Probleme tehnice Peugeot 508
  • Ai vazut? Crede si nu cerceta!
    Originally posted by gabi_1050 View Post
    B1818 : Defect nivel de ulei
    Caracterizare : Semnal-In afara limitelor admise
    Stare : Temporar
    Localizare : local
    Daca eroarea era permanenta trebuia cumparat senzor nou.
    Cu electronica de pe 508 nu o sa avem niciodata un bsi "curat" ca si pe 407.
    De exemplu B1003 00 nu iasa cu nimica.Telecodat automat(printre altele si) BSI in reprezentanta,nu am scapat de eroare.
    Cred ca e din capitolul "asa fac toate" .
    • Intrebare, cu BSI si cu sonda chineza se poate "patchui" ecoul care vine cu ultimele updateuri de SW? sau e nevoie de acces online?
      Ca si problema, a inceput sa imi zdrangane ceva prin spate. Am demontat "panza" din portbagaj, plasa despartitoare, am ajuns sa scot si banchetele si tot suna. Am verificat puntea spate, totul este OK.
      Pe forumurile nemtesti se vorbeste de o serie de telescoape cu probleme, care seschimba la PUG, doar la insistentele clientilor.
      • Nu am avut problme cu ecoul la nici o versiune de sw (de la 2.07 la 2.85).
        Ai nevoie de acces online la PSA pentru telecodare.
        Dezavantajele.......in urma telecodarii on-line:
        1.Update la noile harti: e nevoie de licenta (generator_java+vin=licenta din 15 caractere)....Inainte de telecodare nu-mi cerea licenta.
        2.Modificarea telecodarii cu mira da eroarea F303 : Defect de telecodare securizata (fara eroarea f300 din foto atasat)
        3.Nu am putut sa mai fac telecodare manuala cu diagnoza pe modul telematic (RTx) sau radio navigatie.
        • Nici eu nu am probleme cu ecoul, insa pe forumurile din germania se palng ca si copii (de ecou). Intrebam sa stiu daca apare pe viitor.
          Sa inteleg ca se poate "lucra" online Diagbox, insa rescrie ceva prin config, care da batai de cap? Nu este nevoie de user/pass/subscriptie la PSA?
          • Daca nu ai avut probleme cu ecoul e mica posibilitatea la update sa se schimbe ceva in rau.
            Telecodarea on-line am facut-o in reprezentanta. Nu poti avea acces la server PSA fara abonament/plata+user/pass.
            Eu nu stiu pe nimeni care sa fi reusit sa faca hack si update.Protocolul de securitate cere inclusiv inregistrarea ip.
            • Am inteles. Tendinta este sa se mute toti cu totul online, din pacate pentru noi.
              • V-am comunicat mica mea problema cu cerina de Fap la 508, se pare ca a fost o rechemare de service, cerina mai era in rezervor ( 2.7 l ) , dar...daca tot am.fost la ei si mi-au scos cerina, am pus si cerina noua, acuma este ok,
                Ps. La mn.bsi-ul este " curat " fara gram de erori,
                Spor la multi km !
                https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
                • Serios ? Posteaza un Jurnal de defecte sa analizam cum lucreaza un bsi "curat fara gram de erori" . Dai click pe locul indicat de sageata din foto,astepti pina se incarca logul si faci printuri la ecran sau listezi.
                  Ai sa gasesti acolo si erorile legate de fap .
                  Erorile despre care discutam sunt temporare,fugitive si normale .... nu dau avertizare in bord chiar daca sunt monitorizate de bsi.
                  A nu se confunda cu erorile care dau avertizare in bord stop sau service !
                  Bafta multa.
                  • Azi am incercat sa schimb becurile de interior cu leduri, iar masina a inceput sa se comporte ciudat.
                    Nu se mai aprind luminile din habitaclu, nici la deschiderea usilor, nici la comanda manuala, etc.
                    Un Hella Gutmann (tester) imi afiseaza eroarea B162C. Imi poate da cineva detalii referitoare la eroare?
                    PS
                    nu mai sunt sigur de bricheta, daca e alimentata sau nu fara contact. Eu stiam, ca fara contact nu are curent in ea. Culmea, acum are curent si fara contact.
                    • 1.Bricheta e pe contact.
                      2.Daca vrei leduri trebuie sa le declari in bsi .
                      3.Nici bsm-ul nu e mai prejos.Cam asta s-a intimplat cind am "declarat" cu diagnoza leduri pe proiectoare : dezactivare iesire.
                      Rezolvare:codare corespunzatoare si stergerea erorilor cu psa xs evolution desigur.Interpretare eroare cu psa+diagbox:
                      B162C : Defect de corelare intre comanda si starea releului +ACC
                      Caracterizare : 38159-THESAU NOT FOUND 113074-THESAU NOT FOUND 93098-THESAU NOT FOUND
                      Stare : Temporar
                      Localizare : local
                      Variabile asociate defectului
                      Bafta multa.
                      • Mersi de raspuns.
                        Am LEDuri pe proiectoiare. Am montat LEDuri in portbagaj, usile din fata, iar cand sa montez in habitaclu (spate/stanga) a inceput distractia.
                        Azi voi reveni la full becuri, sa vad daca isi revine iluminatul interior.
                        • In portbagaj si la usile din fata am montat si eu led si nu sunt probleme.
                          Iluminatul interior este foarte alb si rece(la mine),am banuit ca am led pe toate.
                          Atasez schema de pe vin-ul meu.
                          3011 front central interior lamp
                          3033 rear right-hand reading lamp
                          3034 rear left-hand reading lamp
                          3060 courtesy mirror light (driver's side)
                          3061 courtesy mirror light (passenger side)
                          Releul R1 , pozitionat inaintea sigurantei F17 e dezactivat de bsi.
                          Degeaba pui becuri daca nu stergi eroarea din bsi.Iesirea e dezactivata temporar..cred ca pina la resetare,nu pina la remedierea defectului !
                          Spor.
                          • Mersi de informatii.
                            Am cumparat o interfata de la valifilioreanu, iar acum astept sa imi ajunga in Germania. Sper sa ma descurc, daca nu strig aici "ajutor!!!".
                            • Rectific : Nu trebuie declarate ledurile la plafoniera fata/spate in BSI .
                              Se pot comanda cu diagnoza.Daca nu functioneaza poti verifica siguranta de 3A .
                              La bsi-ul meu
                              F16 3 A +ACC Iluminat torpedou Lampa de citire harti spate
                              F17 3 A +ACC Oglinzi de curtoazie Lampi de citire harti
                              Astazi am reusit sa fac nefunctionala alimentarea de la plafoniera fata (F17/3A) prin simpla alimentare a unei camere auto.
                              Proiect abandonat datorita caniculei.
                              • Foate interesant.
                                Eu mi-am montat camera, am luat curent din oglinda curtoazie sofer, via plafoniera fata. Camera nu mi-a creat probleme. Abia, dupa 3 zile, cand m-am apucat de leduri, a inceput sa stranute.
                                Momentan am (cateodata) lumina interioara, insa abia lumineaza becurile.
                                Sigurantele F16&17 sunt OK, chiar de asta ne miram (la atelier), ca ele sunt de 3A, iar daca ar fi fost vre-un scurt, ar fi trebuit sa sara.
                                Interfata mea, este pe drum, pe sambata imi ajunge.
                                Intrebare, pot instala diagbox si fara interfata, o va vedea dupa si isi va instala driverele?
                                Am o masina virtuala cu win7/32, si am o gramada de update-uri la diagbox, care cred ca dureaza.
