Probleme tehnice Peugeot 508
  • Poate era in F
    • Mie nu imi mai merge motorasul de la parbriz, la faruri vine apa dar pe parbriz nu, oare de ce ?! Motorasul nu se aude deloc...dar cand dau apa la faruri se aude, are cineva ceva idei ?
      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
      • Era in Celsius sigur.
        • La mine a inceput sa inebuneasca electronica ) de la mufa carligului de tractare mi-a venit eroare "trailer connection fault" si o luase toata masina cand franam sau semnalizam... am deconectat mufa din portbagaj si n-am apucat sa ajung la service asa ca am ramas cu "SERVICE" in bord... nu e panica dar se aduna cam multe erori in 2 3 luni...
          • Mi-am montat rotile de vara, care erau pe jante si surpriza: capacelele metalice au ramas sudate, nu se mai puteau desface pentru verificare presiune roti. Cei de la montat roti nu vroiau sa isi complice viata, le era frica sa nu imi strice senzorii de presiune.
            Intrebare: chiar exista riscul sa se intimple ceva la senzori ide presiune, daca se forteaza un pic desfacerea capacelelor? Multumesc.
            • Se pot rupe cu usurinta. Degripant,ciocanit usor,desfacut cu multa grija .
              • Originally posted by geruladacul View Post
                Asa se intimpla cind pui doua metale in contact. Din cauza electronegativitatii diferite se vor suda, plus ca porcaria de aluminiu oxideaza ca la balamuc.
                Sint sanse mari sa rupi partea filetata, care si si foarte subtire, a senzorilor. Dupa ce pui degripantul ovalizeaza incet capacelele cu un patent ca sa rupi mizeria. Sigur ca se vor strica estetic dar le arunci si pui de plastic.
                • Rămâneți fraților la capacele de plastic! Se prea poate sa "dea bine" cu aluminiu dar așteptați-va la oxidare si probleme pe viitor. Am avut si eu, am patit rușinea așa ca....nu faceți ca mine!
                  Tel contact: 0754047520
                  • Hai ca a fost doar o sperietura cu capacele, am luat o cheie de 12 si am dat incet spre deschidere. Am reusit sa le desfac fara a avaria senzorii de presiune. Capacele aveau in interior niste garnituri de cauciuc, care cred ca au prevenit sudarea totala.
                    In alta ordine de idei continua sa ma enerveze un sunet straniu in intervalul de viteza de la 70 la 90 de km, parca am mai scris pe aici. Mie mi se pare ca vine de la cutie, parca s-a alinia mai greu niste roti dintate pe acolo, dar cunetul nu este unul de scîrțîit, este un sunet de parcă s-ar deschide o clapeta mai greu. Daca trec mai rapid prin intervalul acesta de viteza, accelerînd la drum drept, acest sunet nu se aude. La decelerare se aude un pic diferit, dar repet, doar in acest interval de viteza, indiferent de treapta de viteza (cutie automata).
                    • Am o mica problema...mi-a aparut mesajul " Service " - level aditiv FAP low , se poate asa ceva dupa nici un an de folosinta ? Are cineva ideie unde este rezervorul fap ? Tot timpul.fac plinul la masina, nici odata nu bag de 50 - 100 ron , doar plin - plin, astazi...am vrut sa vad cat scot consumul si am mers mult pe rosu...si poc...s-a aprins martorul, ceva idei ? Multumesc
                      • Rezervorul de aditiv este in partea stânga spate, pe partea inferioară a rezervorului de combustibil. Problema cu level too low trebuie verificată mai întâi vizual, vezi cat aditiv mai ai. Nu e normal ca la un an de zile sa ramai fara, decat dacă ai o defecțiune a sistemului.
                        • Originally posted by Okalba View Post
                          Cred ca ar trebui sa te duci la service sa iti bage niste cernina sau cum s-o numi. Vezi sa iti completeze bine rezervorul.
                            Trebuie sa ai si un nivel minim de motorina in rezervor in momentul in care se face regenerarea, nu numai Eolys. Destul de posibil a incercat sa se regenereze, a sesizat lvl low pentru motorina si i-a dat cu virgula.
                            Mergi la un tester si verifica nivelul de aditiv (care nu ar trebui sa fie problema, daca masina a fost noua si nr de km pana in aprox. 120-130.000 km).
                            Tigaia
                            • Aditivul se injecteaza doar dupa ce umbli la capacul rezervor, proportional cu cantitatea alimentata. Ca sa se consume tot aditivul inseamna fie ca nu a fost plin, fie ca ai probleme electrice cu busonul sau sonda de nivel (daca are asa ceva).
                              Martorul de poluare apare chiar si cind nu (mai) sint probleme. E de ajuns sa fie memorate anumite erori ca fiind permanente in ECU injectie si vei avea si martorul aprins. Am avut manifestare identica dupa ce am umblat la partea electrica a portbagajului fara sa scot bateria. La prima pornire a dat "apa in motorina", nu a pornit la prima cheie iar erorile memorate erau demente: tensiune in afara limitelor pe toate injectoarele, tensiune pe baterie de 2V !!!, nu stiu ce relee defecte etc. DOAR cu scoaterea bateriei, dupa ce am vazut ca la drum lung nu dispare, s-a stins martorul.
                              Era clar ca nu puteam fizic sa merg daca injectoarele nu erau alimentate electric, dar practic am putut. Deci martorul da doar o indicatie ca "ceva" s-a petrecut cindva.
                              • ”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
