Zgomote Motor / frane / directie
  • O intrebare ... din ce surub se compenseaza uzura la sabotii pe spate ? roata spate stanga imi franeaza mai greu , si la pedala si la frana de mana ?
    Leu 206 sedan 09'
    • La pozitia 7 este o roata zimtata de care se invarte. Inainte sa faci asta, verifica sa nu fie stransa frana de mana din interior, intre scaune. Daca este stransa mai intai slabesti acolo, reglezi sabotii si apoi strangi cat ai nevoie in interior.
      • Multumesc mult , e la saboti ... inca am vopseaua pe suruburile de la frana de mana .
        Inca o intrebare ... care ar fi grosimea minima acceptata pentru ferodourile de pe sabotii de frana ? sa stiu daca iau si saboti sau nu ... ma gandeam la ceva de genul ... 2-3 mm ?
        Leu 206 sedan 09'
        • Nu stiu sa iti zic grosimea minima, important este sa nu fie mai mica decat niturile cu care sunt prinse ferodourile. Daca ti se pare ca mai este putin pana la nituri ar fi bine sa ii schimbi ca sa nu strici tamburii.
          • Buna dimineata.206 75 hp benzina din 2007,azi am observat ca la semafor dupa dupa ce stau 30 sec incepe sa tremure , am schimbat de 1 sapatamana kit ambreiaj, rulmentul de presiune, filterele, uleiul.
            • 206 sedan, 1.4l benzina. De cateva saptamani m-am ales la motor cu un zgomot de polizor. Mai exact ca si cum cineva ar tine un cap de surub la polizat. Am incercat sa-mi dau seama daca zgomotul provine din exteriorul motorului sau din interior, dar pur si simplu nu reusesc sa-mi dau seama. Cert este ca e din partea stanga cum privesti motorul dinspre fata masinii, acolo unde e cureaua, dar ma repet, nu-mi dau seama daca provine de la un angrenaj exterior sau e din interiorul motorului. Ce alte schimbari am remarcat odata cu accentuarea acestui polizat, o putere mai mare a motorului (trebuie sa conduc cu acceleratia doar foarte putin atinsa). In treptele inferioare 1,2,3 daca duc cursa pedalei sa spunem la jumate, tinde rapid sa urce la 5000-6000rpm. In a doua mi-a ajuns fara sa-mi dau seama la 85 kmph 6000rpm rapid. Colateral consumul de benzina, nu exagerez cred ca s-a dublat. De undeva de la o medie de 8l/100km a ajuns pe la 16l.
              Ca si solutie evidenta clar trebuie sa duc masina la specialist. Problema e cu finantele si banuiesc ca o sa-mi trebuiasca fonduri serioase.
              Intrebari:
              1. Aveti idee cu ce ma confrunt?
              2. Daca o mai lungesc asa vre-o 4-5 saptamani cam ce se poate intampla in cel mai rau caz?
              • DIN 7 dupa figura aratata.Saboti nu mai au nituri sunt direct lipiti.
                • am un 206 cannd franez usor se duce pedala de frana un pic mai jos de jumatate cred si se apasa f usor iar cand franez brusc ingheata undeva mult mai sus.este a 4 a masina si nici una nu facea asa este normal la peugeot sau eposibil sa am aer
                  • Discuri frana peugeot 206 1.4 HDI ECO + capete de bara?
                    Ce firma de discuri auto imi recomandati sa cumpar pentru un peugeot 206 diesel si ce model
                    Si la capetele de bara la fel.
                    Multumesc.
                    • Discuri Ferodo,Zimmerman,Brembo . Capete TRW,Lemforder,Febi,Moog.Se regleaza directia dupa...
                      • Salut pentru peugeot 206 1.4 hdi 50 kw trebuiesc discuri ventilate am gasit ceva pe net de la lpr , eu am placutele de frana de la ei si sunt ok.Foloseste cineva discuri de la ei?
                        • Ale mele sunt ventilate dar nu stiu ce marca.
                          Black Lion.
                          • Eu mi-am pus discuri zimmerman si placute (cred) ferodo, si sunt super multumit de ele, nu cred ca pedala mea a vazut cursa mai mare de 30-40%.
                            Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                            • Am si eu un zgomot la motor ce ar putea fi? nu tot timpu se aude.Rola intinzatoare de la accesori am schimbat o pe cealalta nu, am inteles ca sunt doua una fixa si una intinzator.
                              Black Lion.
                              • Salutare,
                                Am observat o problema la 206: in momentul in care accelerez puternic si schimb viteza in sus (4->5) masina deviaza, trage intr-o parte, ca si cum ar fi lovita de o pala de vant din lateral, si revine in momentul in care motorul intra iar in sarcina. Nu are joc la directie, pneurile au uzura egala, are 180000 km.
                                Aveti o idee ce ar putea fi ?
                                Multumesc.
                                206SW 1.4 HDI 68 CP + 308 1.6 HDI 110CP
