ales atuncia incepe figurile.
Jumatate de secunda :jawdrop2: , am si eu Dectane si sincer nu am observat acest lucru, nici nu am stat in spate ca sa observ aceasta posibila intarziere. Daca ea exista, cam greu de masurat, nu cred ca merita sa facem o problema din asta.Originally posted by dotexe View Post
M-ai facut curios, cand ajung acasa o sa fac si eu o proba.
LE. Am vazut filmul tau si am facut proba la mine, problema cred ca este din becurile cu led de la frana. Stopul Dectane, cel putin la mine, functioneaza impecabil.Last edited by Basti77; 31-01-2011, 04:25 PM.
