M-am gândit și eu la asta, merg mâine cu ea la in service să vad. Mersi
Probleme 206
Si eu am acelasi model. Cand afli cauza, poate vei reusi sa postezi, ca sa iau ca reper pe viitor, daca mi se intampla la fel.Originally posted by solmyr View PostSalutare,
Am si eu un 206 sedan , benzina 1,4 fabricatie 2007 . S-a aprins martorul de motor , la relanti trepideaza tare, merge intrerupt si nu se accelereaza in mers, nu sare de 2000 de ture . A mai patin cineva ceva asemanator ? Ce poate fi ?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri !!!
Dar despre care martor de motor este vorba? Nu cumva e martorul antipoluare (catalizatorul - reperul 10 din imagine)? Si daca poti sa ne spui si cati kilometrii parcursi are masina.Last edited by Alecu; 08-03-2015, 08:12 PM.
Daca ajung in catalizator vapori de benzina nearsa, se aprinde instantaneu acel beculet. Dupa ce parcurgi vreo 10-20 km, catalizatorul se incinge bine si reuseste sa arda rezidurile de benzina, dar beculetul nu se va stinge decat dupa oprirea si repornirea sistemului de gestiune a motorului. Adica dupa ce iei contactul.
Cum pot sa ajunga vapori de benzina in catalizator? In cazul meu, foarte simplu.
Mi-am montat un sistem de alarma cu imobilizator antifurt. Are si sistem Anti Carjack.
Stiti ce inseamna Carjack. Cand un infractor te opreste, te ameninta cu o arma, si te trage afara din masina si pleaca cu masina ta. Politia recomanda sa nu ripostezi in astfel de caz, in schimb sa-l lasi sa-ti ia masina.
Functia Anticarjack foloseste un butonas ascuns pe care il apesi inainte de a te scoate din masina. Infractorul pleaca cu masina, cu avariile in functiune pt 30 secunde, apoi alte 30 secunde cu avariile si sirena de alarma sunand, iar daca hotul nu este descurajat, si nu abandoneaza masina, sistemul intra in faza a treia, astfel ca la prima apasare a franei, pentru urmatoarele 45 secunde masina incepe sa ii joace feste hotului, in sensul ca, printr-un releu, taie aprinderea doua secunde, apoi iar o porneste apoi iar o taie 3 secunde si o porneste, si apoi 4 secunde, pana o opreste de tot. Deci hotul nu va ajunge mai departe de cateva sute de metri.
Eu, testand functia asta de vreo 2 ori, am experimentat chestia cu lampa nr 10, care dupa revenirea la functionare normala, dupa ceva vreme se stinge.
Daca beculetul insista sa ramana aprins, atunci trebuie luat in serios acel warning, si procedat la verificarea sondelor Lambda si a Catalizatorului.Last edited by Alecu; 12-03-2015, 11:01 AM.
Salutare am si eu o problema mai aparte cred eu. Uneori cand plec cu masina de pe loc pornesc motorul bag in treapta intai dau sa pornesc accelerez si pauza nu accelereaza pot porni doar din ambreiaj si dupa un timp dau treapta a 2-a si o ia si acceleratia din loc. Imi poate spune cineva daca s'a mai confruntat cu aceasta problema? (Peugeot 206 1.4 HDI)
Probleme lumini 206
Salut. Am si eu o problema foarte deranjanta. Mi se aprind luminile de la sine in mers, fara ca butonul de actionare sa fie pornit. Cand masina ruleaza se aprind farurile, cand motorul este oprit si deschid usa se aude semnalul sonor de faruri pornite, cu toate ca ele nu sunt aprinse.
Ce problema ar putea avea?
Multumesc.
Contacte slabite in conectorii BSI. Cei de 40 pini. Trebuie retensionati toti papucii contactelor.Originally posted by biggg View PostSalut. Am si eu o problema foarte deranjanta. Mi se aprind luminile de la sine in mers, fara ca butonul de actionare sa fie pornit. Cand masina ruleaza se aprind farurile, cand motorul este oprit si deschid usa se aude semnalul sonor de faruri pornite, cu toate ca ele nu sunt aprinse.
Multumesc.
Am o problema la care nu gasesc explicatie,acum 1 an am avut probleme cu garnitura de chiuloasa,im-i baga lichidul de racire in piston si il scotea pe esapament ca un fum foarte albicios.Am dus-o la service si mi-au spus ca s-a deriorat 1 supapa si mai ceva dar nu mai retin ce(nu am nici o treaba cu mecanica).De atunci in treapta 1 acceleratia se face in hopuri iar frana de motor o simt in hopuri pana la treapta a-3-a,mai ales la turatii mici .puteti sa-mi explicati din ce cauze se intampla asta si care este rezolvarea ? caci este destul de enervant si stiu ca nu este normal.Mentionez ca acum 2 luni am schimbat distributia am comunicat problema si meseriasilor de la sevice care mi-au spus ca a fost un dinte mutat,si ca ei au montat-o corect acum,dar simptomele nu au disparut,deci , banuiesc ca nu este de la distributie.A mai intalnit cineva simptomele acestea ?
