Probleme tehnice Peugeot 508
  • Buna seara,
    De ceva vreme am o problema la admisia de aer la un Peugeot 508 (model 2014, motor 2.0 Diesel, 163 CP): Galeria de plastic situata inaintea filtrului de aer se misca foarte tare si vibreaaza puternic. O aud mai ales la relanti. Are si niste urechi de plastic rupte, dar mi se pare case misca puternic si la capete, mai ales unde se prinde in suportul deasupra radiatorului. Cei de la service au zis ca nu au ce sa-i faca. Se poate schimba ? A mai intalnit cineva problema ? Daca e nevoie postez si o poza.
    Multumesc.
    • Originally posted by razvyp View Post
      Buna seara,
      Multumesc.
      Normal ca se poate schimba, cauta la dezmembrari poate gasesti mai ieftin.Am aceiasi motorizare si intradevar exista unele vibratii chiar si fara sa fie ceva rupt.Solutia este inlocuirea clipsului de plastic ce face prinderea deasupra radiatorului cu un surub .
      • Va salut. Mi-au murit stergatoarele in timpul operarii. Unul dintre ele mi-a ramas pe mijlocul parbrizului. Nici stropitorul nu mai functioneaza. Le-am pus eu manual in pozitia de repaus.
        Este ceva ce poate fi verificat personal inainte de a o duce la service? Am tras de maneta aia in toate felurile imaginabile. Nu pare sa aiba vreun rezultat.
        Multumesc
        • salut
          doar ca idee - daca a ramas o lamela la jumatatea parbrizului iar cealalta a coborit iar apoi nu a mai mers nimic la sistem imi pare asa:
          lamela care a ramas pe parbriz (axul ei) s-a blocat - motorasul a incercat sa functioneze dar a intimpinat rezistenta si s-a ars siguranta acestuia exact in momentul in care mecanismul a iesit de pe nuci.
          tot ce zic e doar logica mea, am cautat o schema electrica pentru a vedea siguranta stergatoarelor dar e masina mai noua decit ce am eu ca scheme.
          la ce poti sa te uiti - gaseste siguranta stergatoarelor (e posibil sa nici nu existe - poate protectia e realizata altfel) si verifica daca nu e blocat axul stergatorului care a ramas pe parbriz.
          apoi ar trebui sa ajungi la mecanismul stergatoarelor ca sa vezi daca nu e sarit din articulatii.
          daca nu ai timp, scule si indeminare e mai ieftin la atelier.
          gabymilo1
          Vizitator
          • Funny (sau nu) dar si-au revenit singure dupa vreo 3-4 zile.
            Am deblocat masina din telecomanda si au inceput sa mearga in gol.
            Sunt 99% convins ca a fost iarasi o hiba pe electric.
            Sincer, masina asta este un dezastru pe partea de electronica.
            Mecanic ireprosabila in cazul meu ... dar electric dezastru.
            Si asta e o problema majora in ziua de azi cand totul se digitalizeaza.
            • Originally posted by dragosalexandru View Post
              Banuiesc ca nu-i diferenta prea mare intre motorul de stergator pentru 508 si cel de 407...
              La noi pe 407 cand "te saluta" la deschiderea usilor atunci stii sigur ca undeva pe magistrala ai, sau ai avut, o problema. Fire cu contact intermitent, mufe deconectate sau chiar oxidate.
              In schimb cand mergeau continuu era vorba de un circuit intergrat TJA 1020, de obicei din motorul master, care se arde. E o interfata de comunicatie cu magistrala.
              • Salut,
                A mai schimbat cineva condensatorul pt Start&Stop?
                Daca da, un pret daca se poate?
                Sau ma car daca ma poate ajuta cineva cu codul piesei pt un 1.6 e-HDI 2012.
                Multumesc?
                • Bună ziua,dețin un Peugeot 508,diesel, 2.0 automat,an 2016 cu adblue.Ieri după o depășire mi-a apărut in bord mesajul :engine fault,need repair si imediat a scăzut puterea motorului. Turam motorul dar nu trăgea,nici pe automat,nici pe manual. Temperatura in bord era la 90 grade. După ce am oprit motorul și am făcut o pauza de 1 oră a dispărut mesajul din bord și mașina și-a revenit,iar totul a mers normal. Un sfat vă rog: să ignor simptomul sau .....? Vă mulțumesc.
                  • salut,
                    daca a aparut mesj in bord cu siguranta a fost memorata o eroare.
                    poti afla daca faci diagnoza (codul erorii, cu ceva cauze) si o poti sterge.
                    macar te face sa fii atent la ceva anume.
                    • Mulțumesc,așa mă gândeam și eu,eram curios dacă a mai pățit cineva problema asta și care a fost cauza,încă o dată mulțumesc 😉
                      • Originally posted by Codrisic View Post
                        Daca era lesinata atunci e posibil ca problema sa fie din cutia de viteze (grup hidraulic, chiar uleiul, etc ...)
                        Daca era limitata turatia (2000...2500) atunci cam iese din ecuatie cutia.
                        Pe diagnoza sa citesti erorile SI din jurnalul de erori nu doar din ECU-uri. In jurnal raman inscrise intr-o lista FIFO ultimele sute de erori, daca nu s-a intervenit sa se stearga acest jurnal.
                        • Turația era limitată...să văd ce-mi dă testerul...mulțunesc.
                          • Sal.ce ulei sa folosesc pt.Peugeot 508 diesel 2.0 180 cai cu ad blue:0w30 sau 5w30 ? Mulțumesc🙂. M-au zăpăcit de cap mecanicii....
                            Ultima dată am pus Total 5w30 iar cei de la reprezentanță mau cam criticat...
                            Codrisic
                            Vizitator
                            • 5w 30 Ineo ECS de la Total.
                              • Salutare. Mi s-a rupt cablul de la geamul soferului. (si geamul a cazut in usa).
                                Ultima oara am platit 600lei reparatie (la geamul pasagerului) asa ca ma gandesc sa o repar singur de aceasta data.
                                Aveti idee daca acest kit de reparatie este bun? https://www.emag.ro/kit-reparatie-ma...f=fav_pd-title
                                Daca nu, aveti vreo alta recomandare?
