Probleme tehnice Peugeot 508
  • @ andi007 - ai scapat de eroare doar prin stergere , sau.... ? Un pret pentru revizie te rog , piese si manopera separat de rog .
    • Am fost de curand la revizie. Uite niste costuri (la care mai adaugati TVA):
      garnitura buson baie ulei - 3,23 lei
      ansamblu filtru motorina - 140,20 lei
      filtru ulei - 30,21 lei
      filtru aer - 45,70 lei
      filtru habitaclu cu carbon - 66 lei
      ulei - 170,00 lei
      manopere - 200 lei
      cu alte maruntisuri si constatari am platit 840 lei cu tot cu TVA
      • Originally posted by geruladacul View Post
        ulei - 170,00 lei
        manopere - 200 lei
        unde ai facut revizia?
        • La eurial in otopeni (sper sa nu fie considerata reclama).
          • salut,
            cum se rezolva treaba cu apa din podeaua portbagajului?
            multumesc
            • Vazut pe la vecini:
              In dunga exterioară din spatele portbagajului se aplică un material gen silicon (transparent) sau alt material sigilant apropiat de culoare de culoarea caroseriei. Se zice ca ajuta.
              In alta odine de idei, exista la Peugeot Accesorii un covoras de cauciuc pentru portbagaj, cu separatoare bagaj, costă tot setul cam 300 lei.
              • Covoras de cauciuc cu separatoare mi-am luat si eu, foarte practic, dar nu rezolva īn nici un fel problema apei in portbagaj. Chestia e ca apa ajunge acolo doar cand capacul portbagajului e deschis la verticala. Apa cu mizerie care a intrat sub ornamentul exterior se scurge fix in centrul portbagajului.
                De doua ori am fost la Eurial cu problema asta. De fiecare data mi-au tinut masina o zi intreaga insa problema persista. Si da, e al dracului de frustrant sa-ti curgă noroi in ceafa cand te apleci sa iei ceva din portbagaj.
                Sent from my HTC One using Tapatalk
                • la mine apa e jos sub placa din portbagaj. nu are roata de rezerva masina.
                  • Originally posted by alc2 View Post
                    Inainte ca sa merg la service, am adaugat 1L de cerina cumparat de la Peugeot Pantelimon.
                    Cel care mi-a rezolvat problema a dat rezervorul de aditiv jos si l-a intors cu "fundul in sus" de cateva ori + resetare din computer apx. 200 lei
                    Revizie (ulei Mobile 1 special pt motoare diesel cu FAP), filtre + manopera apx. 750 lei
                    • si nu inteleg de unde intra apa? ca nu intra de la deschiderea portbagajului asa multa.
                      • In spate e placa de plastic . Apa se infiltreaza pe sus si se depoziteaza partial in partea de jos ca intr-un rezervor. Solutia este demontarea ornamentului si lipire in partea de sus cu mastic.
                        • nou posesor de 508 ,cateva sfaturi
                          salutare baieti. sunt posesorul unui 508 1,6 e-hdi Allure din exact ziua in care incerc sa am acces pe peugeot club ( vreo doua saptamani).
                          am si eu cateva intrebari pentru cei care poate s-au mai confruntat cu problemele pe care am sa le enumar :
                          1 la numai cateva zile de condus intens (10h pe zi) incalzirea scaunului soferului a cedat. tinut pe treapta trei... in carte nu gasesc nimic despre sigurantele incalzirii in scaune. am gasit sigurantele reglajului electric din scaun( astea sunt in compartimentul de sub butonul START/STOP), insa nimic pentru incalzire.
                          2 exista vreo metoda prin care sa dezactivez definitiv sistemul START/STOP. la modelul meu sistemul se reactiveaza odata ce repornesc motorul din buton.
                          3 cam la cati km ar trebui schimbata distributia? in carte am 112.000mile condus intens sau 125.000 mile condus normal. a mea are cca 80.000 . inca o data precizez ca masina alearga zi de zi 8-12 ore in trafic infernal (o folosesc pe taxi in Londra)
                          4 schimburi ulei/filtre la cat este indicat la acest motor?
                          sunt foarte multumit de masina , se conduce usor ,cutia semiautomata putea fi putin mai precisa dar m-a bucurat pretul
                          multumesc anticipat!
                          • Salutare, nu i o solutie! Am incercat- o! Solutia este sa puna niste tampoane de cauciuc la parcurile de la portbagaj, in asa fel incat el să nu se mai deschida, asa de mult! ca la 407! Īncercată si chiar functioneaza!. O seara buna!
                            • Originally posted by adytzu_yo View Post
                              Pt #2 , sigur se poate dezactiva. La mine se dezactiveaza automat cumva la fiecare pornire.
                              Peugeot 508 , 1.6 eHDi
                              • De astazi indicatorul de temperatura exterioara a luat-o razna. La un moment dat arata 62 grade Celsius. Am sperat ca-si revine dupa oprire si repornire dar nici la aceasta ora nu si-a revenit aratand temperaturi sahariene. Evident nici modulul de aer conditionat automat nu mai functioneaza corect. Are cineva idee ce a provocat acesta problema si ce s-ar putea face pentru remediere?
