Probleme tehnice Peugeot 508
  • Stii exact de unde ai luat alimentarea camerei?
    Adica din mufa 10VBA,pinii 6+ si respectiv 10- ?
    Plafoniera mea e pe leduri,functioneaza.... vine o tensiune de 5-6 volti dar pe pinul 6 nu mai am plus de 12 volti.Nefunctionale au ramas lampile de citire directionale,cele din laterala.
    Se poate instala diagbox fara diagnoza.
    Softul este instabil si se dezactiveaza usor.
    Back-up la tot directorul "AWRoot" la fiecare update.
    • Sincer nu iti spot spune, pentru ca a facut-o un prieten (electrician).
      I-am dat un mesaj, insa nu am sperante sa imi raspunda in aceasta seara. Maine trec pe la atelier si il intreb.
      Schema o ai din Diagbox?
      LE
      curentul l-am luat din 3V NR, dus intr-un adaptor bricheta -> USB, izolat si ascuns pe langa controlul panoramei.
      • Am si eu un disconfort la 508 SW-ul meu. Am un "greieras" care apare la drumuri cu denivelari. L-am localizat si vine din bancheta spate fractionara 2/3. Nu provine de la Tetiera si nici de la cotiera, ci de undeva din interiorul spatarului banchetei. Sunetul nu apare atunci cand bancheta e rabatata. Are cineva vreo idee ce ar putea fi? Sau cel putin o schema a banchetei, deoarece intentionez sa o desfac. Multumesc!
        • Originally posted by calinutzzz View Post
          Poate e de la mecanismul de blocare/incuiere spatar.
          • Buna idee. Am sa incerc maine sa il verific. Mersi!
            • Salut, dupa ceva timp (160.000km), a inceput sa se auda la 508 1.6ehdi cutie automata, un clanc cand schimba vitezele in mers si cel mai puternic se aude de la 2 la 1 si pe loc cand schimbi pozitia schimbatorului din R in A cu trecere prin N. Stie cineva ce poate fi? Uleiul la cutie am inteles ca nu se schimba si ambreiaj nu are. In rest nu a dat erori sau altceva, merge perfect nu trepideaza, intra in viteza dar se aude acest clanc intre vitezele 1-2-3 .
              • Uleiul nu se schimba, conform PUG, insa exista mai multe rapoarte care ne spun ca dupa un schimb de ulei in cutie, schimbarea vitezelor e mult mai lina.
                In 2 doua sapt schimb si eu uleiul, la 100k.
                • Conform PUG nu se schimba uleiul la cutia pilotata de pe 1.6ehdi care este de tip ECG ( denumire Peugeot), la Citroen se numeste EGS si se schimba, uleiul din ce am citit ar trebui sa fie de tip 75w80, care este de fapt pentru cutii manuale.Pe de o parte are sens ptr ca ECG(Electric*GearboxControl) sau Piloted Manual –*Peugeot*, este o cutie manuala pilotata automat. Mai multe detalii aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...OTATA-6-trepte
                  Trebuie vazut oricum fisa tehnica a uleiului de la reprezentanta pentru cautarea unui ulei compatibil echivalent.
                  • Am schimbat uleiul la cutie (2,2 GT). Nu se poate schimba intreaga cantitate de ulei, se schimba 3 litri o data.
                    • @geruladacul
                      de ce ai schimbat uleiul? aceeleasi simptome ca la codrut_5?
                      daca da, dupa schimb ai simtit ceva schimbari?
                      multumesc
                      • Am schimbat uleiul, deoarece nu cred ca a fost schimbat vre-o data, eu cumparind masina la mina a doua. Pe urma am citit diverse forumuri si am vazut ca prin alte tari, chiar daca Peugeot oficial spune ca nu se schimba uleiul la cutiile automate, totusi, daca soliciti acest lucru, uleiul se schimba. Asa că l-am schimbat. Am īnțeles ca cutiile de la GT sunt montate și la nu știu ce model de Volvo, iar Volvo schimă uleiul.
                        Nu am sesizat vre-o diferență după schimbarea uleiului, decīt că mă simt eu mai liniștit.
