Zgomote Motor / frane / directie
  • Fulia ai verificat-o?
    • Inca nu am verificat nimic.
      • Nu prea se aude in clip. Este o bataie constanta (ca un țțțțțțțț prelung). Face mereu?
        • Tampanoale nu trebuie sa fie lipite!
          Distanta ar trebui sa fie cam egala la cele laterale de vel din mijloc
          Atunci cand ai schimbat bucsa aceea anticuplu s a verificat si suportu alcela motor? Bucsa se prinde cu o furca de un suport de cauciuc. Poate nu au strāns-o bine
          Black Lion.
          • Cum a zis si gerula pare a fi un tztztztztz. Verifica injectoarele si conducte aferente sa nu scape. Asa imi facea mie dupa ce am umbla trin spate si am miscat o contucta de la injector. Am strāns-o si s a rezolvat!
            Black Lion.
            • La mine nu face mereu.Si este in zona distributie tampon. O sa incerc sa filmez si eu cind face.
              • Da, am un injector care scapa putin urmeaza sa schimb garniturile. Dar la turare se simte putin acel ciocanit metalic. Am sa prind un moment cīnt se aude mai tare la relanti. Fulia e aceea rola de la arborele cotit? Ea poate sa produca asa bătăi metalice?
                • Eu am schimbat garniturile de la injectoare. Dar sunetul asta e diferit de acela.Acela era ca un pufait.
                  Da, fulia e rola de la arbore. Dar mai ai fulie la pompa de servo si la alternator.
                  • Si mai este si fulia de la compresorul de AC, la mine asta a fost de vina
                    • Ai schimbat fulia?
                      • Legat de fulie, am observat ca daca apas mai tare pe rola intinzatoare, zgomotul dispare. Iar daca apas in directie opusă, adica o slăbesc sunetul se intensifică. Si am observat ca rola intinzatoare vibrează cu o cursă cam lunga dupa parerea mea. E normal sa vibreze asa sau e de la fulia defecta?
                        • De cind ai rolele? Sa incerc si la mine.Cum ai apasat pe rola fara sa te prinda cureaua?
                          Eu am rolele originale - 177 000 km. Si uneori mai patineaza cureaua pe fulie.
                          • Am apăsat pe bara din parte opusă a rolei, suportul rolei are o prelungire in partea de sus. Pe ea am apăsat. Motorul meu are 255000, si cred ca tot originale sīnt.
                            • Tins sa cred ca este rola intinzatoare. Vibreaza vizibil. Se schimba usor rola intinzatoare si cea de gidaj?
                              Am intrebat la Eurial si intreaga operatiune este 670 ron (role, curea manopera). Piesele pe siteuri de specialitate ajung in jur de 300 ron. As vrea sa le schimd eu mai incolo.
                              Din ce am mai citit, surubul care le fixeaza se desface " invers"?
                              • Se schimba usor, mai greu e ca nu e loc. Ai nevoie de o cheie parca de 15. Din cate imi aduc aminte surubul este cu filet normal. Cea de ghidaj nu am schimbat o.
                                Black Lion.
