M-am uitat putin pe acolo si nu se vede surubul. Cred ca are un capac de protectie. Cind e motorul cald nu se mai aude acel tacanit.
Zgomote Motor / frane / directie
Salut!
Acum cind este mai cald nu se mai aude acel zgomot. La sfatul unui mecanic, am schimbat cureau de accesorii. Cea veche avea 80 000km. Nu mai face, dar cind am schimbat cureau am verificat si rolele.Cea intinzatare se invarte f usor si cu un sunet de rulment.
Sunt convins ca trenbuie sa le schimb. As vrea sa le schimb singur. Au cumva vreo smecherie de care sa tin cont?
Sau doar desfac surubul de sustinere?
Multumesc!Peugeot 2008, 1.2 puretech 110, EAT6
Am o bataie si vibratie puternica pe franare incepand de la minim 80km/h de cand am schimbat rulmentii pe fata. O fii de la butuc ca nu l-a curatat cand a pus inapoi discurile? Inainte nu aveam nici o problema. O sa incerc sa dau jos disc si sa iau la smirghel si perie fuzeta sau cum s-o chema. Si o sa iau si un spray de frana. O fii poate si de la etrier sa ramana blocat sau nu aiba cursa ca lumea?
Buna dimineata, am si eu o nelamurire. Dupa ce pornesc motorul se aude un suierat / scartait ca de curea,dar poate nu e asta. Cand motorul se incalzeste dispare. Am schimbat curelele/rolele si distributia acum un an si totul a fost ok,nu am avut probleme, ma intreb doar ce poate fi. Multumesc
Salutare, aveam un scartait neregulat la viteze mici, pe partea stanga fata, ce se oprea in momentul in care calcam frana. Am zis ca e de la placute care erau cam jumatate uzate in aproape 50 de mii de km (am schimbat si discurile odata cu placutele, acum 4 ani). M-am consultat cu mecanicul si am zis sa le schimb, dar am acum un scartait mai pronuntat decat inainte si roata stanga fata se incinge un pic mai tare decat dreapta fata. De asemenea, am schimbat si sabotii pe spate si acum e un pic infranata masina cand e pe loc (o imping cam greu), dar nu-mi dau seama daca e de pe spate sau de pe fata. Frana de mana tine bine cam la doua-trei clicuri si se simte imediat ce o ridic. Sa fie infranata de pe spate?
O voi ridica cand mai ajung la service sa schimb si toba, pt ca a ruginit bine de tot, dar pana atunci ma gandeam sa mai slabesc frana de mana. Pe fata scartaitul poate fi de la discuri sau de la etrieri (sa fie nevoie sa curat culisele)? Faptul ca e un scartait neregulat ma ingrijoreaza, pentru ca e ca si cum ar fi discul neuniform.
Curata foarte bine etrierul, discul. Cumpara un spray special de curatare frane, e vreo 15 lei, dupa verifica culisele de la etrieri sa aiba vaselina si daca au cursa completa. Si sa le ungi cu vaselina cuprata placutele pe spate, nu pe partea care vine in contact cu discul, si sigurantele alea de metal ce sunt pe placute. Poate asa rezolvi scartuitul.
Poti sa vizionezi si clipul asta http://www.tutorialelogan.ro/2013/12...at-etrier.html, poti sa dai de la mintul 20.
