Probleme tehnice Peugeot 508
  • Trebuie pusa pe tester, in bord nu iti arata decat erorile grave permanente din cate am vazut eu prin manual.
    • Originally posted by Alex_B222MRR View Post
      Stie cineva unde este amplificatorul pe 508? Specific ca am sistemul JBL.
      Mulțumesc,
      Alex
      Salut Alex , amp-ul il gasesti in portbagaj pe partea dreapta langa subwoofer.
      • Originally posted by mihai72003 View Post
        Mulțumesc, intre timp l-am gasit. Acum problema este sa identific de ce nu am sunet.... amplificator sau rt6 cu probleme?
        • Salut,
          Azi dimineata cand am pornit masina am intampinat urmatoarea problema la al meu 508:
          - RT6 a pornit pe partea de audio, dar ecranul era doar luminat fara sa fie ceva afisat pe el
          Dupa o resetare fortata in timpul mersului (tinut apasat pe butonul de eject) a aparut si "imaginea".
          Seara (dupa ce masina a stat in parcare aprox. 8 ore) aceasi problema.
          Are cineva o idee de la ce ar putea fi problema?
          • Originally posted by bragelone View Post
            Salut.
            Am deschis un thread cu sistem audio jbl - la mine a facut fix invers....si nici acum nu i am dat de cap. Peugeot spune : "inlocuieste rt6"....
            • Va salut forumistilor!Sunt nou pe aici. Am o mica problema cu un 508 1,6 ehdi din 2011, cutie pilotata.La plecarea de pe loc tremura si la rece si la cald, dupa aceea schimba normal. Daca nu am postat unde trebuie, moderatorii sa ma scuze. Multumesc anticipat.
              Niciodata sa nu spui niciodata!
              • Originally posted by anch312 View Post
                Multumesc,
                pe varianta 2 sigur nu am optiunea, Speeds memorized e singura de acolo, ma uit mai tarziu si pentru prima, desi nu imi amintesc nici acolo sa fi gasit.
                As vrea sa o pot dezactiva cand e sa o las mai mult timp, sau iarna, stiu ca tzipa urat, ca e posibil sa uit sa o opresc manual.
                Acum alta problema, mi-am gasit parbrizul crapat, se pare ca de la o caisa aruncata pe el cand era fierbinte, stiti un service\firma (Bucuresti sau imprejurimi) unde as putea sa il schimb cu unul, preferabil, original?
                Pe net am gasit o singura firma. Si daca avetii idee si de un pret aproximativ?
                La reprezentanţă recomand, preţul este cu maxim 150 lei mai mare decât la alte service-uri. Şi eu l-am spart pe al meu, când cobor la ţigară din birou, caut în bord factura şi îţi comunic exact preţul total al lucrării efectuate la reprezentanţa Peugeot.
                I work for money.. For loyalty, hire a dog !
                • Originally posted by Siilviuzz View Post
                  L-am schimbat demult, la Pilkington pe langa Dorobanti cu Stefan cel Mare, m-a costat 825 RON atunci, parea identic cu cel de pe masina, in afara de sigla. Nu am avut probleme cu infiltrari de apa sau ceva asemanator.
                  • Salut baieti, am o mica/mare problema la al meu 508, 2.0 hdi 163 cp...am facut schimbul de ulei+filtre, mers aproximativ 20-30 km apoi motorul se opreste, l-am pornit si eori la motor, cutie, esp/abs...limp mode on deci blocata in treapta a 3-a, 1700 turatii maxim...am ajuns acasa am pus diagbox-ul pe ea si raman cu 4 erori pe motor, 0 pe cutie si bsi: P0215, P16A0, U1209 si U1213, a doua este permanenta iar cand o deschid, dintre toate variabilele care ar putea duce la eroare cred apare scris cu litere de tipar OIL TEMPERATURE :102 C...sa fie senzorul de temp ulei plecat? in bord arata insa temp normala...
                    • Salutare. Am un peugeot hibrid 508 si am o problema care pare fara rezolvare. Mi-a aparut martor service in bord dar baietii nu ii dau de capat. L-am dus la reprezentanta din Galati, i-am schimbat intinzatoru si cureaua...dupa 20km de mers martor service si reducerea puterii motorului. I-au schimbat o pompa de racire...din nou dupa 40 km aceeasi eroare. Masina e in continuare la ei, si nu ii dau de capat. Ca ar fi de la racirea motorului electric ba e de la asta. Acum intinzatorul si cureaua au costat 1000ron si testerul. Pe pompa vor 500 ron, eu as vrea sa le iau masina si vreau piesele vechi inapoi pt ca problema nu e rezolvata. Dar unde sa ma duc
                      • Alex, am avut si eu aceeasi problema cu rt6-le si reprezentanta imi spunea inlocuire. Pt toti cu probleme de comunicare rt6 , eu am reparat-o in Italia la RBT services Milano. M-a costat 265 euro+curierul, fata de 3000 de lei unitatea noua.... Mi-a reparat-o si actualizat, foarte multumit.
                        • buna seara,
                          astazi am observat ca pe bord unde arata km masini in timp ce mergeam fluctuau luminos. daca ajungeam pe la 2000 turatii stateau normal fara sa mai fluctueze. de la ce ar putea sa fie?
                          multumesc
                          • Originally posted by dumi_adj2009 View Post
                            Salut Dumi,
                            Mulțumesc pentru informații. Sper totuși sa nu fie RT6. Am scris in topic ul "Sistem audio JBL"
                            Ai avut fix aceleasi simptome?
                            Citeste ce am scris in topic acolo
                            • Originally posted by edytro View Post
                              buna seara,
                              multumesc
                              Alternator?
                              • nu face decat acolo unde arata km. la navigatie nu face. de ce nu face si la celelalte