                        Īn ceea ce privește problemele la cutie, cred că va trebui să-mi repar sau schimb blocul hidraulic. Īn regim Sport, atunci cīnd vreu o accelelare brusca, īși face un kick-down cam violent din a 5 īn a 4, dar numai atunci cīnd vreu o accelerare bruscă și numai īn regim sport.
                        Īn regim normal, la 80 de km la oră și la o turație de 1800 rpm se aude un zgomot ciudat prelungit din cutie, dar doar īn acești parametri. Dacă īi dau din padelă o treaptă īn jos, zgomotul dispare. Am prezentat problema băieților de la Peugeot, ei nu au putut stabili exact cauza, cu toate că au detectat-o făcīnd un test la șosea. Calculatorul pus pe cutie nu dă nici o eroare. Cred că la un moment dat o să mă adresez unor firme care se ocupă exclusiv de reparații de cutii de viteze.
                        • Problemele sunt semnalate si de colegii cu C5 la 70-80 km/h si treapta 6.
                          http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=21990
                          Daca erai pe manual la 80 km/h mergeai in treapta 6 ?
                          ...Pe modul sport esti in 4,maxim 5.
                          Incercati si pe alte masini ultima treapta la cutie si turatii de 1500 !
                          • La cutia in 6 trepte pilotata, acel zgomot de retrogradare brusca din 2 in 1, este foarte comun intalnit la cutiile egs de la bmw,care sunt la fel pilotate. De fapt aceste cutii sunt manuale ca si constructie doar ca lipseste pedala de ambreiaj si nu au nimic in comun constructiv cu cele automate. Dar sa revin la acel zgomot, care dispare printr-o resetare manuala a cutiei de viteze sau mai bine zis a sistemului adaptativ.Aceasta resetare se poate face dar nu tine doar un anumit interval de km si apoi revine la setarile anterioare. In schimb se poate face un update al cutiei la reprezentanta care consta in, citez:
                            Téléchargement calculateur BV MCP*
                            Essais*
                            Apprentissage boite de vitesses*
                            lucru care face cutia sa cupleze corect vitezele.
                            Oricum eu am facut o resetare temporara si am observat o imbunatatire la cuplarea vitezelor si deasemenea are importanta si modul de franare,daca se face brusc intr-adevar se aude cum schimba din 2 in 1 dar daca se franeaza pana in 2 apoi se lasa sa se scurga iar apoi franezi de tot, trecerea in 1 nu mai este sesizabila, ceea ce face sa fie doar un bug de soft si nu o problema mecanica.
                            Oricum o schimbare de ulei dupa anumiti km nu are ce sa strice daca se face cum trebuie si cu uleiul potrivit.
                            • Originally posted by gabi_1050 View Post
                              Scuze, nu am precizat toate detaliile. Asadar: nu eram īn manual, eram īn mod automat, este vorba de schimbarea manuală a vitezelor din padele. Și zgomotul respectiv este indiferent de treaptă, la 80 kmh și turația din zona 1800 rpm. Asta īn mod normal.
                              Īn mod sport, nu mai am acel zgomot, la viteza respectivă, īn schimb īl aud cīteodată foarte scurt pe la 130 kmh.
                              • Originally posted by geruladacul View Post
                                ....... Și zgomotul respectiv este indiferent de treaptă, la 80 kmh și turația din zona 1800 rpm. ......
                                La "80 kmh și turația din zona 1800 rpm" poate fi numai intr-o viteza,cea mai apropiata descrierii este viteza a-6-a si este clar subturata.....indiferent de modul manual sau automat.....vorbim de o limuzina cu greutate,trotineta mea are putin peste 1,8 tone numai cu je la volan.
                                Ma repet : Pe modul sport la 80 km/h comuta automat in viteza 4,maxim 5 ajutata din plusul de la padele.
                                Intrebarea mea ramine pertinenta : Daca aveai doar cutie manuala in 6 trepte o duceai in treapta 6 la 70-80km/h ? .... si daca automata schimba singura in 6 de ce sa nu retrogradezi din padele ? In treapta 5 la 80 km/h turația urca peste 2000,puterea creste,fluieratul din cutie dispare.
                                Observatie: in D,pe automat,am folosit mult frina de motor cu retrogradari din padele la coborire si am observat ca mi-a "copiat" comportamentul in sensul ca schimba vitezele la aproximativ 2800 rpm la coborire.
