se aude numai cand masina merge (am oprit si motorul in mers si tot se aude) parca ar veni de la cauciucuri Goodyear 175-65-R14 82T motorul la relanti nu se aude deloc
Zgomote Motor / frane / directie
atunci ai ajuns la concluzia gresita. 206 nu e cea mai silentioasa masina din lume dar nici zgomotoasa nu se poate spune ca e. daca ai un cunoscut cu 206 faceti schimb de roti si vezi daca se pastreaza zgomotul.Originally posted by ciprian24am ajuns la concluzia ca asa sunt masinile astea.
n-are cum sa fie de la roti (cauciucuri), mai ales daca sint de vara. e adevarat, cele de iarna cu profil inalt fac un zumzait la rulare, dar e usor de distins! trebuie verificat in primul rind la ce roata se aude - pe rampa - , si verificat apoi tot sistemul. poti sa ai chiar surpriza sa frece undeva vreun metal indoit in urma unei busituri. nu te lua dupa evaluari ochiometrice!
Zgomot motor
Salutare. Am impresia ca se aude prea tare motorul cand o accelerez ...(e si benzina stiam ca sunt mai silentioase motoarele)
( . L-a inceput am crezut ca este de la toba dar nu e sigur ... . Aveti idee cam ce ar putea fi?
Pe langa asta, nu reusesc sa scap de relantiul inconstant, am fost la eurial mi-au spus ca mi-au curatat nu stiu ce motoras, au schimbat filtru de benzina, la inceput a mers bine iar acum aceeasi problema.
Trebuie sa mai mentionez ca o data era sa raman fara benzina ...mai aveam un litru cred :naughty:
Problema cu ralanti-ul inconstant o am si eu, inca de la inceput (acum masina are 5300 km). Am fost la service si concluzia este: motorul functioneaza in parametri, calculatorul nu a inregistrat nici o eroare. S-a facut upgrade la softul calculatorului (de la versiunea .5 la .7).
Oricum, problema cu turatia la ralanti a ramas aceeasi, dar a aparut un ticait enervant. Acesta se aude cand sunt in masina si cand este la ralanti. Stie cineva ce o fi? Ar trebui sa ma duc pe capul lor? Problema este ca nu prea am timp sa satu in service.
Mentionez ca alimentez cu OMV Carrera 95. Am incercat si MOL 95, dar facea la fel. Nu am incercat benzina cu CO mai mare.
Ploaie -> un zgomot ciudat
Salutare
Am urmatoarea problema:
Ploua afara..masina inca rece..plec..iau o baltoaca ceva..in urmatoarele 10-15 sec se aude un sunet ciudat "un fel de scartait" ca o curea ...zgomot constant ca si intensitate.
Dau pedale in ambreaj ..plec usor ....fara acceleratie ..acelasi sunet
Servo: stanga total dreapta total sunetul nu dispare si nici nu se intensifica
Opresc motorul ..pornesc dinnou ..acelasi sunet..
Peste 10 sec sunetul dispare
Mentionez ca nu am scut ..sa fie oare apa pe cureaua de accesori? sau what?
Destul de deranjant totusi..mai are cineva problema asta
Si eu patesc acelasi lucru. La mine a aparut dupa ce am schimbat cureaua de accesorii, dar nu am schimbat si rola de la accesorii. Dupa aceea am observat ca daca motorul era rece si treceam printr-o balta se auzea un zgomot scartait in partea dreapta fata. Mi-am dat seama ca e de la curea si m-am dus la service unde am montat-o. M-am gandit ca nu e destul de stransa cureaua. Baietii de la service mi-au zis ca e stransa bine, si ca zgomotul e produs de rola pe care nu am inlocuit-o. Ciudat e ca inainte sa schimb cureaua puteam sa trec prin cate balti vroiam ca nu se auzea nimic. Si tot rola aia veche o aveam si atunci.206 2.0 HDI 90CP
Daca te uiti cu atentie pe langa roata din dreapta fatza se vede o rola de la servodirectie. Trecand prin apa au intrat niste stropi intre curea si rola si de la mizeria aia face asa. Ca sa stii despre ce vorbesc, vireaza dreapta si uita-te prin fata rotii cumva deasupra racoardelor de la pompa de stropit parbrizul, si vezi rola aia. Ce e de facut inca nu stiu pt ca mie nu mi s-a intamplat si nu am studiat problema, doar am vazut la alte Pug cu problema respectiva.Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
Si la mine se aude ceva de genul asta in partea dreapta. Am intrebat un mecanic de la Peugeot, este vorba de rola, si zgomotul a aparut la putin timp dupa ce am schimbat cureaua de accesorii. La mine dispare zgomotul dupa cateva minute de mers. Mentionez ca, cu geamurile inchise nici nu se aude. Are cine idee cat costa rola aia sau cum ii zice?Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
, dar e mai sanatos asa. Despre zgomot... vino la o intalnire sa o auda si Nor, ca el isi da seama imediat daca e vreo problema.
